Садовые уличные розетки: каким производителям можно доверять
Садовые уличные розетки (их еще называют парковыми) используются для оборудования частных, общественных и коммерческих территорий – к ним можно подключать инструмент, переносное освещение, музыкальную аппаратуру и другое оборудование, заряжать аккумуляторы автомобилей, электросамокатов. Это отдельный класс розеток, которые могут безопасно работать при повышенной влажности, на жаре и морозе. Они монтируются в специальные колонны:
Разобраться в теме помогли специалисты компании «Теплый Свет». Рассказываем, какими бывают уличные розетки и каким производителям можно доверять.
Особенности конструкции
Первое отличие уличных розеток от тех, что устанавливаются в помещениях, – защита от пыли и влаги. Обозначается этот показатель как IPXX, где XX – это цифры или может быть одна цифра (если нет влагозащиты).
  • Первая цифра обозначает защиту от проникновения твердых предметов.
  • Вторая цифра говорит о влагозащищенности.
Чем выше показатель IP, тем надежнее и безопаснее использование розетки. У обычных комнатных розеток IP22 – в корпус не проникают крупные предметы, допустимо попадание вертикальных капель воды. Таких показателей недостаточно для уличных условий.
Садовые розетки должны иметь защиту:
  • IP44 – защита от попадания твердых частиц размером больше 1 мм и защита от брызг в любом направлении. Такие розетки устанавливаются обязательно в колонне или боксе, чтобы была дополнительная защита.
  • IP54 – в корпус возможно попадание небольшого количества пыли, но при этом работа не будет нарушена. Также розетка не боится брызг. Допускается открытая установка, без дополнительной защиты.
Чем выше показатель IP, тем надежнее и безопаснее использование розетки. В продаже можно встретить защиту IP65. Как правило, это оборудование используется для открытой установки или работ в сложных условиях. Для частных домов и благоустроенных пространств достаточно IP44 и IP54.
Еще одна особенность – для изготовления используются материалы, устойчивые к коррозии, действию солнечных лучей, перепадам температур и другим агрессивным факторам.
Есть профильные производители, которые занимаются разработкой уличного освещения и электрики. Среди них немецкие компании Albert и Bega.
Albert
Производитель более 150 лет занимается наружным освещением, объединяя новые технологии и высокие стандарты качества. Вся продукция производится на собственном предприятии во Фрёнденберге-на-Руре. Философия бренда строится на сочетании творческого подхода с техническими ноу-хау для повышения эффективности и гибкости своих решений. Так, при проектировании уличных розеток дизайнеры создают не просто функциональное устройство, но и элемент, который дополняет общую концепцию.
Компания сама занимается литьем алюминиевых деталей, разрабатывает долговечные материалы для увеличения срока службы и повышения безотказности работы.
Колонна Albert 2102
Блок с тремя розетками в цельном литом алюминиевом корпусе, который защищает от дождя и струй воды при поливе.
Модель устанавливается на основание. Разные варианты дизайна колонны подойдут для загородной классики и для оснащения современных террас. В линейке также выпускаются колонны со светильниками.
Каждая розетка закрыта крышкой из ударопрочного материала. Краска на основе синтетической смолы не выгорает, хорошо переносит контакт с водой, сезонные перепады температур.
Световая колонна Albert 2109
Колонна с треугольным сечением в корпусе из нержавеющей стали со встроенным светильником.
Нейтральное исполнение подойдет для частного дома, общественного и коммерческого пространства.
Блок на штыре Albert 2103
Удобный переносной блок в цельнолитом алюминиевом корпусе на штыре. Штырь вставляется в землю – при необходимости розетку можно перенести на другое место или убрать при сезонном использовании.
Шнур длиной 2,5 метра с герметичным заводом в корпус позволяет в отдельных случаях использовать розетку как удлинитель.
Bega
Еще один немецкий производитель освещения для общественных и коммерческих пространств. Розетки для улицы Bega со спокойным минималистичным дизайном отличаются высокой надежностью и функциональностью. Среди продукции бренда есть колонны на 2-3 розетки для частных домов и соединительные стойки для организации электроснабжения в больших пространствах, на промышленных объектах. Эксклюзивным представителем Bega в России является компания «Теплый свет».
Колонна Bega 70704
Универсальная колонна, в которой помимо розеток можно установить предохранительные гнезда, переключатели и распределительное электрооборудование.
Корпус выполнен из литого алюминия и нержавеющей стали, кабели армированы стекловолокном. Выпускаются модификации на две и три розетки, с установкой на винтовое основание или анкерный блок. Простой и лаконичный дизайн не оттягивает на себя внимание, а потому колонна подойдет для ландшафта в любом стиле.
Еще больше садовых уличных розеток вы найдете в каталоге интернет-магазина «Теплый свет» .
