Как продлить жизнь стиральной машины?
Сегодня уже трудно кого-то удивить наличием в доме стиральной машины. Этот агрегат существенно облегчает повседневные заботы, позволяет устраивать большую стирку, не прилагая к этому никаких усилий. Приобретая стиралку, каждый ее новый владелец рассчитывает на то, что она прослужит ему длительное время, не требуя дорогостоящего ремонта. Но этого можно добиться только в том случае, если вы соблюдаете все правила эксплуатации бытовой техники.
Правильное подключение
Продлить срок эксплуатации стирального агрегата, а также исключить его поломки уже в первые несколько месяцев использования позволяет соблюдение перечисленных ниже правил установки и подключения машины:
  • лучше заранее выбрать и подготовить место для монтажа таким образом, чтобы стиралка стояла идеально ровно. В процессе установки нужно выверять ее по строительному уровню, а также надежно закреплять регулируемые ножки контргайками. Такой подход сведет к минимуму вибрацию в процессе работы и поможет избежать поломок;
  • обязательно снимайте транспортировочные болты перед установкой, иначе машина будет создавать сильный шум во время эксплуатации. Кроме того, существует риск повреждения каких-либо ее деталей;
  • подключать стиралку к электросети необходимо непосредственно от щита, подводя к ней отдельную кабельную линию. Это позволить избежать негативного влияния на машину других приборов, короткого замыкания и прочих аварийных ситуаций;
  • для присоединения к водопроводу и канализации нужно использовать специальные фитинги – тройники. Также желательно герметизировать все соединения, чтобы исключить протечку воды. Подключая агрегат к системе водоснабжения, установите отдельный кран, который будет перекрывать подачу воды на него. Благодаря этому нехитрому приспособлению, вы сможете в любое время отключать стиралку для ремонта или перемещения на новое место.
Если все работы по установке и подключению были выполнены верно, можно производить первый запуск агрегата. Мы рекомендуем сперва протестировать его, произведя первую стирку без загрузки белья и стирального порошка. Перед включением обязательно убедитесь, что из водопроводного крана поступает чистая вода без каких-либо примесей – ржавчины, песка и прочих.
Как правильно загружать стиральную машину?
В руководстве по эксплуатации обычно указываются рекомендации производителя по загрузке машины, поэтому старайтесь строго им следовать. Не нужно перегружать агрегат, так как этим вы создадите чрезмерную нагрузку на двигатель, которая может привести к его преждевременной поломке. Обязательно учитывайте тип ткани. К примеру, в стиралку, рассчитанную на 6 килограмм, можно загружать лишь 4 кг синтетики или 1,5 кг – натуральной шерсти. Соблюдая это правило, вы сможете избежать скорой замены подшипников.
Кроме того, можно порекомендовать не закидывать в стиралку всего одну вещь, независимо от ее размеров. К примеру, даже самое большое покрывало не будет равномерно распределено по барабану, а собьется в ком на одном из его участков. Это приведет к некорректному выполнению функции отжима.
Что можно, а что нельзя?
Помимо соблюдения правил загрузки белья, для продления срока использования агрегата нужно также внимательно выбирать стиральный порошок. Он должен быть предназначен именно для автоматической стирки – в такие моющие средства добавляются препараты, снижающие пенообразование до минимума. Также нужно подбирать порошки в зависимости от типов тканей, чтобы добиться максимального качества стирки.
Нужно ли использовать специальные средства, выпускаемые для смягчения воды и борьбы с накипью? Специалисты утверждают, что без них можно обойтись, если вы применяете стиральный порошок, имеющий в составе соответствующие добавки. Впрочем, время от времени нужно устраивать профилактические запуски агрегата с пустым барабаном, добавляя либо профессиональные вещества, эффективно справляющиеся с накипью, либо не менее действенные народные средства. Из последних можно порекомендовать уксус.
Также очень важно вовремя выполнять ремонт стиральных машин, если игнорировать посторонние шумы и сбои в программе, то можно дождаться серьезных поломок, ремонт которых влетит в круглую сумму.
Ваша машины проработает значительно дольше, если соблюдать следующие правила:
  • обязательно проверяйте карманы одежды, которую намереваетесь стирать, извлекайте из них все острые и колющие предметы, всю мелочь;
  • нежелательно осуществлять стирку необметанных вещей, так как в процессе работы агрегата нити намотаются на нагревательный элемент и могут стать причиной его преждевременной поломки. Тогда придется заменять ТЭН, который обходится не так уж дешево;
  • мелкие вещи старайтесь стирать в специальных мешочках или в обычной наволочке – это избавит вас от необходимости искать их после завершения программы;
  • выворачивайте наизнанку и застегивайте вещи, оснащенные металлическими кнопками, пуговицами или молниями, чтобы избежать повреждения как ткани, так и уплотнителя агрегата;
  • через каждые две-три стирки нужно хорошо чистить лоток для порошка. Также периодически необходимо вынимать и очищать от загрязнений фильтр заливного шланга и помпы, чтобы избежать проблем с эксплуатацией стиралки.
Кроме того, важно не допускать даже случайного попадания воды на корпус стиральной машины. Она запускает коррозийный процесс, из-за чего придется отдавать агрегат в ремонт или просто выбрасывать его, как не подлежащий восстановлению. Выбирайте место для монтажа стиралки таким образом, чтобы уровень влажности был минимальным.
ржавая вода в трубах
Ржавая не есть жесткая. Не путайте. У меня тоже ржавая относительно, но для этого система фильтров есть
ClydeBarrow
Да это я понял, про ржавую, так уж мысли вслух просто. Система фильтров по-моему еще хуже все делает. Стоит у нас, уже сомнения вызывает.
Влада
интересненько, пронекоторые правила даже не знала ;)
Алла Петрова
Вот я не сыплю в машинку дополнительно от накипи средства, а прогоняю на 90 градусах с лимонной кислотой, тоже где-то слушала полезные советы. А вот про уксус не подумала бы...а сколько его надо, как на картинке - стаканчик прям?) И время от времени - это сколько. Я каждые полгода делаю профилактику. это не редко?
Sant
И я прочищала стиральную машину лимонной кислотой
HDnova
Шесть лет машинке, ни разу не обслуживала...наверное стоит начать)))
Zebest
Я просто Finish покупаю и уже 5 - 6 лет служит хоть и китайський
Werron
самое главное выбрать нормальный порошок, которые не будет оседать. лучше вообще жидкий.
      • 165 ответов
