Как поменять люстру
varik78678
Рано или поздно в доме или квартире в любом случае возникнет необходимость заменить люстру. И, наверное, глупо будет вызывать электрика, когда в доме есть мужчина, который обязан уметь выполнить элементарные ремонтные работы по дому. Смена люстры относится именно к этому виду. Однако хочется обратить внимание на кое-какие особенности работы для того, чтобы не получилось никаких накладок.
Подготовка
Как и для любой работы, здесь не обойтись без своего набора инструментов:
  • тестера или индикаторной отвертки;
  • плоскогубцев;
  • ножа;
  • изоленты;
  • отвертки;
  • стремянки.
Прежде чем производить любые электромонтажные работы, позаботьтесь о том, чтобы дом или квартира были надёжно обесточены. В таких случаях профессиональные электрики вешают на рубильник таблицы: «Не включать! Работают люди!». Можно поставить кого-либо из знакомых или родственников проследить за тем, чтобы никто случайно не включил рубильник.
Порядок замены
1. После того как отключили электричество, поставьте стремянку под люстру и снимите декоративную защиту.
Посмотрите, сколько там проводов. Если два провода, то никаких вопросов нет, если же три (используются для двухклавишных выключателей), то необходимо определить фазу. Для этого можно использовать индикаторную отвертку, предварительно включив рубильник.
2. Монтируем крепление к потолку.
3. Настает самый важный момент: подсоединение. В том случае, когда из потолка выглядывает два провода, то объединяем их скруткой с проводами люстры, надёжно изолируем. При этом иногда на люстре бывает три провода. В этом случае фазовые провода соедините в один.
Если у вас выходит три провода (а фазу мы уже определили), то соответственно соедините фазу с фазой, нулевые провода с нулевыми.
Совет: намного проще буде работать под потолком, если вы будете производить монтаж проводов не при помощи скрутки, а на специальные соединительные колодки.
4. Осталось закрепить люстру на потолке и проверить результат работы.
  •  Поделиться
    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты
Полезня статья
Ссылка на комментарий
Давно уже не используют скрутки для присоеденение люстры к сети, для это в свободной продаже есть соединительные ВАГИ, в том числе для многоразового использования.
ноль-один общий.а фазы две с выключателя.так вообщето должно
Профессиональные  алкоголики электрики на такую фигню не обращали внимания, в панельках еще не такие чудеса видел.
Особенно радует, когда  в разных комнатах по разному, а то и выключатель просто дырку закрывает.
      • 82 ответа
