Перегородка из гипсокартона VS перегородки из пеноблоков
Добрый день! Настал черед возведения перегородки с дверным проемом 80см между спальней и гостиной, длина перегородки 4.30м, высота 2.5м, толщина планируемой перегородки 8см+ штукатурка с 2-ух старон = 10см! и столкнулся с несколькими проблемами! Во первых из чего строить из гипсокартона или пеноблоков, воторой вопрос шумаизоляция и прочность, третий - какие выбрать материалы (блоки, гипсокартон)? Спасибо за любую информацию!
я за перегородку из гипсокартона, на блоки насмотрелся уже, не прочнее и не шумоизолирование они гкл , больше возни с укладкой и последующий сплошной шпаклевкой
Пеноблоков 8 см никогда не видел.20 минимум.
Лично мне тяжело выбрать между этими двумя материалами, это от многих факторов зависит, часто чисто субьективных. Использую в этих целях оба материала. Бывают толщиной 50, 75 и 100мм.
А почему не рассмотрите вариант сделать перегородку из пазогребневых блоков?Если аккуратно класть на гипсовый клей, а не на цемент, как любят многие и аккуратно ставить, то там минимум шпаклевки после обработки швов шкуркой.
Присоединяюсь к вопросу. Сам поглядываю на пазогребень, но не знаю, каков он в деле. ГКЛ не нравится, в основном, по двум причинам: сомнительная прочность и "барабанный" эффект. Буду признателен, если кто-нибудь внесет ясность.
Прочность достигается закладными или внутренним слоем из фанеры/ОСП, а барабанный эффект убирается заполнением пространства теплозвукоизоляцией.
Alice Tracy,Это все понятно, но закладухи хороши, когда точно знаешь где и что надо буде прибить/повесить. А когда сие заранее неизвестно, остается только фанера по всей площади, но мне этот вариант почему-то не нравится. Кроме того, есть у меня такое ИМХО, что пазогребень на фуген по трудозатратам попроще будет (но это лишь ИМХО). Вот и хочется услышать мнения людей, которые работали с этим не только умозрительно.
Имхо, пазогребневая по крепости лучше намного чем гипсокартон. Ложить можно и на фуген и на перлфикс.
имхо одинаково :)
пазогребень менее трудозатратно, но вес получается будь здоров. если делать, то лучше с прокладкой из пробки в местах примыкания к полу и несущим стенам иначе стенка звонкой получится.
Вариант с пазагребнивыми блоками я тоже рассматриваю! Какой они бывают толщины, на что ложаться, как крепяться к несущей стене и полу (арматурный штырь?)?
Вариант с гипсокартоном не нравиться только потому, что стенка получается хрупкой, нельзя ничего повесить (полку к примеру), да и по шумоизоляции не очень, а чтобы добиться ее требуются дополнительные вложения! Кстати, а чем и как сделать шумоизоляцию ГКЛ?
PS
Можно ли сделать перегородку из ГКЛ, чтобы в нее во внутрь раздвижные двери въезжали (одна на лево, другая на право), какая должна быть минимальная толщина перегородки для такой конструкции? Если кто-то делал поделитесь опытом, фото!
Изменено пользователем Mywka
Мое ИМХО, подкрепленное богатым опытом работы с пазогребнем, таково: говно это редкостное. Если класть, то в два слоя, арматуру в каждый шов обязательно. Но не стоит оно того.Металлокаркас+ОСП+ГКЛ - лучший вариант.Звукоизоляция лучше всех прочих вариантов.Прочность однозначно выше, металлокаркас кувалдой не сразу погнешь, да и осп пробить непросто. Пазогребень же разлетается с легкого пинка.Никакого штробления под проводку.Простота и скорость монтажа.Плюсов немерянно, в общем. Минус один - проблема крепления к стене чего-либо. Но она вполне решаема, если подумать. Да и на пазогребень, кстати, ничего особо тяжелого вешать не стоит.
Так как вы сказали - нельзя. Так же как и со стенами из других материалов. Нужно две отдельных перегородки с пространстовом между ними. Т.е. итоговая толщина для гкл 75+75+толщина направляющей для двери.
Это что, шутка? Не надо дезинформировать читателей, или может мы о разных материалах говорим? Опыт имеется и с пазогребнем и с ГКЛ.Кстати я не говорю что ГКЛ это плохо, тем более ОСП+ГКЛ.
carton
Никакой дезинформации.. От пинка в однослойном гкл - дырка, в пазогребне - нет полстены. Что лучше?. Учитывая, что гкл можно укрепить осп или фанерой, а пазогребень - нет.
Если уж делать кладку, то из аэрока или других подобных блоков. Стены толстые получатся, но прочные. Правда звукоизоляция явно хуже, чем у гкл с прослойкой из минваты.
Потеряли нолик или приписали лишнюю букву?
нолик не дописал ))100 мм и 80 мм соответственно.
Уважаемые форумчане, у меня такой же вопрос стоит о перегородке. квартира - хрущевка, сейчас имеется деревянная перегородка, которую хочу полностью снести и заново изготовить новую с двумя проемами. Из чего делать? Планировал из ГЛК, но пока не знаю что на стену буду вешать.. возможно шкаф, а возможно ТВ-плазму..П.с. : хочу создать общую тему по ремонту имеено своей однокомнатной квартиры, но не знаю в каком разделе создать тему..подскажите.Хотелось бы именно в той теме задавать вопросы по ходу ремонта, хотя бы идеи по планировке или материалам буду рад выслушать.Работаю в области трехмерного моделирования, сейчас второй день занимаюсь своей квартирой. Сейчас сломал кухню (плитка, обои, потолок).. Буду ставить пластиковые окна на неделе думаю закажу. Далее по плану после окон - штукатурка стен и выламывание полов - далее стяжка и выравнивание черновое так скажем.. . Только потом перегородку сносить и заниматься полами и стенами в комнате.Во вложении фото без перегородки вообще (сейчас дверь в комнату посередине) и стена которую планирую сделать.
Мое ИМХО, подкрепленное богатым опытом работы... Металлокаркас+ОСП+ГКЛ - лучший вариант.Звукоизоляция лучше всех прочих вариантов.
Вы уверены? Опыт эксплуатации перегородки их ГКЛ у меня отрицательный. как в плане звукоизоляции так и в части прочности. Полное, как Вы выразились, гуано. Была стена межу с/узлом и кухней. Правда делали строители...
...От пинка в однослойном гкл - дырка, в пазогребне - нет полстены....
Так и кирпич развалить можно. Как пинать :)
