Теплая штукатурка для внутренних работ: как выровнять стены и улучшить микроклимат без лишних слоев
- штукатурка
- стены
(и ещё 2 )
Круг 07Х16Н6 16мм с РТ-Техприемкой со склада- 1050000 руб
МХ Стали Урала опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Телевизор работает, а экран темный: как распознать неисправность подсветки
Александр Смирнов, инженер «ТВ Фиксер» с 12-летним опытом ремонта телевизоров, советует вспомнить, что происходило до отказа: падала ли яркость, появлялись ли вспышки, синеватый оттенок или мерцание. Эти детали помогают быстрее понять направление диагностики. Почему при неисправной подсветке звук остается В LED-телевизоре матрица ф... -
7 причин, почему стиральная машина Samsung показывает 3E
Александр Смирнов, мастер сервисного центра «Рядом Мастер», советует не начинать с замены датчика Холла или мотора. Сначала стоит пройти по причинам от самых простых к более серьезным и посмотреть, как именно ведет себя барабан. 1. Перегрузка барабана Одна из самых безобидных причин — слишком тяж...-
- бытовая техника
- ошибки стиралных машин
Штукатурка для наружных стен по маякам: когда нужна идеальная ровность, а когда это лишние расходы
- фасад
- штукатурка
OfficeFlex возьмёт на себя управление ремонтом: от офиса в бетоне до готового арендного продукта
Рыночная аналитика, востребованная концепция, гибкое планирование, тендер и управление реализацией — в интересах собственника и будущего арендатора. Project management плюс продуктовая экспертиза: OfficeFlex определяет, какой офис нужен рынку, а затем управляет его созданием до готовности к аренде. Сначала — арендный продукт, затем — ремонт Собственник получил офисный бл... -
Купить аэраторы pondtech a-30, a-50, a-70, a-100, a-130
ArtemSeptik опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Как распознать утечку хладагента в холодильнике и не потерять компрессор
Инженер сервиса «Рядом Мастер» Иван Петров объясняет, какие изменения действительно похожи на утечку, с чего начать проверку и когда дальнейшее ожидание уже опасно для мотора. Сначала проверьте простые причины Падение температуры не всегда связано с холодильным контуром. Иногда воздух плохо циркулирует из-з...-
- бытовая техника
- ремонт холодильника
Как крепить душевое ограждение из стекла к гипсокартонной стене с плиткой?
Sano ответил(а) в теме Ангелина94 в разделе Ремонт и строительство
Да, можно, есть дюбеля для пустот в гкл конструкциях, к тому же в основном будет держать монтажный клей -
Борис Батюшкин, мастер сервисного центра «ФриджМастер», советует не покупать датчик заранее. У Hotpoint-Ariston важно сначала понять, что именно показывает панель — F2 или F02, потому что эти обозначения могут относиться к разным узлам. Термистор морозилки передает неверные данные В моделях, где F2 от...
Эксперт сервиса «ФриджМастер», Борис Батюшкин, советует не ориентироваться только на сам код: важно учитывать тип разморозки, наличие льда и то, какая камера изменила температуру. Сначала определите тип холодильника У ATLANT значение F3 зависит от конструкции. В моделях с капельной системой и ручной разморозкой морозилки код связан...
- ошибка f3 на атлант
- что означает ошибка f3
Стиральная машина LG не набирает воду: причины и порядок проверки
Александр Ларичев, мастер сервисного центра LG, советует смотреть на последовательность событий: заблокировался ли люк, слышно ли гудение, появляется ли вода хотя бы на несколько секунд и какой код возникает на дисплее. Эти детали помогают отделить проблемы с водопроводом от неисправностей внутри техники. Разберём, почему стир...-
- стиралка не набирает воду
- стиралка lg сломана
Сань спасибо!, тут была очередная неделя без инета)))
Телевизор LG без изображения: как понять, проблема в сигнале или в самом экране
Александр Ларичев, мастер сервисного центра LG, советует сначала разделить проблему на две группы: телевизор не получает нормальный видеосигнал или сам не может вывести изображение. Так проще понять, что проверить дома, а где точно нужна диагностика. Так можно избежать и лишней замены деталей. Начните с самого простого признака ...-
- нет изображения на телевизоре
- телевизор сломался
LG не сливает воду и показывает OE: вот, что проверить
Александр Ларичев, мастер сервисного центра LG, объясняет, как последовательно проверить слив и понять, где заканчиваются безопасные действия владельца и начинается диагностика узлов стиральной машины с ошибкой ОЕ. Так проще избежать лишней разборки и ненужной замены деталей. Это важно. Шаг 1. Вода действительно осталась внутри? Сначала посмотрите через люк. Есл... -
Спасибо большое
Декоративная штукатурка «короед» для фасада: где она уместна и какие ошибки портят результат
Сейчас самый разгар строительного сезона, ценники на отделочные материалы стабильно растут, а на объектах продолжается классический парад испорченных фасадов. «Короед» любят за то, что его рельеф выглядит интереснее гладкой стены и неплохо маскирует мелкие косяки основания. Но часто бывает так: заказчик отваливает кучу денег за красивую фактур...-
- короед
- штукатурка
Ремонт и диагностика спецтехники, включая восстановление узлов и агрегатов гидравлической системы. Обслуживание гидронасосов, гидромоторов и гидроцилиндров. Все изделия проходят испытания на стенде нашего предприятия, что подтверждает их работоспособность. Гарантия на выполненные работы — 1 год или 1000 моточасов....
Штукатурка газобетона внутри дома: почему стенам нужна паропроницаемая и легкая отделка
Как открыть автоматические ворота, если нет электричества
Ворота37 опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Пропажа электричества всегда случается внезапно и не вовремя. В такие моменты автоматические ворота перестают слушаться пульта, и перед владельцем встает резонный вопрос: как открыть их вручную? Столкнувшись с подобной проблемой, крайне важно знать правильную последовательность действий, чтобы по неосторожности не вывести из строя дорогост... -
- 1 285 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Отверстия разного диаметра в плите на 1-ом этаже
Vladislave ответил(а) в теме раздела Полы и напольные покрытия
Крутяк, понял! Всем спасибо за обратную связь! -
Соломенная панель (соломит). Домокомплект
Константин Соломит опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Определяем необходимый объем Выбор объема зависит от числа пользователей и режима проживания. 50–80 л достаточно для одного человека или для семьи, приезжающей в дом по выходным или нерегулярно. Объема хватит на душ (8–10 минут), мытье посуды и бытовые нужды в течение дня. При одновременном использовании...
- водонагреватель
- электрический водонагреватель
Обновления на форумах
