  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Ну вот один угол получается 90 , А вот второй противоположный угол как сделать 90 по прямой плоскости ? Видно как линия луча которая сверху уходит от прямой в сторону стены заваливается...
  2. Как выбрать ель Если для дома часто выбирают компактную ель, то на улице можно установить более крупную. Высота дерева во дворе может быть несколько метров — надо только дополнить её надёжной подставкой. Оптимальным решением станет искусственная ёлочка. Она будет радовать ...
  3. Устройство промышленного фундамента в Спб. Проектирование, реконструкция коммерческих объектов, складов, зданий и сооружений под ключ. Услуги генподрядчика в строительстве.
  4. Инженер сервисного центра SmartLab Михаил Логачёв объясняет, как читать эти сигналы, чем отличаются коды разных BIOS и какие шаги владелец компьютера может выполнить сам, чтобы локализовать проблему еще до обращения в сервис. Почему BIOS подаёт сигналы и как работает эта система В тот момент, когд...
  5. Не доверяете исполнителям или знакомы с финансовыми потерями при выдачи аванса? Услуга «Безопасная сделка» убирает все сложности. Заказчик надежно сохраняет свои средства на номинальном счёте, а исполнитель спокойно приступает к работам. Только после принятия работ исполнитель получает оплату. Без согласования результата деньги сохраняются банком...
  6. Когда речь заходит о цементно-песчаной штукатурке зимой, почти всегда всплывают одни и те же страхи. Что фасад «умрёт», стены посыпятся, а дом станет аварийным. Реальность куда приземлённее: никакой угрозы зданию или людям нет. Единственный, кто действительно страдает, — бюджет. И то с задержкой во вр...
  7. Эпоксидная смола позволяет создавать по-настоящему уникальные элементы: прозрачные вставки с эффектом глубины, имитацию камня или мрамора, морские волны, рисунки с металлическими пигментами и даже вкрапления природных материалов — сухих цветов, листьев или мелкой гальки. Всё это можно встроить в поверхность стены, сделав её центральным акцентом интерьера. Преимущество...
  8. HP785 Hytera - это цифровая портативная радиостанция для работы в аналоговом и цифровом режимах. Радиостанция Hytera HP785 изготовлена в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G (устойчивость к ударам, вибрациям, воздействию УФ-излучения, коррозии), а так же имеет полную защиту от попадания воды и пыли IP68. Ко...
  9. Специалисты компании "Экосептика" предоставляют широкий спектр услуг, который связан с сезонным обслуживанием и ремонтом септиков, компрессоров, дренажных насосов и других видов очистного оборудования.
  10. Линейка СаундТрап: От базовой изоляции до профессиональных решений Завод «Барьер» разработал серию звукоизоляционных панелей СаундТрап, чтобы покрыть спектр задач — от защиты от бытового шума до создания акустически герметичных помещений. Все панели имеют трёхслойную структуру, но различаются материалами, толщиной и индексом изоляции. 1. Са...
  11. Выбор фундамента – этап, без которого не сможет обойтись ни одно строительство. От грамотного решения данного вопроса зависит очень многое – долговечность дома, его безопасность, комфорт внутри и даже расходы на отопление. Мы пообщались с Алексеем Грищенко (основателем компании «Финский домик»), который построил деся...
  12. Декабрь, стройка встала, фасад открыт, сроки поджимают. Ситуация не из простых и иногда даже может начаться паника. Разбираемся по-честному, без мифов и страшилок: когда работы зимой допустимы, а когда вы реально рискуете получить разрушение фасада. Начнём с главного: штукатурить зимой можно, но не в любых у...
  13. Современная архитектура и дизайн давно перестали быть набором интуитивных решений и красивых чертежей — сегодня это сложный цифровой процесс, в котором идея сразу проверяется на реализуемость, координацию и инженерную логику. Эта подборка объединяет ключевые программы, без которых невозможно представить современную архитектурн...
  14. Allexsuss
    Домофон на два замка
    какое количество видеопанелей можно подключить к Вашему домофону? Домофоны Бывают на 1, 2, 3, 4 панели. Если я не ошибаюсь, то да кнопка рткрытия замка всего одна но при нажатии на эту кнопку открытие замка происходит не на всех панелях а только на активной, т.е....
  15. Заменить, или перебрать. У вас наверняка стоит редуктор мембранного типа. В нем есть клапан имеющий формфактор "кранбуксы". Т=На прокладке со временем появляется выработка в виде бортика. Можно просто жтот бортик срезать, можно прокладку заменить....
  16. Или из газобетона, или из кирпича. И то и другое, кстати, можно клеить пеной-клеем. Быстро, нет воды и по шву потом не разорвать.
  17. bagayama
    Разная хрень.
    Наблюдал оляпку на небольшой городской речке. Прикольная птичка. Встанет на месте и как болванчик крутится - туда-суда. Грудь белая, остальное - бурое. Мороз, а она шастает по воде, потом в снег уселась. Непугливая. Представлял её по-изящней, но по погоде вся нахохлилась и выглядит как ш...
  18. Фасад под ключ — удобное решение для тех, кто не хочет контролировать каждый этап ремонта. Подрядчик берёт на себя всё: от подготовки стен до финальной отделки. Чтобы не попасть на лишние расходы, важно понимать, какие работы входят в пакет и на что обратить внимание...
  19. Вне всякого сомнения, свежая ровная гладкая штукатурка лучше старой кривой трещиноватой сыпучей. Однако. Ситуации бывают разные. Если нет финансовой или технической возможности удалить старую и нанести новую штукатурку. Обильно грунтуем стены проникающей грунтовкой. Даём хорошо просохнуть. Шпаклюем гипсовой шпаклёвкой с армированием стеклосеткой. 2-3 слоя...
  20. Продажа пластиковых понтонов. Срок службы более 50 лет, можно не демонтировать на зиму, поплавки имеют небольшой вес, полимерный крепеж не поддается коррозии.
  21. Мыши размножаются быстро, легко скрываются в стенах и используют любые щели для перемещения. Поэтому успешная борьба — это не один шаг, а последовательная система действий. Виталий Абрамов, специалист сервиса «Дезинфекция Спец», показывает, как выстроить такую систему правильно и надолго. Почему мыши оп...
  22. Чтобы не столкнуться с разрушением имущества, порчей продуктов и санитарными рисками, важно понимать, как действует крысиная колония и какие меры действительно останавливают её развитие. Меня зовут Сергей Ильин, я работаю дезинфектором в компании «Дезинфекция Спец». В этой статье разберу эффективные способы борьбы с крысами, расскажу, какие методы ...
  23. Влажный воздух в комнате. В квартирах с маленькими детьми это обычная история( влажные вещи, боимся лишний раз проветрить потому что дети на полу и продует, ну и наверное около двери нет радиатора отопления. Здесь два варианта 1- полностью менять дверь на качественную с детско...
  • Обновления на форумах
