  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. volkodav
    Посмеёмся 2.0
  2. Я бы разметку начал со стены с дверью, чтобы доборы были одинаковые. Остальное всё не критично и углами выставится от этой стены.
  3. высохло всё
  4. Зима у многих автоматически ассоциируется с паузой в ремонте. Мол, холодно, не сезон, подождём до весны. Но если речь идёт про внутреннюю штукатурку, особенно под White Box, зима — это не минус, а реальное окно возможностей. Первый и самый очевидный плюс — люди. Точнее, мастера. В тёпл...
  5. Можно просто пульверизатором покрасить. Если не хочется совершенно гладкого. А так, проще натяжной потолок организовать.
  6. Нормальный выступ. Главное на его окно ничего не валится. Пусть попробует запретить идти снегу.
  7. По хорошему надо разбирать верх и смотреть откуда течь. Может козырек плохо закреплен или его вовсе нет, а может его просто прибили к верхней плите не герметизируя. У нас был случай все сделали как положено, а в сильный ливень вода потекла внутрь балкона. Хорошо ...
  8. Заделывать протекающую балконную плиту снизу смысла нет. Вода всегда найдет выход и если у них прям такие потопы что к вам заливается по 4 литра, то заделав эту трещину вода может пойти вам на комнатную стену. Лучше сначала поговорить с соседями, посмотреть ...
  9. Мне нужно было быстро понять, как будет “сидеть” интерьер в реальном помещении (по моей планировке) Я не дизайнер, но и “на глаз” принимать решения по стилю и расстановке мебели уже надоело: слишком много вариантов, а времени и денег на полноценный проект на старте не было....
  10. За годы работы с телевизорами разных поколений и производителей инженер сервиса SmartLab, Олег Заложных, убедился: щелчок — это всегда реакция защитных систем, которые пытаются предотвратить повреждение более дорогих узлов. Разберёмся, что именно может вызывать такие симптомы и какие шаги можно сделать самостоятельно, не рискуя до...
  11. Главное — вовремя заметить, что устройство подает сигналы бедствия. Я, Олег Заложных, инженер по ремонту смартфонов помогу разобраться в причинах самостоятельного отключения смартфона. Что чаще всего приводит к самопроизвольным выключениям Износ аккумулятора и нарушение питания Аккумулятор — первый подозреваемый в большинстве подобных случаев...
  12. Как выбрать ель Если для дома часто выбирают компактную ель, то на улице можно установить более крупную. Высота дерева во дворе может быть несколько метров — надо только дополнить её надёжной подставкой. Оптимальным решением станет искусственная ёлочка. Она будет радовать ...
  13. Устройство промышленного фундамента в Спб. Проектирование, реконструкция коммерческих объектов, складов, зданий и сооружений под ключ. Услуги генподрядчика в строительстве.
  14. Я, Михаил Логачёв, инженер сервисного центра SmartLab, объясняю, почему монитор начинает сбоить, какие признаки стоит учитывать и какие шаги помогут быстро найти источник проблемы. Основные причины мерцания Ошибки драйвера или сбои видеокарты Когда драйвер работает некорректно, монитор реагирует на это скачками яркости и...
  15. Инженер сервисного центра SmartLab Михаил Логачёв объясняет, как читать эти сигналы, чем отличаются коды разных BIOS и какие шаги владелец компьютера может выполнить сам, чтобы локализовать проблему еще до обращения в сервис. Почему BIOS подаёт сигналы и как работает эта система В тот момент, когд...
  16. Не доверяете исполнителям или знакомы с финансовыми потерями при выдачи аванса? Услуга «Безопасная сделка» убирает все сложности. Заказчик надежно сохраняет свои средства на номинальном счёте, а исполнитель спокойно приступает к работам. Только после принятия работ исполнитель получает оплату. Без согласования результата деньги сохраняются банком...
  17. Когда речь заходит о цементно-песчаной штукатурке зимой, почти всегда всплывают одни и те же страхи. Что фасад «умрёт», стены посыпятся, а дом станет аварийным. Реальность куда приземлённее: никакой угрозы зданию или людям нет. Единственный, кто действительно страдает, — бюджет. И то с задержкой во вр...
  18. Эпоксидная смола позволяет создавать по-настоящему уникальные элементы: прозрачные вставки с эффектом глубины, имитацию камня или мрамора, морские волны, рисунки с металлическими пигментами и даже вкрапления природных материалов — сухих цветов, листьев или мелкой гальки. Всё это можно встроить в поверхность стены, сделав её центральным акцентом интерьера. Преимущество...
  19. HP785 Hytera - это цифровая портативная радиостанция для работы в аналоговом и цифровом режимах. Радиостанция Hytera HP785 изготовлена в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G (устойчивость к ударам, вибрациям, воздействию УФ-излучения, коррозии), а так же имеет полную защиту от попадания воды и пыли IP68. Ко...
  20. Специалисты компании "Экосептика" предоставляют широкий спектр услуг, который связан с сезонным обслуживанием и ремонтом септиков, компрессоров, дренажных насосов и других видов очистного оборудования.
  21. Линейка СаундТрап: От базовой изоляции до профессиональных решений Завод «Барьер» разработал серию звукоизоляционных панелей СаундТрап, чтобы покрыть спектр задач — от защиты от бытового шума до создания акустически герметичных помещений. Все панели имеют трёхслойную структуру, но различаются материалами, толщиной и индексом изоляции. 1. Са...
  22. Выбор фундамента – этап, без которого не сможет обойтись ни одно строительство. От грамотного решения данного вопроса зависит очень многое – долговечность дома, его безопасность, комфорт внутри и даже расходы на отопление. Мы пообщались с Алексеем Грищенко (основателем компании «Финский домик»), который построил деся...
  23. Декабрь, стройка встала, фасад открыт, сроки поджимают. Ситуация не из простых и иногда даже может начаться паника. Разбираемся по-честному, без мифов и страшилок: когда работы зимой допустимы, а когда вы реально рискуете получить разрушение фасада. Начнём с главного: штукатурить зимой можно, но не в любых у...
  24. Современная архитектура и дизайн давно перестали быть набором интуитивных решений и красивых чертежей — сегодня это сложный цифровой процесс, в котором идея сразу проверяется на реализуемость, координацию и инженерную логику. Эта подборка объединяет ключевые программы, без которых невозможно представить современную архитектурн...
