  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Для чего нужна ниша и где её уместно сделать Прежде чем приступать к строительству, важно понять, зачем вам ниша и где она будет действительно к месту. В интерьере она может выполнять сразу несколько функций — от чисто декоративной до вполне практичной. В ...
  2. Строим загородные дома в Москве, МО. Под запросы клиента, внушительный опыт и портфолио, есть онлайн контроль работ.
  3. Finish Worker – лидер качественного строительства в Москве. Если вы хотите стильный, красивый, качественно сделанный офис/ресторан/магазин, то компания Finish Worker выполнит все поставленные задачи точно в срок и с наилучшим качеством. Опыт более 25 лет со всеми видами строительных работ позволяет гарантировать воплощение даже мамой смело иде...
  4. https://rutube.ru/video...4c0694/?r=wd
  5. Радиоцентр — российская телекоммуникационная компания, которая более 25 лет успешно продает рации и строит системы радиосвязи, организуя критически важные коммуникации для всех сфер включая строительство. Радиоцентр - официальный представитель компаний: Hytera, Kenwood, Аргут, Racio, Turbosky, RFS, Comrade, Alinco, и многих других производителей средств радиос...
  6. Фасадная штукатурка – это не только декор 🌈 для дома, но и его защита. Однако выбор смеси должен зависеть от климатических условий. Например, климат Москвы – влажный умеренно-континентальный, Петербурга – переходный к морскому. Это означает холодные снежные зимы и тёплое дождлив...
  7. Планирую на кухонном помещении положить пол с техноплексом, инфракрасным теплым полом и линолеумом. Подскажите правильность укладки (пирог) и где устанавливать температурный датчик.
  8. Тайник — элемент защиты и загадки Тайники и скрытые зоны в интерьере всегда вызывали интерес. Даже в обычной городской квартире можно найти место для уединённого уголка или хорошо замаскированного хранилища. Причины для такого подхода могут быть разными: от желания обеспечить безопаснос...
  9. Компания «Лес Мира» — это производитель, специализирующийся на строительстве деревянных домов, выпуске пиломатериалов и изготовлении изделий из дерева. Здесь реализован полный цикл: от заготовки древесины до готовой продукции. В ассортименте — дома под ключ, дачные домики, бани, а также доска, брус, вагонка, имитация бруса и другие материалы. На производстве исполь...
  10. Отходы как ресурс: что такое переработанные пластиковые панели Строительство с применением переработанного пластика опирается на один из главных принципов современной экологии - повторное использование. В основе технологии лежат бытовые и промышленные отходы, такие как упаковочная плёнка, пластиковые бутылки, одноразовая посуда и элементы от техники. Всё это сортируется, измель...
  11. Спасибо за ответы! Да, наверное не имеет смысла переваривать, к тому же подлезть сложно, а долго ли проживет переваренная труба - сомнительно.
  12. Ты уже выбрал газобетон? Отличный выбор! Лёгкий, тёплый, дышащий — всё при нём. Но есть нюанс: если фасад неправильно заштукатурить или выбрать неподходящую штукатурку — это отразится и на самом газоблоке, а также фасад начнет проявлять дефекты. Трещины не заставят себя ждать 😬 🔑 Вопрос: как подобрать ...
  13. Хорошо устроился 😅
  14. Все торцы и внутренние поверхности канавок необходимо пропитать воздухонепроницаемым материалом. Мы использовали для этой цели эпоксидную смолу. Сначала положили самые крупные детали ступеней. Клей используем Kleiberit PUR 501, очень тонко наносим велюровым валиком.Пошел процесс вакуумирования. Ресивер пока не использовали. В дальнейшем видимо будем. На этом фото видно как ...
  15. ПОсле чернового этапа шпонирования деталей прессповерхность и мембрана определяется в выделенное под это место на спецстойку в вертикальное положение и на верстаке продолжается работа по калибровке деталей лестницы в нужный размер. Чисто пилит японская пила...
  16. bagayama
    Животные в доме
    https://vk.com/clip-197...58_456259728
  17. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    Стильный этно-холодильник https://vk.com/clip-149...06_456253117
  18. bagayama
    Культиватор
    Техника - это хорошо. Но зависит от объёмов. Взял ручной культиватор. Называется Торнадика. Есть несколько вариантов, здесь говорю про большой. В принципе по энергозатратам несколько меньше чем на копку лопатой вручную, но быстрее, сильно меньше нагрузка на спину, по уже окультуренной земле женщины неторопливо нормально ра...
  19. Что получилось-то в итоге? Жена опять не справляется? Это понятно. Он просто от безысходности. Тем более у него всё компактно, по уровню ровно и бак высоко стоит. Давай-ка, сюда зайди https://homemasters.ru/...go-uchastka/https://homemasters.ru/...go-uchastk...
  20. Для садовой обрезки оценивать производительность сабельной и цепной пилы это примерно как сравнивать ручную ножовку и сабельку. Цепная на порядок быстрей работает. Особенно на нетолстых ветках, где сабля не пилит, а трясëт ветку. Можно вообще на дерево не забираться. Существуют варианты на выдвижной штанге. Раздвигается на 3 мет...
  21. А вот мне попадалось что мульча деревьев сильно кислит почву...
  22. Finish Worker – безукоризненная стройка более 25 лет. Стильные, современные и надёжные дома. Все виды работ под ключ. Качественная работа точно в срок. Укомплектованные бригады сербских и русских мастеров готовы быстро выйти на объект....
  23. Finish Worker — строим более 25 лет. Москва, Московская область. — ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ: ремонт, отделка, перепланировка, эксклюзивные работы, строительство под ключ, коттеджи и так далее. — КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ: все виды строительных работ под ключ, перепланировка под коммерческие цели, бутики, рестораны, кафе, к...
  24. Эксперт по водонагревателям сервиса «Чиним Бойлер-24», Алексей Выгодский, рассказал, как провести базовую диагностику своими силами и не вызвать мастера раньше времени. 1. Электричество не поступает: осматриваем цепь питания Первая и самая распространённая причина — отсутствие напряжения на входе. Бойлер может быть полностью исправен, но если нет п...
  • Обновления на форумах
