Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы
Взял себе такой-же три месяца назад, для утепления частного дома.Теперь думаю,что надо искать запасные щётки.Работы предстоит много.
Забрал перфоратор, в прикрепленном файле дефектная ведомость. Собственно там всего пять позиций
1. Ротор 1 шт 1970-00;
2. Статор 1 шт. 2611-00;
3. Щеткодержатель 1 шт. 342-00;
4. Кольцо резиновое 1 шт. 80-00;
5. Ремонт перфоратора 1 шт. 960-00.
Итого: 5963-00.
Я не очень разбираюсь в электродвигателях, Возможно знающие коллеги помогут. Зачем менять статор? Ладно могу согласиться, что ротор невозможно почистить, но статор? Повторюсь - перфоратор колотит нормально, т.е. двигатель работает, НО после замены щеток появилось очень сильное искрение и нагрев щеткодержателя.
SAJ Гул отсутствует, обороты нормальные. Греются только щеткодержатели.
Планирую сам почистить коллектор - Прошу подскажите чем это лучше сделать?
Затем куплю другие щетки (типа российские) обточу до размера, и еще попробую запустить.
Планирую сам почистить коллектор - Прошу подскажите чем это лучше сделать?Если коллектор не не имеет "пропиленых" канавок (от щёток) - чистить надо ластиком для чернил - но не шкуркой!Если есть пропилы - обточить на токарном станке,шлифануть до блеска.Если между ламелями есть канавки - аккуратно прочистить чем-либо острым(перед шлифовкой)!Щёткодержатель очистить от грязи и нагара.Щётка в нём должна перемещаться свободно,без заеданий - но и не болтаться!Будут вопросы - плииз :)
Итого: 5963-00.
не ходите больше к этим сервис мэнам, т.к. борзо это, да же если все это действительно сломано и стоит таких денег, то нормальный сервисник скажет -купите новый
Резолюция "Ремонт не целесообразен из-за высокой стоимости", но к ним я уже точно не пойду :rolleyes:
я хоть и не в зарулёжном состоянии :D но не соглашусь, а нахрена шлифовать ломели, проточатся в щётках сами и будут нормально работатьа по поводу одновременного накрытия и ротора и статора - это нонсенс, сколько не встречал - это в первый раз :o
так может и не накрылись оба предмета сразу, просто запчасть идёт комлектом, тем самым повышается производительность труда граждан поднебесной :)
Есть такое понятие - электроэрозия - это когда искра грызёт медь ламелей и образуется канавка по ширине щётки,разной глубины - так её (канавку) необходимо убрать с помощью токарного станка. :)
Если брать для дома, какая энергия удара желательна у инструмента? А то ходил в магазин, сказали, что покупатель брал Casals (где-то 2,5 Дж), а потом принес обратно потому, что плитку не сбивал. Типа, берите из профи. Мне под штробы да расшивку рустов на потолке.
Интерскол вполне удовлетворит тебя. Для штроб возьми специальное зубило. Это если по штукатурке или гипсолиту. По кирпичу, а тем более по бетону предварительно лучше болгаркой прорезать, а затем перфом вырубать.
Был у меня такой. Год прожил. Неплохая машинка была бы, если б стоил хотя-бы вполовину дешевле. Не советую инструмент Спарки брать. Не стоит он тех денег, что за него просят. Это не только перфораторов касается. Дрель, болгарка, лобзик от Спарки тоже восторга у меня не вызвали. По ходовым качествам на уровне Интерскола, по цене к Маките приближаются.
Я вот, например, пользуюсь Макитой. На работе я пользуюсь 1-м перфом уже 3-ий год и испльзую его постоянно, каждый день, бую отверстия от 6 до 25 диаметр. Единственное что менял, так это щетки. Bosh, конечно, мощнее, но если хочешь ювелирно пробурить маленькое отверстие, для неопытного возникнет проблема. Так что не бойтесь приобретать макиту, она и в цене не кусается.
Да-да. Макиту не бойтесь. Бойтесь интерсколов - тут у меня перф полетел, открыли, а там блин китаеза внутри. Пришел в ремонт, сказали, что электрика - да, а механику не делают уже год как. Ибо. Пришлось шнур отрезать и забросить его на луну.
У меня интерскол-перфоратор 710 тоже чуть не полетел. Начал греться, удар стал никакой. Оказалось, что нужно регулярно смазывать. Просто перед каждой установкой бура на вставляемый в перфоратор торец нужно нанести спецсмазку. Через несколько порций смазывания перфоратор омолодился и сейчас бъет как новый. Отремонтировал три квартиры, большая площадь гипсокартона по потолку, стены, штробы. Просто сказка, а не инструмент.Приобрести эту модель мне посоветовал сотрудник фирмы, устанавливающий внутренние двери. По его словам, перед этим он работарл Деккером, с которым были проблемы.После покупки перфоратора никого ставить двери не приглашал. Даже входную железную. Просто нет проблем!
Сплюньте. Меня удержало от покупки Инерскола то, что знакомый продовец сказал - в нём детали из хирургической стали. А этот состав стали хрупковат. У них возвраты были по этому поводу. В частности втулка в патроне.Моей мечтой был Бош. Его и купил, когда мой ритмовский навернулся. Кстати, тоже патрон. А новый не купить. Нету.Ну да 2 года уже Бошем пашу. Интенсифно. :)
Три года владею Einhell (модель не помню, сам он на моем объекте :) с вертикальным движком. Плотно ремонтируюсь в новой квартире с лета 2008г - штробы, дыры, подрозетники. Пыли он наелся вдоволь, но работает. Смазывать - периодически забываю. Из-за частых коротких включений (сдалбливал с бетонки остатки раствора от убранной стены) перестал включаться - дело было в кнопке: пластиковая кнопка "поплыла". Отверстие где контактный металлический штифт, раззенковалось этим штифтом и пластик уплыл к краям. Вылечилось просто: 100вт паяльником через обычное лезвие "НЕВА" пластику была занова придана первоначальная форма. Работает как новый.---858 Вт, 750об/мин, 3150уд/мин, 2,5Дж, 7,0 кгpost-19386-1235586369_thumb.jpg post-19386-1235586377_thumb.jpg
Присмотрел себе перфоратор BOSCH PBH 2800 RE зеленого цвета.Кто что о нем может сказать? • Встроенная функция долбления с системой Vario-Lock — произвольно выбираемое рабочее положение долота • Патрон Bosch-SDS-plus для быстрой замены рабочего инструмента без использования дополнительного инструмента и оптимальной передачи усилия • Блокировка удара при сверлении в металле и древесине • Электронное управление Bosch: регулировка частоты вращения с помощью кнопочного выключателя и регулировочного колёсика — для работы в зависимости от материала • Функция заворачивания с принадлежностями Номинальная потребляемая мощность 720 Вт Число Оборотов холостого хода 0 – 1.450 мин-1 Частота ударов 0 – 4.000 мин-1 Энергия единичного удара 2,6 Дж Ударный механизм Bosch пневматический Масса 3,0 кг Диапазон сверления Макс. Ø сверла по бетону 26 мм Макс. Ø сверла по стали 13 мм Макс. Ø сверла по дереву 30 мм С полыми сверлильными коронками по кирпичной кладке 68 мм Я у соседа брал BOSCH GBH 2-24 DFR синего цвета.Мой чем отличается от соседского? И о чем говорят цвета-зеленый и синий?Мне перф нужен для дома.
Синий - профи, зелёный - дом.У меня Бош тоже. Единственно лохонулся - 2-х режимный взял. Но ничего, вроде обхожусь нормально.ЕМНИП - GBH -26-2 RE.Синий. Но брал скорей из за мечты. Вот хотел бошевский перф - и фсё!А их сейчас собирают в Китае. Не буду бросать камней - свой люблю как женщину, но и зелёненький тысяч в 5 выльется. Может 2 добавить и синий взять? ИМХО, конеш.Или другую, менее раскрученую фирму глянуть?Перф создан для работы. Им нужно пахать. А ради одной-двух дырок в год - брать смысла нет. Проще нанять или в прокат взять.А если своя стройка намечается - 2т.р. - погоду не сделают. Синий. За ремонт окупится. Советую сразу патрон и переходник для обычных сверл взять. Это его универсальность повысит в разы. Сверление и мешание растворов добавится.
