Деформация потолка из СМЛ
ИгНик
Если все-таки будете снимать СМЛ и проводить разбор полётов,почему его так повело,то большая просьба - поделитесь результатами анализа с широкой общественностью здесь
Да, это очень важно, многое видел но такую картину в первый раз
Совет как сохранить обои на этом этапе:- в больших мебельных магазинах при завозе в них товара, вся мебель переложена картоном 2 на 1.2 м - выпросить, купить, выменять этих листов- швейными булавками прикрепить к стенам.Сверху затянуть плёнкой для покраски машин 4 на 5 м цена 30р в строймагазинах и магазинах автоэмалей.На пол картон.Всё. Теперь смело демонтаж.Насчёт СМЛ - не потолковый он материал.Край жёсткий и очень хрупкик.А те волны - результат надломов при поднятии и транспортировки.Ещё всем для инфы - с Фугенфюлером он не дружит.Не с нашим, а со смесьюДружит с гипсовыми штукатурками.
Наш после этого к СМЛ и сам не подойдет на пушечный выстрел :)
На мой взгляд СМЛ - узкоспециализированный материал, для особых случаев. Никакая не альтернатива гипсокартону.
Такая идея. Если не разбирать потолок? Нащупать профиля и вторым слоем гипсокартон прикрутить. Даже если где-то бугры образуются, шпаклёвкой не сложно их выправить. Стены, разумеется, укрыть следует. Как Ронин описал. Хотя, если не ломать потолок, и аккуратно действовать, можно и без картона обойтись, толстого полиэтилена достаточно будет, чтобы обои защитить.
В жилой квартире, тем более со свежей недешёвой отделкой поменьше разрушений нужно производить.
Такая идея.
хорошая идея :) если в каркасе есть увереность то надо так и делать
ВСЕМ ПРИВЕТ, У МЕНЯ АНОЛОГИЧНАЯ ПРОБЛЕМА, В ДЕКАБРЕ ДЕЛАЛИ РЕМОНТ БАНКЕТНОГО ЗАЛА, СТЕНЫ И ПОТОЛОК ОБШИЛИ СМЛ, НЕСУЩИЕ ПРОФИЛЯ УСТАНОВИЛИ ЧЕРЕЗ 40 СМ ,ПОПЕРЕЧНЫЕ НА КРАБАХ ЧЕРЕЗ 50 СМ, ГРУНТОВКА , ШПАКЛЁВКА СТЫКОВ, ОПЯТЬ ГРУНТ, ПРОКЛЕЙКА СТЫКОВ СЕРПЯНКОЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ШПАКЛЁВКОЙ, ГРУНТ, ШПАКЛЁВКА ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ГРУНТ, ФИНИШНАЯ ШПАКЛЁВКА, ГРУНТ , ОКРАСКА...ПОСЛЕ КАЖДОГО СТОЯ ПЕРЕРЫВ 24 ЧАСА ,НА ОДНУ СТЕНУ ПОКЛЕИЛИ ЗЕРКАЛА НА ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ И ЖИДКИЕ ГВОЗДИ...ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ НАЧАЛОСЬ - ПО СТЫКАМ ПОШЛИ НУ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ТРЕЩИНЫ ( ПРИ РАБОТЕ С ГКЛ ТАКОГО НИ РАЗУ НЕ БЫЛО), ЗЕРКАЛА НА СТЫКАХ НАЧАЛИ ТРЕСКАТЬСЯ КАК БУД ТО ИХ ПО ПЕРИМЕТРУ СЖИМАЮТ К ЦЕНТРУ...ТАКАЯ ШНЯГА...СМЛ НАЧАЛ ПРОСЫХАТЬ...А ВОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИШУТ ЧТО СМЛ НЕ ВПИТЫВАЕТ ВОДУ, ШПАКЛЁВКА ПО ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ТЯНЕТСЯ ПЛОХО, ПО ПОВОДУ ЭККОЛОГИЧНОСТИ МАТЕРИАЛА - КОГДА РЕЗАЛИ И ПРИСТРАГИВАЛИ ТОРЦЫ К КОНЦУ ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ ВСЕМ СТАЛО МЯГКО СКАЖЕМ НЕ ХОРОШО, ДАЛЬШЕ РАБОТАЛИ В РАСПИРАТОРАХ , ОЧЕНЬ ТЕРМОЯДЕРНАЯ ШТУКА...НУ ИЛИ НАМ ПОДСУНУЛИ ШНЯГУ? Я СДЕЛАЛ ВЫВОД ЧТО С ГИПСОМ РАБОТАТЬ КУДА ПРИЯТНЕЕ... А ГЛАВНОЕ ЧЕГО СЕЙЧАС СО СТЫКАМИ ДЕЛАТЬ, РАСШИТЬ И СНОВА ЗАШПАКЛЕВАТЬ ИЛИ ОБОИ ПОКЛЕИТЬ?post-38364-1265140277_thumb.jpg
Изменено пользователем alan_med
У меня вопрос - где приобретался СМЛ? Есть ли именно на данный материал сертификаты и кто изготовитель? :)
Сертификат штука такая...,в ней может быть все правильно и гладко и при желинии ее можно какую хочешь сделать. :) А производитель идет Китай,во всяком случае других в наших краях я не видел.
При нынешнем развитии печатного дела на Западе изготовить такой пустяк, как советский паспорт - это такая мелочь, о которой даже смешно говорить ©Ну будет сертификат - и чего? Как определить, на что выдан сертификат? Купили один паллет (или одну паллету?) нормального листа, качесвенного, и 10 - производства Малой Арнаутской, и поди разберись, что откуда произошло
А самое главное зачем нам этот СМЛ? Просто попробовать новинку? Ведь действительно гипсокартон - даже не от Кнауфа - более стабильная штука. Когда я собирал каркас из СМЛ (желание заказчика) - мне не понравилось то что он очень хрупкий по сравнению с гипсой. Чуть ближе к краю шуруп загонишь - и целый кусок откалывается. Но собирал короб в ванной - 2 месяца - полет нормальный. Хотя плиточный клей брал усиленный для критических оснований, может на обычном бы уже что-нить и отвалилось.
Я провожу обзор рынка на предмет спроса СМЛ (он же КВЛ),мне это необходимо для маркетинговой части бизнес - плана...В принципе отзывы 50х50,в Китае 29 зарегистрированных производителей СМЛ,и около сотни подпольных(обычная для Китая концепция бизнеса),эти 29 выпускают продукцию с заявленными характеристиками.Остальные производят подобие СМЛ по себестоимости примерно 90-100 р/л.А как известно,многие российские предприниматели не смотрят далеко в будущее,когда есть возможность сделать деньги "здесь и сейчас"...Испоганили целую нишу рынка стр.материалов...СМЛ действительно хороший АНАЛОГ гипсокартону и ГВЛ,но только аналог,не заменитель...С заявленными характеристиками на каждую партию и подтверждающими их сертификатами,качественный СМЛ не уступит ГВЛ,а в ценовой политике превосходит его.Остается только вопрос расстояний,а это уже логистика...Я хотел бы посоветоваться с Вами относительно крепежа для СМЛ - может можно разработать специальный саморез по СМЛ???!!!Со "спец.шляпкой" и резьбой... :):) Некоторые из Вас имели с СМЛ непосредственное знакомство,а это бесценный практический опыт,который можно использовать для анализа...Ну так что - подумаем вместе? :)
Ну судя из этой темы, лично я уже с этим СМЛ дел иметь нехочу, и никаму советововать его небуду. А саморез по нему подходит обычный, для ГВЛ, самозинкующий.
Капризный материал.Насчёт самореза для ГВЛ +1 к пердыдущему автору.
мне вот не охота оказаться в той половине которая плохая, мне такая рулетка вообще не по приколу бумажных профилей за глаза хватает так еще и листами этими себе голову забивать
Специально зарегился, чтобы отписать, да я тоже повелся на рекламу и как баран не слушая знакомых отдельщиков связался с смл, считая что они просто отстали от технологий и нехотят переходить на новый мателиал. Обшил весь дом. Свиду неплохо, до момента ремонта. Началось все с ванной комнаты, обклеии плиткой, все вроде ок, но после прошествия какого то времени присмотревшись я увидел трещины по плитке, мелкие волосяные. Короче плитку порвало в хлам. В одном месте от пола до потолка на стыке двух листов, местами одиночно порвало плитку на три части из центра, насчитал 4 места. Каждый день надеюсь что на этом все закончится и он наконец то перестанет гулять, плюс появились трещины в углах порвало затирку мм по 1.5 местами. (Грешу на перепад температуры хотя незначительный ложили плитку +15 было плавно падала до +2 потом постепенно да +20 поднял).Пришли ребята шпаклевать остальные помещения. Изплевались, шпаклевки ушло в 2 раза больше чем на гипрок из за разности толщины листов, брал 8мм Премиум. Серпянили. Прошла неделя начинают проявлятся паутинки на стыках. Жду дальше на сколько они вылезут. Придется клеить обои полюбому. Еще косяк сильное напряжение по каркасу получается видимо. Постоянно слышны щелчки, как при остывающем автомобиле на морозе.
подскажите пожалуйста как лутше сделать разметку для профиля потолка, зашиваю балкон ширина 1200Х5000мм. С одной стороны окно,каким способом лутше разметить правильно? Спасибо за ответ.
