Конденсат в туалете
Sano ответил(а) в теме Евгений Васильев в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
У вас там шахта, тогда , а. протечка трубы, б. нет вентиляции шахты -
Всё индивидуально, насчет подпилить, в стену загнать можно, если толщина стены позволяет На данном этапе или полочка плитка к ванне, или штукатурка стены до нужного размера...
- 1 ответ
- 1
Скорее всего для сборки опалубки, при строительстве, монолитных жб домов
Sano ответил(а) в теме dymka в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
На чердак посверлить и вывести, на кой ляд вам это в ванной -
Наливной пол с ошибками-как спасти
Sano ответил(а) в теме SvetlanaLavrenteva в разделе Полы и напольные покрытия
Что вас смущает, на фото следы от игольчатого валика, и пол пятнами, от того что не равномерно сохнет, но это зависит от толщины слоя, и сквозняков... -
Расчистка участков от 1 га под «ключ»
Алексей Золотых опубликовал(а) объявление в Ландшафтный дизайн и озеленение
Мы - компания с многолетним опытом, которая специализируется на продаже растений и посадочного материала на территории России. Мы предлагаем широкий ассортимент растений, которые гарантированно приживутся в вашем регионе. Растеника стремится обеспечить клиентов не только растениями, но и ценными советами и рекомендациями по уходу за ними, чтобы каждое растение радов...
Сильный запах от краски Dulux
Максим Павлов ответил(а) в теме Troy. в разделе Штукатурим, клеим, красим
@Александр Андреевич Данный грунт есть и для малярки. Я перед покраской обрабатывал стены грунтом Церезит СТ17, образовал тонкую пленку, краса легла идеально, и по расходу норм. Но тут не в этом дело, продавцы бред пишут, там скорее запах от краски и от обоев.... -
Штукатурка по базальтовой плите: как подготовить утепленный фасад, чтобы слой не отвалился
Сейчас, в разгар строительного сезона, базальтовая плита бьет все рекорды по популярности. Материал отличный, но с кучей скрытых технологических ловушек. Ее волокнистая структура имеет слабую поверхностную прочность, из-за чего обычный раствор на нее просто не ложится — он скатывается в сухие комья, так как волокна моментально высасывают влагу. ... -
Конструкция пола в сталинке с большим перепадом высот
DmitriyR ответил(а) в теме раздела Полы и напольные покрытия
Спасибо за ответы! На керамзите пол мне делать не рекомендовали - стяжка треснет, зальём соседей снизу молочком. Лаги не хочу - будет эффект барабана, и всё таки жб перекрытия, хорошо бы это использовать и сделать более твёрдую поверхность. Для пеноплекса требуется очень р... -
Откуда берется вода под ящиками в холодильнике и что с этим делать
Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», объясняет, что у каждой системы охлаждения свой сценарий. В капельном холодильнике чаще виноват дренаж, загрузка камеры или перемерзание стенки. В No Frost причина может скрываться за панелью: в сливе оттайки, датчике, ТЭНе, вентиляторе или плате управления. Откуда берется вода ... -
bagayama ответил(а) в теме FugenFührer в разделе Электрика, слаботочка
👍 - вот и ответ: Распиздяйству - нет! -
Каждый раз, когда на строящемся объекте видишь выставленные под обычную цементно-песчаную смесь (ЦПШ) маяки толщиной в 3 сантиметра, становится не по себе. Владелец дома уверен, что строит крепость, а мастера радуются дорогому заказу. Но в реальности эти лишние миллиметры — бомба замедленного действия, которая сдет...
- спадар
- штукатурка
Почему Samsung Smart TV не дает установить приложение: разбор самых частых причин
Александр Смирнов, мастер сервисного центра «ТВ Фиксер», регулярно помогает владельцам Samsung Smart TV разобраться с подобными ситуациями. По его словам, большинство обращений связано не с поломками, а с особенностями программного обеспечения, настройками телевизора или ограничениями конкретной модели. Почему одинаковые и... -
Горизонтально или вертикально: как правильно перевезти холодильник
Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», регулярно осматривает холодильники после транспортировки. По его наблюдениям, большинство обращений связано не с дорогой, а с нарушением элементарных рекомендаций, которые владельцы считают несущественными. От чего действительно зависит безопасность перевозки Во время переезда холодильник испытывает сра... -
Ну и немного магаданских фото. Свежих не успел наснимать. Покажу прошлогодние, ноябрьские. На Трассе. Памятник В.С.Высоцкому. Набережнаая, бухта Нагаева, маяк.
- 1 284 ответа
- 1
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
У меня такая же проблема. Хорошо, что я вас нашла ) почитала, посмотрела.. буду как-то теперь пытаться это сделать
Sano ответил(а) в теме Дмитрий Ляуман в разделе Ремонт и строительство
Компрессор нет, безвоздушник нет Вагнер энд зубр и иже с ними, можно пылесосом , старый советский с насадкой на 3литровую банку ) Синьку ещё добавить, и по мне меловая побелка белее... -
Старый фонд штукатурку сбивать или нет
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Romanspb в разделе Штукатурим, клеим, красим
Промывка водой, если это не первый этаж, и ниже никого нет - то еще приключение. С далеко идущими последствиями. Сбить однозначно, очистить корщеткой, загрунтовать и подумать, может прямо так стоит оставить*... -
Счищать или нет шпаклёвку на меловой основве?
Александр Андреевич ответил(а) в теме раздела Штукатурим, клеим, красим
Вовсе нет. Просто нужно комбинировать разные способы. Что-то легче удалять так, что-то эдак. К примеру удалял дома шпатлёвку с корявой цементной поверхности; мочил, скребком собирал. Но поверхность корявая, шершавая, скребок цепляется, из пор кашу не вытаскивает. Оказалось проще всего поскрябать щёткой на сырую; затем эта ... -
Александр Смирнов из сервиса «ТВ Фиксер» рассказывает, как понять, действительно ли виноват кэш, какие приложения стоит проверить в первую очередь и когда проблема связана совсем с другим. Как кэш помогает телевизору Кэш — это временные файлы, которые создают приложения и сама Smart-платформа. В них сохраня...
у тебя на второй секции есть такая защелка ограничитель, надо нарисовать её и отнести ребятам на лазерную резку, у нас такие услуги совершенно доступны
Расход штукатурки на 1 м2 фасада: как посчитать материал, работу и запас без переплаты
Каждый строительный сезон начинается с одной и той же драмы. Заказчик вбивает площадь фасада в интернет-калькулятор, умножает полученный результат на расход с упаковки и привозит на объект условные двадцать мешков. Через неделю штукатурка внезапно заканчивается на объекте. В итоге — обвинения рабочих в воровстве, судоро...
Обновления на форумах
