Отошла напольная плитка — чем её приклеивать
VED
Такая пойдет. Может тебе и правда попробывать соседнюю плитку подорвать, вдруг она вся пойдет. останется только переложить.
Боюсь. Если какая лопнет - у меня в запасе только одна. Стоит попробовать алмазным. Да и кухня минимум на 2 дня "из строя выйдет".
Скажите, стоит ли снять сетку на самой плитке, а потом вместо нее сделать частые насечки. На этом можно еще 1 мм убрать. Не будет ли хуже?
Приветствую.Лучше всего снять плитку, которая отходит. Взять шлифовальную машинку. Немного пройтись по клею и плитке. Купить клей полимерный Дракон (польский) и им приклеить всё наместо. Это проверенно не один раз. И на морозе держится отлично и на теплом поле !!!!!И не заморачивайся слишком сильно. Тут очень много бестолковых и глупых советчиков. Равшанов и Джумшутов...... :D
Купил "Клей монтажный для керамической плитки" (ПОЛИ-Р). С ним я могу спокойно работать, проблем не будет? http://poli-r.ru/catalog/model/31.html
Я бы не рисковал....... Так как малое время схватывания...... Лучше купи Дракон и на него ложи. Маж сплошняком на старый клей и ляпай плитку.....
вот это злочастное место. Купил клей монтажный для керамической плитки (ПОЛИ_Р). Теперь попытаюсь снять пару миллиметров плиточного клея
На фотке плохо видно. Но что-то у меня смутные сомнения : не маловат ли шов между плитками? Тем более на тёплом полу. Возможно, именно из-за этого она и отвалилась.
дрель+сверло,к примеру 10мм с ограничителем по глубине.
Или лучше перфоратором и буром , причем можно взять бур покрупнее. И не надо никаких ограничителей сделал пару ударов одним нажатием курка и дальше. А сверло посадишь быстро. Плюс потом на перф можно одеть насадку-лопатку и все перемычки убрать ей - я так 3 м.кв. клея с пола убрал меньше чем за час.
... Тут очень много бестолковых и глупых советчиков. Равшанов и Джумшутов......
Ну вот. Ещё один Супермастер объявился. Этот прямо с порога хамить начинает. Негоже так себя вести в новом коллективе, юноша. Надеюсь, если ты у нас задержишься, пересмотришь своё отношение.
FugenFührer - согласен с тобой - может при тепловом расширении и вылезла. Сколько интересно милиметров шов. - может тогда после укладки швы замазть чем-то эластичным ??
Задача стоит не убрать клей а снять несколько миллиметров и не задеть при этом кабель теплого пола.
Очень может быть. Только у меня было мнение о том, что вдобавок плохой материал для шва - он был как каменный, еле убирал, чтобы снять аккуратно плитку. А шов у меня под 2 мм крестики (при промере линейкой по верху шва 3 мм.post-38320-1265169294_thumb.jpgЧто могу сказать - форум живой. Это радует. Я не строитель, но ремонт дома делал сам. Посмотрел на форуме фотки и подумал что и мне надо выложить мои работы, тем более неи профессионала: все делалось впервые и одним человеком. На кухне половая плитка была первая, потом ванная комната. Мне пришлось в зале зашивать потолок гипсокартоном, так я неделю мучился мыслями как его поднять к потолку и потом спокойно двигать и закреплять. Не поверите - за стаканом пива (глядя в потолок) мысля пришла с неожиданным, единственно верным решением. Листы поднимались как пушинки и я под потолком мог их двигать как хочу. Ну это уже в другую тему
Заинтриговал про гипсокартон - ну-ка давай выкладывай )
Я лучше в другой теме поподробнее раскажу, тем более что решил остаться здесь надолго. Я соорудил лестницу по ширине потолка. На один край лестницы закрепил 2 оконные петли (не разбираемые), потом сверлим под потолком отверстия под дюбеля для крепления этих петель с лестницей. Итак, лестница одним краем закреплена под потолком. На нижнем краю лестницы крепим поперек рейку толщиной в 3 мм больше толщины ГКЛ для того чтобы не сползал ГКЛ при постановке его на лестницу. Этот нижний край лестницы с ГКЛ на ней я поднимал кабелем (220) (чем угодно) и крепил за профиль (где было уже невозможно - ставил подпорки. И в результате у меня лист от профиля находился в нескольких мм и я его спокойно выставлял для крепления. Для каждого листа крепим по новой одну сторону лестницы к стене под потолком (путем простого расчета за 1 минуту мы уже знаем на каком расстоянии от профиля крепить эту лестницу. Может кто и пользуется типа таким способом - не знаю. Но когда никогда не видел, придумал сам - это уже что то. А листы закреплять было одно удовольствие. Хотя предполагал обходиться помощью 3 друзей. В другой теме нарисую и расскажу. post-38320-1265177964_thumb.jpg Вот он - мой потолок (ГКЛ не шпаклевал - не умею, поклеил обои под покраску, два раза валиком покрасил и все - он у меня остался "игривый" - играет листочками при преломлении потока света.
Изменено пользователем VED
Брал на "Владимирском тракте" на втором этаже где большой магазин с люстрами. Метровая ширина. Клеились в стык очень хорошо. Все, кто смотрел у меня потолок - завидовали - лучше вышел чем грунтованный прокрашенный. Это был эксперимент. Вот что значит не уметь шпаклевать (а научиться охота)post-38320-1265183778_thumb.jpg post-38320-1265183794_thumb.jpg
А вот это я так же не нашел. Зато нашел выход: заказал в фирме печати плакатов этот рисунок (можно любой свой) на пластике и его прикрепил к потолку, потом ГКЛ. В этих фирмах можно заказать и на самоклеющейся пленке (я делал в коридоре витраж на потолке - клеил на обычное стекло (с подсветкой)) и на любой бумаге. Или на любом материале (смотря от фирмы) Цена на пластике в пределах 1450 р. за кв.м., на пленку самокрейку меньше и на бумагу еще меньше. По другому я придумать не смог. Сейчас у нас родилась мысль: если у нас по кругу 12 светильников - нельзя ли сделать часы по принципу сколько лампочек горит столько и часов, а для минут просверлить между ними отверствия для 4-х лампочек и пусть "идет" времечко по кругу. Фантазия есть, теперь задача где найти такую релюху или еще что-нибудь.
Отличная задумка! :up:
Обычный недельный (суточный чета сбивается сильно) таймер можно прикрутить. Как-то тоже думал об этом:))). У абб глянь. Есть еще китайский четырехканальный контроллер, который просто на вкл-выкл переключает каналы. Я не стал делать, потмоу что громоздко очень выходило - то есть таких три поставить и на каждый еще таймер вразбежку. Муторно и ненадежно.Если найдешь лаконичное решение, маякни.
Так это как в 1час 05 мин. ночи гореть будет только одна лампочка? :D или минутная стрелка не имеет значения?
      • 257 ответов
