Кабель ВВГ 3х2.5 по всей квартире
homemasters
Вот она и реальная и основная угроза скрытой электропроводке, а не электроны, которые по этим проводам бегают. :D Сколько несчастных проводов, независимо от сечения и номенклатуры, гибнет под дрельными свёрлами и перфораторными бурами, а порой и под болгарочными кругами. :huh: . Почему-то электрики, прокладывая с руку толщиной пучки кабелей не задумываются об этом аспекте электробезопасности. Электрик же не виноват, если кто-то провод рубанул. Он же заложил самый охерительный кабель с обалденным запасом по сечению, поставил самый дорогой и супер-пуперский автомат на каждую пару розеток. Продумать безопасный маршрут для проводки, это не для него. Путь трасса красивенько идёт параллельно потолку (ну так же положено), как раз на том уровне, где подвесной потолок крепиться будет, или карнизы, или полки какие-нибудь.
Потому то я себе всю электрику по полу пустил. Вернее под полом так как сверху пошла стяжка.
Сразу убил 2-х зайцев.
1. Все розетки и выключатели у меня по евростандарту, то есть не высоко от пола (розетки 30см, выключатели 80см). В результате не пришлось делать длииных штроб от потолка до почти пола для розеток. Что в услових панельного дома офигительно сэкономило мне и вряемя и силы. Да и кабеля в результате меньше пошло, что тоже неплохо.
2. Все стены свободны - сверли где хочешь не заботясь о том что попадешь в проводку.
Выход в проектировании и составлении схем закладки проводки.Решил чел полочки на стену повешать,достал схему,посмотрел где у него по этой стене проводка идет и дальше уже видно,где можно дырки делать.
100%. Я именно так и сделал. Схема с точностью до сантиметра. Сейчас точно знаю что и где :)
А свет на потолок и бра как заводил? Тоже через пол? :)А распред коробки где ставил?
Потому то я себе всю электрику по полу пустил. ... Сразу убил 2-х зайцев.
Это не панацея. Просто один из вариантов, в зависимости от способа отделки стен, потолока и пола.В полу люди тоже сверлят дыры, в особенности у порогов, где вся проводка сосредотачивается, да и собственные затопления будут грозить в первую очередь тебе.С натяжными потолками действительно проблема в старых домах, но если он запланирован заранее - горизонтальную проводку переносим на потолок и "всё пучком". Короче говоря при грамотно продуманном/спроектированном ремонте проблем не будет, либо их решение будет минимизировано. Чертёжик поможет отчасти, но его обычно люди теряют в самый нужный момент...У нас тут вообще ситуация имеет две стороны. Если человек делает сам для себя, он может на многие нормы закрывать глаза по понятной причине (правда можно поменять квартиру и сделать т.о. "козью морду" будущему хозяину :)), а вот если творишь конкретно для другого, да ещё и технически неграмотного - будь любезен делать по определённым для всех правилам.
Распред-коробки под розетками на 10 сантиметров ниже.
Ничего нет идеального, но я перед тем как принять это решение немного подумал и пришел к выводу что это будет оптимальный вариант в моем случае.Дыры в полу для меня не проблема. По первых вся проводка идет вдоль стен, а во вторых у меня не пол а настоящий сендвич. Порядок таков, сначала идет проводка, поверху пенополистрирол, потом пленка, потом стяжка. Если и надо делать дыры в полу то только в стяжке, а ниже лезть нету смысла. Потому я за проводку спокоен. :)
Люди которые теряют чертежики в основном их и не делают :)Те кто делал не теряют, в основном.
У нас тут вообще ситуация имеет две стороны. Если человек делает сам для себя, он может на многие нормы закрывать глаза по понятной причине (правда можно поменить квартиру и сделать т.о. "козью морду" будущему хозяину :)), а вот если творишь конкретно для другого, да ещё и технически неграмотного - будь любезен делать по определённым для всех правилам.
Вы считаете что я для себя сделал неправильно и против норм? Или я вас не так понял?
Я хотел обратить внимание, что полностью от вертикальных штроб, по стенам и даже до потолка, ты не избавился.
И в принципе в твоём случае в кабель тоже попасть сможет невезучий или не грамотный "сверлильщик".
Нет, ты всё сделал правильно, просто это нельзя рекомендовать для всех однозначно.
Просто один из вариантов, со своими плюсами и минусами.
Фюген, на основании этого ты хочешь сказать, что не стоит брать для прокладки надёжный кабель и ставить качественную аппаратуру коммутации, ведь всё равно какой-нубудь мудак с электродрелью сможет порушить всю электропроводку. А может проще таким деятеям дрель в руки не давать, а приложить свои таланты другим способом? :D
Я так думаю, если хорошо посмотреть ГОСТы по установке натяжных потолков, там найдётся пунктик по которому нельзя ставить его ближе 15 см от потолка в подобной ситуации, но кто-ж у нас документы читает. Клиент всегда прав. Если он видит что соседу сделали работу за копейки (он не вдается в детали, зачем ему знать, что тот сосед имеет реальную возможность в одиночку или со всем семейством сгореть или быть убитым ударом тока), он и себе так хочет. А ты со здравым подходом, навеваешь на него грусть и раздражение. :)
Но пусть уж меня критикуют за перестраховку, чем в погоне за деньгой сознательно, пусть и косвенно, угроблю человека.
Петрович протрезвел первым и долго ругался. Мы думали, что Алекс выпил все пиво. Оказалось, все еще хуже: Петрович вспомнил, что мы забыли про фундамент. В проекте он, конечно, описан, но ведь документацию читают только ламеры.
Фюген, на основании этого ты хочешь сказать, что не стоит брать для прокладки надёжный кабель и ставить качкственную аппаратуру коммутации, ведь всё равно какой-нубудь мудак с электродрелью сможет порушить всю электропроводку...
Нет конечно . :D Это я к тому, что стоит задумываться не только какой кабель выбрать, но и КАК его прокладывать.
Идеалист. ТЫ хоть раз такое встречал?
А что тут сверхъестественного? У меня все коммуникации были сфотканы до того, как были упрятаны в штукатурку или стяжку. И лежат теперь в отдельной папочке до того момента, когда вдруг приспичит мне где-нибудь дырку просверлить."У меня все ходы записаны!" (С)
batylin ilya
Вот это очень хорошо, сам так же делаю.
При продаже квартиры эта папочка будет весомым аргументом в пользу ее цены :)
При продаже квартиры эта папочка будет весомым аргументом в пользу ее цены smile.png
думаешь шантажировать можно будет :lol:
Я тоже фотосессию перед штукатуркой провожу.
нефигасебе ты ваннами замесы делаешь :)
А чего мелочиться. :) на час-полтора работы хватит. Это же известковый раствор. Там во дворе ещё пару кубов лежит.
Преклоняю колено , лапками целую ванну накидать ,нет слов как выражается Бука - дамы срывают с себя трусы :)
Я нигде и не говорил что полностью избавился от вертикальных штроб. Я говорил что для розеток удалось от них избавится. А розеток у меня - дай боже
Выключатели на их фоне выглядят просто как исключение. :)
Ну а насчет невезучего и неграмотного, так я у себя дома один сверлильщик и вроде везучий и грамотный :)
Однозначно для всех вообще ничего рекомендовать нельзя. Но если человек делает стяжку то почему бы провода туда не упрятать? ИМХО неплохой вариант.
Если б так все делали... И еще план с размерами был бы зарисован... И всё бы это стало нормальной повсеместной практикой... Да,размечтался. :blink:
Да я вообще за то, чтобы задумаваться. И не только по поводу кабелей.Как можно по другому: "тут думаем, тут не думаем"? :D
А что значит размечтался. Если делаешь сам это твои заботы и только от тебя зависит будет у тебя план или нет.А если тебе делат кто то другой (мастер) требуй с него этот план или сам сделай по результатам его работы. Мечтать не надо, надо делать.
