Как повесить кухонные шкафы на гипсокартон
pobin
Здраствуйте, нужна ваша помощь. Как повесить кухонные шкафчики на гипсокартон, чтоб не бояться что они могут упасть. Гипсокартон обклеен плиткой, до основной стены 7 см
Самый простой и надежный способ - при монтаже ГКЛ закрепить с обратной стороны листа закладные из фанеры толщиной 10мм. Этого достаточно для любого шкафа.
Ну сказано же в самом начале - ГКЛ уже прикручен и оклеен, а с закладными промахнулся :)
Упс, извините, рассеян :)Тогда на гкл в металлокаркас на парашюты крепится планка - и крути.А если все же сомневаешься, тогда вскрыть гкл фрагментами, завести закладные размером большим чем отверстия, зашить, зашпатлевать унифлотом и вперед Изменено пользователем Дмитрий 78
Ну вроде тоже сказал человек что плитка до потолка. Толко человек примолк может уже сделал :)
Или как Иван Израилевич, лежит роялем шкафчиками придавленный ;)
Две недели с половиной прошло, наверное так и есть.
у меня тоже вопрос, точнее уточнение.имеется хрущевка, 60-го года, окно между ванной и кухней, межконматные перегородки деревянные (3 слоя досок, дранка и щтукатурка), окно плнируем заложить гипсокартоном и на его место вешать шкафчики. обязательно ли все простанство окна заделывать профилями, или достаточно стандартно см ч/з 50-70, хотя наврео кину 4 штуки с интервалом 15-20 см.и какой лучше ГКЛ брать, на 12 или 9,5 хватит? вертикальные профили будут с брусками, планирую на 75 мм толщиной брать.и еще в ванной комнате окно как раз над самой ванной, чем лучше обработать? и обязательно ли туда ставить влагостойкий, или можно обработать гидроизоляционной смесью и простой?
Ximit
Профиля ставят через 60см. В окошке можно и через 30-40. Главное, чтобы профиль был в том месте, где будет крепеж шкафчика. Ну и в профиль можно (и нужно) вложить деревянные бруски соотв. размера.
ГКЛ можно и 9.5
Если обрабатывать гидроизоляцией, то можно и обычный ГКЛ.
Чтобы не высчитывать где будет крепеж шкафчиков, можно по профилях или по брусках бросить фанеру, а сверху уже ГКЛ, окошко то небольшое, кусок фанеры небольшой нужен.
а какой именно, не подскажите?
прошелся по магазинам города. из гидроизоляции есть либо "штукатурка" сомнительного производства (местная) / жидкое стекло / замазка на каучуковой основе, а также грунтовки: Аква (вд-ак-017) и грунт-концентрат "Оптимист".напомню, что планирую заделать окно между ванной и кухней гипсокартоном, и нужна гидроизоляция со стороны ванной комнаты. поправте если я не прав: сначала делаем каркас, затем ГКЛ листы с обоих сторон, заложив внутрь утеплитель, далее покрываем штукатуркой, гидроизоляцией и белим? и что-то другое? или если использовать грунтовку с функцией гидроизоляцией, то можно опустить штукатуривание, и сразу перейти к побелке? и чем белить со стороны ванны? водоэмульсионкой, или спец. побелкой или чем?
Тоже никак не найду гидроизоляцию. Живу в Саратове. Спрашиваю в магазинах "Есть ли флехендихт, или что-то подобное?" все разводят руками. Чем еще можно обработать стены в ванной из 2-х слоев ГКЛВ?Заранее благодарю за ответ
Мне стало интересно, как такое может быть. Нашел кое-что в поиске, сейчас отправлю в личку. Если не подойдет - поиск, поиск и еще раз поиск.
Совершенно верно, дя этих целей лучше всего подойдет рейка а иначе долго все не провесит.
да но гипс уже висит и плитка на нем тоже, брус уже поздно подставлять и что такое ПП. может есть еще какие либо варианты навешиванияПП это наверно профиль с ним я промахнулся ниже его на 15 см будут вешаться
Есть такой вариант: Сверлится отверстие под крепление для шкафа. Через это отверстие закачивается густонаведённый Перлфикс или другой подобный материал(важно чтобы быстро схватывался и не стекал с той стороны листа). Я это делал через кулинарный шприц для кремов. После схватывания получаем лепёшку с внутренней стороны листа ГКЛ с помощью которой можно неплохо закрепиться. Изменено пользователем fomins
а крепить на что? на дюбели для гкл листов, которые "складываются" при вкручивании?
ribakow.fthj2010
Можно сделать так;берете трубку внутренним диаметром под дюпель,например 10мм,и длиной чтобы один конец трубки был заподлицо с плиткой-а другой находился см5 в основной стене.Сверлите под это дело отверстие-обмазываете эту трубку клеем и загоняете в стену.Когда просохнет можно ставить дюбель тоже на клею.НЕ знаю подойдет-ли вам этот способ (можно конечно доработать)-я таким образом крепил радиаторы. Изменено пользователем ribakow.fthj2010
снял полностью окно между ванной и кухней, сделал каркас по периметру из профилей, укрепленных брусками, но в итоге получил большие щели между профилями и стенами.чем можно заделать? монтажной пеной - разопрет скорее всего; герметиком акриловым - надо наверно влагостойкое что-то + дорого; жидкими гвоздями - дороговато получается...кто что может подсказать? или нафи гне заморачиваться, все равно поверх будет висеть ГКЛ листок.
