Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы
Тут мне надо поправится. Мы хоть и ИС покупаем, но все же, как правило, самый мощный в линейке. Чтобы был запас мощности.
У нас вот такой:
3 режима. 3 Дж удар. 800 Вт. Реверс. Частота ударов 0 - 5400 в минуту. 4300 руб.
Самый дешевый Макита - 3900 руб:
2 режима - сверление и сверление с ударом. 2,2 Дж. 710 Вт. Частота ударов- 0 - 4040.
Перфоратор Makita HR2450 Цена: 4 208 руб Пылезащитный патрон Три режима работы – сверление, сверление с ударом или долбление Возможность установки долота в 40 положениях без дополнительных принадлежностей Электронная регулировка скорости в широком диапазоне для лучшего контроля над выполняемой операцией Реверс Расцепляющая муфта предотвращает рывок при заклинивании. Двойная защитная изоляция Эргономичная пистолетная рукоятка с упругой резиновой противоскользящей вставкой Система крепления хвостовика SDS-Plus Мощность 780 Вт Число оборотов 0-1100 об/мин Число ударов 0-4500 уд/мин Энергия удара 2,7 Дж Макс. диаметр сверления в бетоне 24 мм Вес 2,4 кг Комплект поставки Боковая рукоятка Ограничитель глубины Кейс Параметры категории: Перфоратор SDS + Тип перфоратора SDS+ Мощность 780 Вт Число оборотов 1100 об / мин Число ударов 4500 уд / мин Энергия ударов 2.4 Дж Количество режимов 3 Сверление есть Долбление есть Сверление+Долбление есть Диаметр сверления в бетоне 24 мм Диаметр сверления в стали 13 мм Диаметр сверления в дереве 32 мм Масса 2 кг Габариты 360 мм Сетевой шнур 4 м Комплектация Кейс,Боковая,рукоятка,ограничительный,упор
Василич, там походу имеется в виду диаметр сверления буром, а не коронкой.Вот характеристики к моему "Интерсколу":Max диаметр сверления коронкой (бетон), мм: 68Max диаметр сверления буром (бетон), мм: 26А самый дорогой у ИС перфоратор SDS plus - 4900 руб:post-47315-1329542297_thumb.jpg3 режима.Металлический корпус редуктора. Реверс.Мощность, Вт: 900Сила удара, Дж: 3.3Max диаметр сверления буром (бетон), мм: 30Мах диаметр сверления (сталь), мм: 13Частота ударов, уд/мин: 0-5100ЗЫ: короче, я лишь хотел сказать, что попробовал много всяких фирм и остановился на ИС. Считаю, по соотношению цена-качество самое то. И другого мне нах не надо. Не стоят Макиты, Боши и Хилти своих денег. Куплю их только в одном случае: если будет инструмент, которого нет в линейке ИС, а мне нужен. Например вот этот:post-47315-1329546492_thumb.jpg
У Интерскола пневматический удар?
компрессионно ваккуумные "удрарики" :)
fomins
П-710ЭР у него да
П-24/700ЭР тоже
П-600ЭР тоже
П-30/900ЭР вроде тоже
П-26/800 ЭР да
а вот про П-22/600ЭР и П-22/620ЭР, П-20/550ЭР данных на оф сайте не нашёл
П-18/450ЭР тоже есть
диолд есть и дешевле боша, с расходкой только мутно но вроде как и этот вопрос решился
Саш, вот такой универсальный резак у Диолда есть? Я, млять, не знал. Если есть, то просто оргазм какой-то. А Диолд че по качеству?
Дим, у моего бати был шурик Диолд (ну почему был , есть только акки накрылись) два года точно без единой поломки и нареканий, он много им работал на благо окружающих(за энное вознаграждение) только заряжались акки неприлично долго. Больше сказать не могу не сталкивался больше не с чем .
Поздравьте сегодня прикупил такой вот БОШик:
Смотрел также Хилти TE 1, Макиту 2450, Хитачи.
Первый стоит 5000р с пожизненной гарантией без долбежки, второй оказался Китайцем. Третий - выставочный образец был японцем, а в чемоданах уже лежали китайцы. Решил Китайцев не беспокоить. У них и гарантия только 1 год.
Взял чистого немца (2года гарантии !) со всеми функциями и немного дешевле чем второй и третий вариант. Кейс ооочень большой и вместитльный :) Я туда все свои буры и лопатки накидаю :)
Общие характеристики
Тип крепления сверла SDS-Plus
Потребляемая мощность 720 Вт
Макс. число оборотов холостого хода 1450 об/мин
Макс. количество ударов в минуту 4000 уд/мин
Макс. энергия удара 2.6 Дж
Макс. диаметр сверления (дерево) 30 мм
Макс. диаметр сверления (металл) 13 мм
Макс. диаметр сверления (бетон) 26 мм
Макс. диаметр сверления (полой коронкой) 68 мм
Питание от сети
Функции и возможности
Режимы работы сверление с ударом, сверление, долбление
Шуруповерт есть
Возможности реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения
Дополнительная информация
Приспособления глубиномер, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения
Кейс в комплекте есть
Вес 3 кг
При помощи перфоратора Bosch PBH 2800 RE вы сможете проводить ударное сверление различных поверхностей с высокой мощностью 720 Вт, а эргономичный дизайн Slimline с рукояткой с мягкой накладкой приятно вас поразит, так как в перфораторе предусмотрено все для неутомительной вашей работы. Все эти возможности в работе перфоратора Bosch PBH 2800 RE достигаются с помощью пневматического ударного механизма.
У перфоратора Бош PBH 2800 RE производитель предусмотрел максимальную силу удара для твёрдых материалов независимо от усилия нажима, блокировку удара при сверлении в металле и древесине. Также одной из важных особенностей перфоратора Bosch PBH 2800 RE является возможность быстрой замены рабочего инструмента в патроне SDS-plus без использования каких либо дополнительных приспособлений. Наличие электронного управления частотой вращения механизма позволяет разогнать обороты от нуля до максимума при помощи регулировочного колёсика и кнопочного. А самой интересной особенностью этого перфоратора является встроенная функция долбления с системой Vario-Lock, которая произвольно выбирает рабочее положение долота.
Уже опробовал :) Теперь мне не придется себя долго уговаривать просверлить дырочку в бетоне :) Теперь это делается легко и непринужденно :)
Олег, чистый немец говоришь, ;) что то мне с трудом в это верится. Одно радует, этот получше чем твой старый:)
А на сайте Боша, "зелёным" тоже 3-х летняя гарантия присваивается? Дык, Олег зайди застрахуй, братуху на 3 года. Там по регистрации серийного номера наверно и будет видно немец или китаец?
