Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы
Все таки решил не жабиться и присмотрел Makkita HR2450 ( в максидоме акция сейчас по цене 4649р.) Кто ни будь знает как отличить оригинал от подделки? Читал что на них подделок много.Кто ни будь пользуется таким аппаратом? Стоит брать? Посоветуйте, спасибо!
О как бюджет подскочил :) Если бы перф был нужен для постоянной работы - я бы это понял, а раз делать ремонт на балконе и ну и потом в дальнейшем для дома, то нафига переплачивать?! Вам шашачки или ехать? ;)
Не пользовался, но в руках держал. Конечно стоит.У меня другая политика, за эту цену два китайца беру, жадный что ли.Режим использования у меня не 8ч/7дн., под мои задачи хватает.Для постоянной работы любой - расходка. В этом случае на первом плане удобство в работе.Не рабы же на галерах.
Да все понятно это, только трудно выбрать мне перфоратор дешевый, в магазе ни кто не советует, сразу на маккиту показывают. А на фоне макиты дешевые как-то проигрывают сразу. Вот если Вам не трудно, напишите модели достойные, которые можно посмотреть из дешевых, чтобы мщность была нормальная, сила удара и что там еще нужно. Ну ессно чтобы не одноразовый был
Спасибо.
До 5кр это же и есть не дорого. Возьмите если надо дешевле какой нить штурм, энергомаш. Интерскол тот же.В руках подержите предварительно хоть в магазине. Может случится так решите что не стоит платить мало.
пользую такой с 2006 года что ли
для ремонта в панельной двушке был приобретен Калибр 800 Вт что то где то за 2500 руб. в комплекте с чемоданом, набором пик, лопаток, сверел и патроном для обычных сверел, который разорвало при первом же использовании :( сам же аппарат показал хорошие эксплуатационные характеристики: сверление советского бетона мелким, до 12 мм диаметром, штробление под проводку, порядка 30 подрозетников коронкой 68 мм (убил 1,5 коронки).единственное ограничение - аппарат довольно-таки мощный и аккуратно просверлить, например, кафельную плитку или место где есть вероятность повреждения поверхности нужно оооочень осторожно. для этих целей все-таки лучше использовать маленькую ударную дрель - она хоть и жужжит дольше, зато не разнесет полстены :)P.S. кстати, заметил, что коронка с оставшимися всего двумя зубьями режет бетон лучше, чем со всеми 32 :))
Кто пользовал такой вариант?ИНТЕРСКОЛ П-22/620ЭРНапряжение 230 ВМощность 620 ВтЭнергия удара 2,2ДжЧисло оборотов 0-1100 об/минМаксимальный диаметр сверления (бетон) 22 ммМаксимальный диаметр сверления (сталь) 13 ммМаксимальный диаметр сверления (дерево) 30 ммПатрон SDS-PLUS Вес 2,8 кгЭти характеристики нормальные для ремонта в квартире? и цена хороша 2600 р.я понимаю тут отличие от импортных только в том, что его производят в России. тут или повезет или нет, но для этого есть гарантия.
собирают у нас а производят в китаеотверточная сборка нету 3-его режима - долбление
а третий режим на сколько нужен, не совсем понимаю для чего он?
Очень нужен. У меня такого режима нет и я от этого в сильной печали. Для чего он нужен - поймете в процессе работ, то там, то сям потребуется поддолбить или отковырнуть, но с тем, что режим нужный, спорить не будете.
На прошедший праздник 23февраля племянница попросила меня подобрать дешёвенький перфоратор, для своего парня, чем меня сильно озадачила.
пересмотрел кучу вариантов. Ниже 4-5т. рублей очень трудно найти что то достойное. Но я нащёл нечто более менее приличное и по параметрам и по функциям.
Перфоратор SPARKY BPR 241Е, а лучше SPARKY BPR 241CE
http://www.vseinstrumenti...nastka_.html
если расходников нет, то возьмите в комплектации перф+оснастка. Гораздо выгодней, чем отдельно покупать тоже самое.
короче, присмотритесь, может и Вам подойдёт.
Нуна выбрать недорогой перфоратор, чтобы крутил сверло 32 мм (500 мм длина) и коронку 68 мм в кирпичиках и бетоне. Короче - для грубой тяжелой, но не продолжительной работы. Очень хорошо, если выдержит полгода по 2-3 часа в день. Рассматриваю любые советы по делу :)
Всё прикалываетесь? Лана. Воспользуюсь советом, если заправите в эту дрель сверло на 32 :) А для шлямбура слесарный молоток "маловато будет".
Терпение и труд, всё перетрут.А если серьёзно, то запросы слишком велики, для дешёвенького перфа. Здесь, если брать (на убийство) то прогнозов быть не может. От экземпляра зависит. Может выдержит а может и нет.И потом, что значит дешёвый? О какой сумме идёт речь?Для кого то и тарелка супа непозволительная роскошьУ меня знакомый электрик Интерскол убивает. Я его так и называю убивец Интерскола.Убъёт очередной, новый покупает или собирает из нескольких один.
Да запросто :)
Его даже сюда можно засунуть, а то fomins слишком крутой вариант предложил - с редуктором :D
Коловорот так вообще незаменимый инструмент. Там где он подлезет, в углу например, не всякий инструмент справится.
А конкретные кандидаты есть?
Так посмотрите всю линейку и выберите то что Вам надо.
Bagis
А без графического редактора слабо?
И не нужен мне там бур для дерева :)
Sturm RH2518 - это чье? Китай по чьему-то заказу?
