  1. Внутренняя отделка дома в 2026 году — это не только про красоту, но и про комфорт, здоровый микроклимат и долговечность стен. Правильный выбор материала позволяет создать прочные поверхности без лишней нагрузки на конструкции. Сверхлёгкая цементная штукатурка сочетает традиционную п...
  2. А теперь как этот узел выглядит на самом деле: Верхние две проточки и крайняя нижняя - под резиновые колечки. А во второй снизу стоит пластиковое прорезное кольцо, в него входит стопорный болт. Судя по состоянию, забилась известкой нижняя часть шт...
  3. Так толком никто и не ответил. Заказал 2,5 . Разница в стакан дерьмого кофе не существенна.
  4. Добрый день! Подскажите пожалуйста, как подключить стальную трубу 100 к 3 трубам пэ диаметром 160, 160 и 110 (приложил картинку). Стальная труба проходит чуть выше остальных....
  5. что то театр одного актёра затянулся
  6. Вишь как, пол поменял и на личности отразилось Да, платные комментарии - такое дело... по сути совесть свою продаёшь? Чревато и личными проблемами.
  7. Двадцать лет назад купил вытяжку Krona Solang GU 04 62247. Сгорел блок переключателей, в сервисе таких не нашлось, и вытяжка простаивала. Недавно купил универсальный переключатель AQ-165. Но как его подключить к вытяжке, не знаю.Инструкция не сохранилась, в сети тоже нет. На входе в двигатель шес...
  8. Создание безупречного полимерного пола без пузырей — это не задача, а гарантированный результат. Изоляционная геомембрана «Гидростаб», является технологически универсальным решением, применяемым для повышения надежности как финишных покрытий, так и масштабных инфраструктурных объектов. При укладке полимерных полов качество основания играет критическую роль. Влага, мигрирующая из бетонной плиты, выступает основной...
  9. Введение Защита готового пола во время ремонта, отделочных работ или транспортировки мебели — задача, требующая эффективного и практичного решения. Традиционные способы, такие как пленка и картон, часто неудобны, плохо держатся на поверхности и могут повредить покрытие. На смену им приходят современные технологии защитный укрывной материал SpanPo...
  10. Защитно-изоляционная мембрана Гидростаб — надежное решение для защиты гидроизоляционного слоя на любом этапе строительства. Эта композиционная геомембрана обеспечивает долговечную защиту фундамента от влаги и агрессивных факторов окружающей среды, сохраняя прочность и герметичность конструкции на долгие годы. Успешно завершены работы по гидроизоляции фундамента многофункционального делового центра, ра...
  11. Добрый день форумчане , лет 7 назад уложили гидроизоляцию в под металлопрофилем на крыше, за 5 лет превратилась в бумагу и порвалась, хорошо что не утеплили в тот момент. Сейчас решил покрыть супердиффузионной мембраной, но сделал это не так как обычно дела...
  12. В 2026 году фасад с эффектом «под кирпич» по-прежнему пользуется популярностью. Сейчас в тренде естественные, тактильные текстуры: рельефная кладка в тёплых терракотовых, песочных или слегка состаренных оттенках, матовые поверхности без блеска. Такой стиль гармонирует с минимализмом, эко-подходом и комбинированием материалов — например, им...
  13. Ребята, подскажите, кто ставил большие окна в загородных домах? Куда лучше обращаться, чтобы не накосячили с монтажом и не было проблем?
  14. Компания «Прометей» с 1997 года специализируется на производстве отопительного оборудования и комплексном решении задач теплоснабжения. Мы работаем с объектами любого масштаба: от частных домов и дач до промышленных площадок, социальных учреждений и коттеджных посёлков. Одно из основных видов деятельности — блочно-модульные угольные котельные заводской...
  15. Андреев Сергей, мастер по ремонту стиральных машин сервиса ReWasher, обращает внимание на важный момент: манжета почти никогда не выходит из строя сама по себе. Она всегда реагирует на условия, в которых работает техника. И если понять эти условия, срок службы можно увеличить в разы. ...
  16. В 2026 году подход к выбору фасадной штукатурки уже другой: это не просто «дешево и красиво». Всё больше людей понимают, что неправильный материал приводит к трещинам, сырости и необходимости переделывать фасад через пару сезонов. Давай разберём типичные ошибки и как их избежать, ч...
  17. bagayama
    Полка для расады
    Это уже прошлое. Боролись с ковидом.
  18. Руслан Соловьёв, инженер по ремонту кофемашин компании «Аромат Кофе», часто демонстрирует клиентам одну простую закономерность: в девяти случаях из десяти машина не выходит из строя, а пытается защитить себя. Ошибка — это не финал, а предупреждение, которое важно правильно прочитать. Что означают коды ошибок Saeco на п...
  19. Пгп грубо шлифуем, очень тщательно чистим, гидра, а это грунт фм и литофлекс. От литокола, далее штукатурим с фасадной сеткой , и вот тут момент есть , мне кажется что контактный слой из к80 Гребенкой будет правильным...
  20. Со стороны жилого помещения ставится пароизоляция, со стороны улицы ветрозащитная мембрана. швы пароизоляции тщательно проклеиваются.
  21. Помоги пожалуйста разобраться, прораб говорит что это работа на утепление будет на века, муж утверждает что это пипец, а я уже покрасить стены и просто наслаждаться дачей...
  22. Вот по фотке и собирайте. Это ж реставрация.
  • Обновления на форумах
