Лоджия, поднятие пола на 10см
Sano ответил(а) в теме Михаил Коньков в разделе Ремонт и строительство
У вас лоджия 100м2, т.е. для вас пара брусков и лист осб дорого, тогда других вариантов дешевле нет- 3 ответа
- лоджия
- поднятие пола
Спасибо!
Замена радиаторов отопления в брежневке. Нержавейка под пресс?
KGB ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
@Technik-san сходил к тэхническому дырэктору на всякий случай. Действительно , подача теплоносителя снизу. Но при этом он против изменения схемы подключения, типа это реконструкция, зато категорически рекомендует ПП трубы, здесь по его мнению реконструкции нет.. Вот такие директора в УК .... -
7. Штукатурка газобетона снаружи: что важно учитывать весной 2026 года
Ремонт гидронасоса погрузчика.
hydraulics опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Наше предприятие ООО ремонт Гидравлики выполняет ремонт гидрораспределителей, гидронасосов, гидромоторов известных мировых брендов. За все время, которое существует наше предприятие мы накопили огромный опыт в сервисном обслуживании спецтехники. Мы ремонтируем гидравлические узлы и агрегаты следующих брендов: Linde, Terex, Cat, Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyun... -
Вы хотите компенсировать ущерб от залива?
Плоская кровля в загородном доме: как утеплить и использовать
При обустройстве кровли важно помнить два момента. Во-первых, в доме, предназначенном для круглогодичного проживания и отапливаемого в холодную погоду, все наружные ограждающие конструкции, в том числе и плоскую крышу, необходимо утеплять. Во-вторых, если вы планируете регулярно на нее выходить, организовать там террасу, поставить шезлонги, столы и стулья...-
- плоская кровля
- загородный дом
- (и ещё 3 )
Толщина слоя штукатурки: как ошибки в расчетах приводят к разрушению фасада
Толщина штукатурного слоя — деталь, которую часто недооценивают. Кажется, что можно нанести «с запасом» и забыть о проблемах. Но именно из-за неправильной толщины фасад чаще всего начинает трескаться и терять внешний вид уже после первых зим. Для фасадных работ важен баланс. В среднем рабочий диапазон — окол...-
- спадар
- штукатурка
Дует из пластикового окна: мастер объяснил главные причины
Дмитрий Осташенко из сервиса «Почини окна - сервис» объясняет, что чаще всего источник продувания связан с прижимом створки, состоянием уплотнителя или ошибками монтажа. По словам мастера, даже небольшое смещение или износ со временем начинают заметно влиять на тепло в комнате. Почему окно перестает держать тепл...-
- пластиковое окно
- окна пвх
Механизированная штукатурка фасада: стоит ли переходить на современные технологии в 2026 году
2026 год задаёт новый темп в строительстве: заказчики ждут скорость, точность и предсказуемый результат. На этом фоне всё чаще встаёт вопрос — продолжать работать вручную или переходить на механизированное нанесение фасадной штукатурки. Если объект небольшой и сроки не критичны, ручной способ остаётс... -
Закрыть стык ламината и плитки с перепадом по двум направлениям
Sano ответил(а) в теме xreadcor в разделе Полы и напольные покрытия
Это два простых решения, без гарантированного результата. Если ламинат уложен вдоль стыка, то можно снять несколько рядов и выровнять перепад, заодно и порожек сделать , хоть герметиком, хоть один из металлических вариантов... -
Исправление недочетов после работы бригады строителей
Семен Иванов ответил(а) в теме Юрий Гулый в разделе Штукатурим, клеим, красим
Берешь два скотча, клеишь во внутренний угол с зазором в 1мм и скажешь пальцем черный герметик туда. Лучше силиконовый. Скотч убираешь. Если эстет - заглаживаешь мылом. Скрытую дверь тоже так можно акриловым герметиком....- 5 ответов
- стены
- гшпаклевка
Здравствуйте
Кто реально может нормально сделать большие окна для загородного дома
Тоня Беспалова ответил(а) в теме Максим Теймуразов в разделе Окна и остекление
очень понравилась работа производителя окон (и по качеству и по работе их сотрудников). если кому интересно, велкам в личку - напишу название, а то тут блочат... -
Спасибо за советы. Силикон старый был на срезе. Я уже его соскоблил, чтобы ПВА наносить + новый силикон.
Адгезия штукатурки: почему отваливается фасад и как этого избежать
После завершения фасадных работ все ждут один результат — чтобы красиво и надолго. Но проходит первая зима, и начинается неприятное: трещины, отслоения, иногда даже куски отпадают. Это не «невезение», это почти всегда ошибки в основе. Ключевая проблема — слабое сцепление слоя со стеной. Если штукатурка н... -
ТОП 3 материала для кухонного фартука
Алексей Антипов опубликовал(а) статью в Стройматериалы и технологии
- кухонный фартук
- материалы для кухонного фартука
Можно ли штукатурить по старому фасаду: разбор технологии и типичных ошибок
- спадар
- штукатурка
Ламинат или винил, кто что скажет?
Никита Левин ответил(а) в теме Денис Л в разделе Ремонт и строительство
Думаю лучше винил взять, конечно переплатите немного, но зато плюсов у него больше и прослужит дольше -
Штукатурка фасада после зимы: как оценить состояние стен перед началом работ
- спадар
- штукатурка
Необходима рекомендация мастеров, какую шпаклёвка выбрать!?
Александр Андреевич ответил(а) в теме Александр78 в разделе Работа с гипсокартоном
Полностью согласен с Саней! 78 Гидро - отличная шпатлёвка! Сейчас у них новая рецептура "Лайт" с микроперлитом. Легче мажется, легче шлифуется. Фракция 50 мкм. Отличное основание под покраску.... -
Штукатурка квартиры gone wrong. Как исправить?
Александр Андреевич ответил(а) в теме jsomebody в разделе Штукатурим, клеим, красим
Ну, самое главное, цена-то устроила? Причин много может быть. В том числе подготовка поверхности. Поэтому должно быть ТЗ. Когда мы приходим на объект, проводим диагностику, и я составляю Техническое задание. Независимо от того, кто будет выполнять штукатурку и далее, самостоятельно или с привлечение...- 2 ответа
- штукатурка
- волма
Газоблок 75 мм.Выдержит ли навесные кухонные шкафы
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Наталья Андреева в разделе Ремонт и строительство
Выдержит -
Сильный запах от краски Dulux
Александр Андреевич ответил(а) в теме Troy. в разделе Штукатурим, клеим, красим
А откуда там Церезит 17?! Она не предназначена для малярки.
Обновления на форумах
