Ни для кого не секрет, что пылесос - неотъемлемая часть в современном типе жилья. Для более длительного срока эксплуатации следует заботиться о его чистках, аккуратно пользоваться, прочищать контейнеры и заменять фильтры. О том, как часто это нужно делать, мы расскажем в этой статье.
Классическая модель пылесоса предполагает 3 вида фильтров:
- Главный пылесборник, в виде мешка или контейнера;
- Фильтр, который окончательно очищает воздух. Выходящий воздух также нуждается в очищении от пыльных частиц;
- Фильтр для электродвигателя. Его основная цель - защищать работу мотора от негативных факторов, при сбое в системе основного фильтра.
Модель устройства влияет на внешний вид и внутреннюю конструкцию фильтра. В наиболее дешевых вариантах фильтром служит плоская губка из прессованного материала. Иные же модели используют НЕРА фильтр, что в переводе с английского означает высокоэффективную задержку пыли.
Пылесосы премиум - класса добавляют к фильтрующим элементам активированный уголь, который задерживает частицы пыли и устраняет неприятные запахи в воздухе.
Местонахождение фильтра пылесоса
Если с расположением главного пылесборника и фильтра,который очищает воздух все понятно, то с защитным устройством мотора придется повозиться.
Моторный фильтр располагается на стыке пылесборника и мотора, по сути там, где воздуха “входит” в пылесос.
В стандартных моделях для того, чтобы достать данный фильтр, следует открыть крышку, выудить мешок, а далее потянуть за каркас.
Частота смены фильтра напрямую зависит от рекомендаций производителя и сроков эксплуатации. Как правило, его замена происходит раз в год. Однако чем интенсивнее нагрузки на мотор, тем чаще эту процедуру стоит проводить.
В магазине Всем запчасти Вы найдете фильтры любого формата и для различных моделей (Samsung, Electrolux, Bosch, Neolux).
Единый моторный фильтр для пылесоса
- Ошибка F5 на холодильнике Атлант: как эксперт отличает проблему сети от неисправности платы
- Все о настройке изображения: как добиться естественной картинки на телевизоре
- Почему машина не завершает слив и не запускает отжим: что означает код F4 на Atlant
- Телевизор работает, а экран темный: как распознать неисправность подсветки
На рынке представлено широкое многообразие пылесосных фильтров: различных геометрических форм и размеров. Прямоугольные, квадратные, круглые, овальные - у отдельно взятой модели различные габариты.
Перед покупкой нового фильтра, обязательно узнайте артикул старой детали, чтобы не ошибиться.
Основные признаки необходимости замены фильтра мотора:
- быстрый нагрев устройства после включения;
- понижение уровня мощности всасывания пыли;
- затруднительная работа двигателя;
- непривычные шумы и посвистывания при работе пылесоса.
Совет: промывка или продувка фильтрующего элемента может на время устранить перечисленные выше проблемы. Однако такие лайфхаки не устранят проблему, а лишь носят временный эффект. Для достижения долгосрочного результата следует регулярно очищать фильтры.
Порядок фильтрации
Накопленная пыль поступает в основной пылесборник: мешок или аквафильтр.
Далее процесс очистки перемещается в сменный фильтр мотора.
НЕРА - фильтр производит тонкую очистку воздуха.
Помимо мешков и аквафильтров в качестве основных пылесборников выступают: фильтры грубой и тонкой очистки, циклонные и воздушные фильтры.
Циклонные фильтры нужно очищать после каждой уборки, т.к. воздух в них с пылью на определенной скорости движется по спирали и остается на стенках.
Для того, что очистить такую модель фильтра следует пошагово выполнять следующие действия:
- Отсоединить устройство от сети;
- Вытянуть контейнер для сбора мусора, удалить содержимое, промыть его;
- Достать и очистить НЕРА - фильтр;
- Очистить фильтрующие пластины.
Метод очищения водяного фильтра:
- Пылесос отсоединяют от сети;
- Контейнер с грязью промывают водой;
- Очищают фильтры при помощи воды и ставят их обратно.
В независимости от модели вашего пылесоса и формата фильтров существуют практические рекомендации, при выполнении которых устройство прослужит дольше:
- Для промывки любых частей пылесоса используйте только холодную воду;
- Не используйте одноразовые мешки дважды;
- После завершения работ промывайте шланг пылесоса;
- Собирайте детали обратно внутрь пылесоса после их полного высыхания;
- Промывайте щетки на колесиках.
Таким образом, подводя итоги статьи хочется отметить, что часто менять фильтры в пылесосах нет нужды: максимум раз в год, в зависимости от интенсивности использования. Регулярная прочистка фильтров, контейнеров, щеток облегчит работу пылесоса и продлит срок его службы.
ЗарегистрироватьсяВойти
