Ахроматический интерьер: дизайн на все времена
АрхДиалог
Сочетание черного и белого цветов — элегантная классика, как в одежде, так и в дизайне интерьеров. Эти два цвета, казалось, бы, легко можно применить как в современных, так и в классических интерьерах. Однако здесь есть и свои подводные камни. Чтобы сделать по-настоящему стильный и изящный интерьер в черно-белой гамме, нужно иметь тонкий вкус и не переборщить. Основые секреты дизайна раскрывает нам Ирина Гринина, ведущий дизайнер студии «Чердак».
Особенности оформления интерьеров в черно-белой гамме
Создавая интерьер в черно-белой цветовой гамме, следует, во-первых, определиться с приоритетами — будет ли это полностью ахроматический интерьер, либо акценты. Во-вторых, стоит предусмотреть расположение и размеры помещения. К примеру, темный цвет сделает маленькую комнату еще меньше, а белый визуально увеличит помещение. К тому же, черно-белая гамма — достаточно холодная, поэтому не стоит использовать эти цвета в комнатах, выходящих на север.
Чтобы придать интерьеру динамику, белые стены можно оформить различными полосами, орнаментами, и другими геометрическими формами. Для того, чтобы интерьер не выглядел слишком холодным, можно использовать оттенки серого или бежевого цветов, добавлять яркие детали в ахроманический интерьер: красный, синеревый, синий декор.
Правила черно-белого оформления
1) Выберите за основу один цвет. Он будет преобладающим. Второй — черный или белый — будет дополнительным.
В помещениях, где требуется создать уединенную и спокойную атмосферу, например, спальнях, используйте больше черного цвета. А с помощью белого создайте акценты.
2) Не создавайте черно-белый интерьер в детской комнате. Это может некорректно повлиять на развитие ребенка.
3) Идеально черно-белое сочетание подойдет квартире-студии в современном стиле, где в небольшом пространстве необходимо визуально выделять несколько зон.
4) Если необходимо приглушить контрастность сочетания цветов, разбавьте интерьер введением серого. Применение его разных оттенков позволит создать эффект плавного перехода от черного к белому и наоборот.
5) Интерьер в черно-белой гамме будет изящно смотреться при использовании серебристых оттенков и металла в отделке мебели. Особенно характерно это для современных стилей: минимализма, хай-тек.
А если вам по душе классические стили, то введите в пространство небольшие акценты пурпурного или фиолетового.
Выбор декора и мебели
В черно-белый дизайн интерьера иногда стоит акцентно ввести и яркие тона. А смягчит контраст черно-белого дизайн теплый цвет натуральной древесины. Натуральный паркет, деревянная мебель прекрасно впишутся в современный черно-белый дизайн.
Выбирая мебель, обратите внимание на то, чтобы она отличалась от цвета стен: обои или краска не должны сливаться с мебельными фасадами. Ахроматическую мебель легко комбинировать. Так, белый диван будет прекрасно смотреться рядом с черным журнальным столиком.
Если вы хотите немного разнообразить интерьер, используйте какой-либо яркий цвет, например, красный. Это может быть ваза, рамка для фотографий или светильник.
Преимущества черно-белого интерьера
Элегантность интерьера в черно-белой гамме может стать основой для создания яркого или даже дерзкого дизайна, но с другой стороны интерьер может получиться спокойным и мягким. Чтобы превратить один вариант в другой достаточно только изменить некоторые элементы декора. Однако не забудьте продумать каждую мелочь, чтобы грамотно сочетать эти два простых, но очень сложных цвета.
ccs-105732-0-26560800-1468299354.jpgccs-105732-0-67676100-1468299367.jpgccs-105732-0-18064000-1468299375.jpgccs-105732-0-65494600-1468299387.jpgccs-105732-0-03502500-1468299396.jpg
Дизайн-студия «Чердак» — это молодая и сплоченная команда профессионалов, которые рвут рынок своими современными и яркими интерьерами.
  •  Поделиться
    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты
Очень интересная статья. :)
Ссылка на комментарий
      • 77 ответов
