Электричество лицом к нам: розетки и выключатели
«Внутренности» электропроводки квартиры или дома: клеммники, распределительный щиток, трансформаторы, блоки защиты ламп и т. д. обычно скрыты от наших глаз. Лишь в экстренном случае к этим элементам требуется доступ, и тот осуществляет электрик. Но есть элементы, которые постоянно находятся под напряжением, однако используются нами по много раз в день. Это всем известные розетки и выключатели. Понятно, что если выбор перечисленных выше «внутренностей» лучше доверить специалисту, то выбор розеток и выключателей должен быть нашей прерогативой. В статье ниже я опишу основы выбора розеток и выключателей — какие изделия будут и безопасными и надежными, и приятными на вид.
Конструкция
Розетки и выключатели — это коммутационные приборы, то есть выражаясь проще, они обеспечивают контакт, который в любой момент можно разорвать или вновь замкнуть. В розетке это контакт штырьков вилки и лепестков розетки, в выключателе — контакты, смыкаемые и размыкаемые нажатием на клавишу. Эти контакты в процессе использования подвергаются трем типам разрушительных воздействий: нагреву протекающим током, «плавящему» действию электродуги, возникающей при размыкании цепи с протекающим током и механическим силам, стремящимся ослабить изначально плотно прижатые друг к другу контакты.
Если розетка или выключатель сконструированы грамотно, они будут успешно «сопротивляться» этим воздействиям в течение всего срока эксплуатации — это в идеале 20 лет. При этом они не будут «гудеть», перегреваться, и уж тем более не будут искрить и плавиться — это признаки того, что изделие выработало свой ресурс и его пора заменить. Правда, еще это бывает от некачественного монтажа, но это отдельная тема.
Начнем с конструкции розеток. Самое главное в розетке — ее так называемые «лепестки», в которые входят штырьки вилки. Для того, чтобы они служили долго, они должны быть стянуты у основания плоской пружиной из прочного металла. Кроме того, материал из которого делаются лепестки должен обладать хорошей электропроводностью и коррозионной стойкостью. Если этой пружины нет (она выглядит как маленькая скобочка), это явный признак того, что розетка долго не прослужит.
Второй важный конструктивный элемент розетки — сердечник, то есть опора из изоляционного материала, которая скрепляет лепестки и контактные зажимы розетки. В стародавние времена он изготавливался из керамики. Она имела большой вес и была хрупкой, но зато с легкостью переносила даже сильный перегрев, который был постоянным «спутником» советских розеток, на которых в виде тепла терялась изрядная доля электроэнергии.
Современные розетки, выполненные с использованием нормальных материалов практически не перегреваются, поэтому для их сердечников используется электротехнический пластик, не поддерживающий горение. Он не трескается, мало весит и гораздо более дешевый в изготовлении, поэтому де-факто стал стандартом для всех более-менее приличных розеток (и выключателей).
Третье, на что стоит обратить внимание — конструкция зажимов для проводов. Тут возможно два варианта: пружинный зажим и зажим под винт. Если взять ситуацию в целом по миру, то пружинный зажим в каждым годом становится все более популярным. Причины такой популярности очевидны: простота монтажа розетки, независимость от настроения монтажника, который может не докрутить винт, постоянство контакта (винт может постепенно откручиваться, ухудшая контакт). Минусы — дороговизна изготовления и необходимость использовать цельнотянутые медные провода для разводки.
Специфика рынка в России такова, что наши монтажники и проектанты предпочитают винтовые зажимы. Поэтому в наших магазинах чаще можно встретить розетки именно с зажимами провода под винт. Интересно, что на выключатели это не распространяется — там пружинные зажимы не редкость. Я думаю, что это связано с бытующим среди электриков мнении о том, что «пружинный зажим — под слабый ток, винтовой — под сильный».
Итак, какой бы ни был зажим на розетке, самое главное — надежный контакт. В большинстве случаев мы не можем разобрать розетку и посмотреть, «что у нее внутри», так что здесь нам остается положиться на репутацию фирмы. Об этом я расскажу дальше. Пока же остановимся на конструкции выключателей.
Выключатель, в отличие от розетки, коммутирует на порядок меньшие токи (амперы и доли ампер, вместо 10-16 А у розеток), но зато намного чаще. Скажем, выключатель туалета или ванной может быть использован до 50 раз в день. Поэтому его конструкция должна быть прочной и продуманной — такой механизм не разбирается и обычно скрыт наружной пластиковой оболочкой. Опять же здесь нужно обратить внимание на изготовителя. Таким образом мы переходим к следующей части.
Выбор изготовителя
Современный российский рынок электрики предлагает большое разнообразие розеток и выключателей от самых разных производителей — от самых дешевых, оставшихся от советских запасов «пятачков», до сверхсовременных, напичканных драгметаллами эксклюзивов из Европы. На чем остановиться рачительному хозяину, которого заботит и безопасность и полнота кошелька? Разобьем, для удобства, всех производителей на три группы, причем я не претендую на исчерпывающее перечисление всех марок — те, что я укажу можно использовать как ориентир при выборе других, имеющихся в вашем магазине моделей.
Бюджет (40-80 руб за шт.): турецкие Vi-ko и Makel (фото справа), российские Этюд и Wessen, французские Legrand Suno. Изделия этой группы характерны дешевым пластиком и покрытиями, что означает быструю (за год - два) потерю внешнего вида. Кроме того, их механизмы имеют упрощенную конструкцию, что для розеток означает низкий порог максимальной мощности нагрузки, из практики — 2,5 кВт, а для розеток и выключателей вместе — небольшой ресурс. Обычно, при средней интенсивности использования, такие изделия придется заменить через 5 — 6 лет.
В рамках, указанных выше, эти розетки и выключатели вполне безопасны, и их можно рекомендовать для временного ремонта, либо для ремонта жилья под сдачу в аренду. Для себя и надолго, я бы их не рекомендовал, уж очень непритязательно они выглядят.
Оптимум (100-200 руб за шт): французские Legrand Valena (фото слева), венгерские Prodax Arco или Classic, испанские Unica, немецкие Bush-Jaeger (ABB) серий Duro и Reflex а также Berker, бюджетные изделия фирмы Siemens. Хорошие, качественные розетки и выключатели, такие, какими они должны быть. Срок службы составляет не менее 15 лет, нагрузку розетки выдерживают по паспорту - до 3,5 кВт, а выключатели работают надежно и без искрения.
Плюс у каждого производителя есть своя приятная особенность. Например изделия Bush-Jaeger Duro выполнены из так называемого «дуропластика», который совершенно не царапается, что сохраняет их внешний вид на весь срок эксплуатации. Изделия Prodax самые тонкие из всех — их можно монтировать в небольшие углубления в 30 мм, что иногда очень важно. Выключатели Unica имеют самый маленький ход клавиш, и выключаются от небольшого касания, плюс имеют оригинальную синюю подсветку в виде щелочек внизу клавиш.
Если вы остановитесь на изделиях этой группы, то точно не разочаруетесь. Самое главное, не попадите на подделку, которой так грешат рынки, ориентируйтесь по цене и по внешнему виду розеток и выключателей.
Премиум (300 – 1500 руб за шт): изделия фирм Merten, GIRA (фото справа), Legrand Galea, Unica Top, Simon, Bticino, Bush-Jaeger Impuls. Если у вас дизайнерский ремонт, дорогие паркеты, покрытия стен и потолка, может оказать оправданным приобретение таких моделей, так как их стоимость просто «потеряется» на фоне стоимости прочих материалов, а по дизайну им равных нет — здесь выбор широчайший. Стеклянные, керамические и кожаные рамки, античная латунь и бронза, любые цвета и расцветки, скурпулезная комплектация (розетка может состоять из десятка приобретаемых отдельно элементов) — все это предоставляют производители, многие их которых работают в этой области больше 100 лет.
С электротехнической точки зрения механизмы этих розеток и выключателей - «Мерседесы» с посеребренными контактами, ручной сборкой, множеством защит от случайной травмы монтажника (!), не говоря о потребителе. Так что если есть средства — добро пожаловать в мир элитных розеток!
Отдельно хотелось бы упомянуть розетки и выключатели со стоимостью порядка 20 руб за штуку. Что тут сказать — не нужно их использовать и все тут. Слишком уж опасно, а экономия слишком мала, чтобы идти на риск.
Розетки и выключатели для открытой проводки
Открытая проводка пользуется спросом для деревянных стен, или когда хочется сэкономить на монтаже. Здесь можно выделить две группы изделий — бюджетные (Makel, Этюд) и хорошие (ELSO). Что применять — решать вам, исходя из того, что есть и сколько есть денег. Хотелось бы только упомянуть, что по безопасности в долговременном плане, розетки открытой проводки уступают розеткам скрытой, поэтому их лучше избегать, когда это возможно.
Кстати, есть интересная альтернатива фирмы Prodax. Как я уже упоминал, их изделия самые тонкие. Они предлагают специальные рамки, которые могут «превратить» изделие для скрытой проводки в изделие для открытой, причем их высота получится такой маленькой, что их можно будет спутать в аналогичными моделями внутреннего монтажа. Как говорится, мелочь, а приятно.
Монтаж розеток и выключателей
Правила не регламентируют, где именно следует ставить розетки и выключатели, поэтому лучше придерживаться соображений удобства. Так, выключатели обычно ставят у входа справа, на высоте метра от пола, так, чтобы нажать на клавишу можно было расслабленно опущенной рукой. Розетки обычно ставят у пола, на небольшой высоте. Правда, есть и исключения, например для розетки вытяжки на кухне или дорогой дизайнерской розетке, которую не прячут, а напротив «выставляют напоказ».
Количество розеток на одно помещение нужно брать с запасом. Как показывает практика, после окончания монтажа розеток всегда не хватает. Особенно это верно для кухни, там пять розеток (не считая розетки для вытяжки) это минимум.
Соединения розеток шлейфом бояться не нужно, это нормальная практика. Единственное, что нужно придерживаться здравого смысла в отношении суммарной мощности. Для комнаты достаточно одной линии на все розетки (свет по умолчанию прокладывается отдельно), а для кухни лучше проложить две или три, если там находится стиральная или посудомоечная машина.
Ну и напоследок — розетки лучше брать со шторками и заземлением, это и по правилам требуется и гораздо безопаснее.
Удачи в выборе и ремонте!
Евгений Потапчук
Задать вопрос на форуме электрики.
Алексей
Очень полезная статья, спасибо!
