Если ваша стиралка вдруг начала скакать по ванной, как будто у нее вечеринка с собственным диджеем, не спешите вызывать экзорциста. Скорее всего, она просто просит внимания. Прыжки, грохот и самовольные «прогулки» по плитке — не фокусы, а сигнал о проблеме.
Согласно статистике сервиса «Мастер Рядом», почти треть всех обращений связана с тем, что стиральная машина ведёт себя неадекватно во время отжима.
Петров Иван Сергеевич, мастер с 12-летним опытом, знает, как вернуть машине спокойствие — и готов поделиться с вами проверенными решениями.
Главные причины «плясок» стиральной машины
1. Не сняли транспортировочные болты
Это классика жанра. Когда техника только приехала к вам домой, на ней всё ещё могли остаться заводские крепления, фиксирующие барабан. Пока они не убраны, нормальной работы не ждите: при отжиме машина будет греметь и подскакивать.
Что делать: загляните в инструкцию, найдите болты (обычно сзади), аккуратно выкрутите их ключом — и протестируйте технику заново.
Совет мастера: после удаления болтов обязательно проверьте, чтобы барабан вращался свободно и без стука.
2. Стиралка стоит на скользком полу
Иногда источник бедствий — буквально под ногами. Гладкая плитка, линолеум или ламинат могут превращать отжим в ледовое шоу.
- Samsung не морозит: как отличить сбой от поломки и не переплатить за ремонт
- Накипь в кофемашине: как правильно почистить систему и не «убить» технику
- Оставлять ли люк стиральной машины открытым: как проветривать технику правильно
- Стиральная машина портит одежду: как понять, где ошибка — в настройках или в технике
История из практики: клиент пожаловался, что его LG «уезжает» после каждой стирки. Разобрались: из-за небольшой протечки вода попадала под ножки, создавая идеальные условия для скольжения. Установили антивибрационные подставки, отрегулировали уровень, убрали лишнюю влагу — и машина встала, как вкопанная.
Совет мастера: антивибрационные накладки или прорезиненные коврики не только избавят от «поездок», но и снизят шум.
3. Неустойчивое основание под машинкой
Деревянный пол, тонкая стяжка или старые перекрытия усиливают вибрации. Даже самая дорогая стиралка начнёт вести себя беспокойно, если под ней всё ходит ходуном.
Что можно сделать: поставьте машину на плотную резиновую или бетонную плиту. Если такой возможности нет — укрепите основание, хотя бы в месте установки техники.
4. Неровная установка
Если стиралка стоит под углом, пусть даже едва заметным, отжим превращается в тест на устойчивость.
Проверьте качество установки: положите строительный уровень на верхнюю панель. Если пузырёк уходит в сторону — откорректируйте ножки.
Совет мастера: крутите ножки по часовой стрелке, чтобы приподнять, и против — чтобы опустить технику. Работать удобнее всего с гаечным ключом.
5. Неправильная загрузка белья
Случается, что машина скачет только при стирке одеял, пуховиков или других крупных вещей. В чём дело? Всё просто — дисбаланс.
Когда тяжёлое мокрое бельё сбивается в один ком, барабан теряет равновесие, и техника начинает трястись.
Что поможет:
- Добавьте пару мелких вещей к объёмной — баланс улучшится.
- Не загружайте барабан «под завязку». Ориентируйтесь на ⅔ от максимального объёма.
Внутренние поломки, вызывающие вибрации
Если вы уже всё проверили — уровень, пол, загрузку — а машинка продолжает скакать, проблема может быть глубже. Вот возможные неисправности.
Износ амортизаторов
Эти детали нужны, чтобы «успокаивать» бак при отжиме. Со временем они теряют упругость — и начинаются вибрации, стуки и перемещения техники.
Как распознать:
- Машина трясётся даже при лёгкой загрузке.
- Барабан отскакивает при нажатии.
- При отжиме слышны глухие удары.
Как чинить: амортизаторы лучше менять парой, с учётом жёсткости и длины. Иногда доступ к ним есть снизу — но если модель сложная, лучше пригласить специалиста.
Случай из практики: клиент жаловался на сильную вибрацию и глухие стуки. Проверили — амортизаторы «мертвые». Один вытек, второй — расшатался. Поставили новые усиленные — и техника снова стала вести себя тихо и стабильно.
Износ подшипников
Подшипники обеспечивают плавное вращение барабана. Если они стираются — появляется гул, скрежет и заметные колебания.
Симптомы:
- Шум при вращении, особенно на отжиме.
- Барабан крутится неравномерно.
- Машина трясётся даже без перегруза.
Замену подшипников лучше доверить мастеру: работа требует разборки бака и стоит около 9000 рублей.
Совет мастера: если при вращении барабан вручную слышен хруст или чувствуется люфт — тянуть не стоит.
Слетели или растянулись пружины подвески
Пружины удерживают бак в подвешенном состоянии. Если одна из них вышла из строя, баланс нарушается.
Как понять, что с пружинами беда:
- Бак выглядит перекошенным.
- Машина дергается при отжиме.
- Слышны характерные удары.
Если пружина просто слетела — можно вернуть ее на место. Растянутую — под замену. Иногда устанавливают усиленные, особенно при частых стирках тяжёлых вещей.
Ослаб крепёж противовеса
Этот блок (обычно бетонный) уравновешивает вращение барабана. Если он треснул или разболтался — начнутся вибрации.
Признаки:
- Машина дёргается даже при равномерной загрузке.
- Слышны глухие удары.
- Появились трещины на корпусе.
Что делать: проверьте и подтяните крепёж. При разрушении — замените на аналогичный.
Проблема техники с вертикальной загрузкой: не закрылись створки
Если у вашей машины вертикальная загрузка, проверьте, закрываются ли внутренние створки барабана. Если одна из них откроется во время отжима — ждите вибраций и остановок.
Решение: заменить замок или сами створки. Лучше поручить это профессионалу.
Как предотвратить вибрации: памятка для хозяев
Чтобы не бегать за машинкой после каждой стирки, достаточно соблюдать несколько простых правил.
Проверьте перед первым запуском:
- Сняты ли транспортировочные болты.
- Стоит ли машина ровно.
- Насколько прочное основание под ней.
Во время эксплуатации:
- Не перегружайте барабан.
- Объёмные вещи стирайте отдельно или в режиме с пониженными оборотами на отжиме.
- Поставьте антивибрационные подставки на скользкий пол.
- Следите за звуками — любой посторонний шум повод для вызова мастера.
Совет мастера: при покупке новой стиралки обратите внимание на модели с функцией автобаланса — она помогает равномерно распределять бельё и снижает вибрации.
Когда нужен мастер
Если техника всё ещё скачет, несмотря на все усилия и принятые меры — значит, дело не в установке и нарушении правил эксплуатации, а в поломке. И тут без специалиста не обойтись. Вызывайте мастера ― он быстро определит, что произошло, и устранит поломку. .
ЗарегистрироватьсяВойти
