Применение портативных газоанализаторов в промышленности
АО Эксис
Профессиональные газоанализаторы имеют несколько вариантов исполнения. В промышленности особенно распространены портативные и переносные газоанализаторы, которые выполняют как непрерывный, так и эпизодический контроль газовой среды.
Контролировать состав газообразных сред важно во многих отраслях промышленности: в металлургии, нефтехимии, сельском хозяйстве, фармацевтическом производстве, горной добыче, энергетике и т. д. Измерения выполняются при помощи портативных газоанализаторов – эти приборы отслеживают концентрации различных химических компонентов и оповещают оператора, если показатели отклонились от нормы.
Переносные газоанализаторы отличаются высокой точностью измерений и удобством эксплуатации – такой измерительный прибор будет полезен не только в производственном цеху, но и на открытом воздухе, например на строительной площадке, в лаборатории, в шахте или в подземном колодце.
Что собой представляют портативные газоанализаторы
Портативный анализатор газа – переносной компактный прибор, который с высокой точностью определяет концентрацию водорода, сернистого газа, метана, двуокиси азота, аммиака и других компонентов в рабочей зоне. Главное отличие портативного измерителя от стационарного – малый вес и небольшие габариты корпуса. Благодаря своей компактности портативные газоанализаторы находят применение во множестве сфер, где требуется производственный, экологический или санитарно-гигиенический контроль. При превышении установленных порогов концентрации опасных веществ в воздухе, срабатывает звуковая и световая сигнализация. Благодаря переносным газоанализаторам обеспечивается безопасность работников, на ранних стадиях обнаруживаются утечки и дефекты трубопроводов, своевременно предпринимаются меры по устранению аварийных ситуаций.
Области применения переносных газоанализаторов
Портативные газоанализаторы подходят для различных сфер деятельности. Области применения приборов разнообразны, ведь анализатор газа позволяет решать различные задачи: персональный мониторинг рабочих мест, выполнение контрольных замеров в ограниченных пространствах, исследование систем на предмет утечек, мониторинг рабочей среды и т. д.
Купить газоанализатор необходимо для:
  • аттестации рабочих помещений;
  • обеспечения индивидуальной безопасности сотрудников;
  • контроля производственных процессов и технологических операций;
  • экологического мониторинга и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
Приборы часто используют в работе сотрудники МЧС, железнодорожные и авиационные предприятия, службы контроля безопасности, работники опасных производственных объектов и многие другие.
Ключевые особенности и преимущества портативных газоанализаторов
Популярность и востребованность переносных анализаторов газа в промышленности обусловлена следующими особенностями приборов:
  • удобный и легкий прибор – измеритель хорошо сидит в руке, при необходимости его можно закреплять на держателях, ремне или одежде;
  • надежный и защищенный корпус – газоанализатор имеет ударопрочную оболочку, которая может быть дополнена влаго-, пыле-, искро- и взрывозащитой, что особенно важно при работе с опасными средами;
  • возможность подключения выносных зондов различной длины – для простого забора проб из коллекторов, колодцев и цистерн;
  • функция установки критического порога концентрации – при превышении которого срабатывает звуковая, световая или вибросигнализация;
  • наличие графического дисплея – позволяет легко настраивать и использовать прибор;
  • автономное питание – портативный прибор может длительное время функционировать без подзарядки, это позволяет эффективно использовать газоанализатор в шахтах и подземных сооружениях, непрерывная работа в которых занимает несколько часов.
