Оконный дизайн XXI века — особенности остекления эркеров
missprmedia
Эркером называется выступающая часть фасада здания. Когда-то квартиры с эркером были огромной редкостью. Сегодня разработчики проектов многоквартирных жилых домов все чаще и охотнее включают этот элемент в свои проекты. Но что стоит знать жильцам квартир с эркерными окнами? Особенно, если в доме планируется ремонт и окна будут меняться.
Эркерный соединитель: зачем он нужен и каким должен быть?
В большинстве случаев эркер полностью заполняется светопропускающими конструкциями.
Это обстоятельство и определяет особенности строения эркерных окон. От обычных окон конструкции для эркеров отличаются тем, что в них несколько оконных секций соединены в одну конструкцию с помощью эркерного соединителя. Именно соединитель позволяет установить оконные секции под нужным углом (от 900 до 1800).
Основа эркерного пластикового окна — специальный соединитель для эрекров, состоящий из:
  • эркерной трубки;
  • армированной трубы (расположена внутри эркерной трубки);
  • переходников на эркер, к которым фиксируются оконные секции.
Эркерная труба в соединителе обязательно должна быть армированной внутри, это необходимо для:
  • придания жесткости всей конструкции целиком;
  • надежного соединения элементов эркерного окна;
  • устойчивости соединителя к высоким нагрузкам при ежедневном использовании.
При заказе оконных конструкций для остекления эркера обязательно обратите внимание на качество эркерной трубы. Она должна изготавливаться только из специального особо прочного профиля с повышенными техническими характеристиками. Для полной уверенности попросите продавца/производителя предъявить соответствующий сертификат. Увидеть подробно конструкцию эркерных пластиковых окон со всеми элементами, можно на сайте фирмы «Европейские окна».
Под каким углом крепятся окна в эркере?
Нужный угол фиксации окон устанавливается с помощью дополнительного профиля в соединителе. Рассчитывают шаги крепления в зависимости от радиуса всего изделия. Обычно окна в эркере соединяются под углом от 90о до 180о. Если элементы остекления будут соединены под острым углом — створки не получится открыть. В таком случае придется остеклять эркер не одной конструкцией, а несколькими, полностью изолированными друг от друга.
Из небольшого видеоролика ниже вы узнаете, как рассчитать наилучший угол фиксации окон в эркере, какие существуют виды эркерных соединителей и о каких секретах стоит помнить, выбирая остекление для эркера.
Как сохранить тепло и красоту в зоне эркера?
Поскольку в эркере обычно большая площадь остекления, стоит позаботиться о том, чтобы в холодное время года эркерные окна не стали источником повышенных потерь тепла. Об этом нужно подумать еще при выборе остекления. Оконные секции состоят из:
  • профиля (пластикового, деревянного или алюминиевого);
  • стеклопакета;
  • фурнитуры и соединителей.
Самый популярный вариант сегодня — пластиковые эркерные окна из многокамерного профиля. Спросом пользуются изделия на основе пластикового профиля немецких марок KBE и Rehau. Такие окна служат десятилетиями, надежно защищая помещение от сквозняков и холода. Также хорошо держат тепло и обеспечивают естественную вентиляцию современные окна из дерева со стеклопакетами.
Чтобы большие эркерные окна лучше сохраняли тепло, можно выбрать двухкамерные стеклопакеты, а можно выбрать особые, функциональные стеклопакеты:
  • энергосберегающие с напылением из i-стекла;
  • мультифункциональные;
  • теплопакеты, заполненные аргоном.
Если говорит о красоте, то эркер уже сам по себе является эффектным элементом интерьера. Но продуманный декор окон может сделать его еще красивее. Это может быть:
  • ламинированный профиль;
  • декоративная раскладка (шпросы);
  • тонированный/матовый стеклопакет;
  • витражи;
  • жалюзи;
  • шторы.
К примеру, рамы пластиковых окон можно ламинировать цветной пленкой, монохромной или с интересным рисунком, например, «под дерево». Цвет можно выбрать в тон основных элементов интерьера или наоборот.
Контраст поможет визуально обособить эркер, если планируется превратить его в отдельную функциональную зону:
  • игровую;
  • рабочее место;
  • столовую;
  • мини-мастерскую;
  • оранжерею/зимний сад;
  • лаунж-зону.
Существует огромное количество вариантов красиво и необычно оформить и использовать эркерное пространство. Но именно качественное остекление позволяет в полной мере почувствовать все преимущества наличия эркера у себя дома.
эркеры 1.jpgэркеры 2.jpgэркеры 3.jpgэркеры 4.jpgэркеры 5.jpgэркеры 6.jpgэркеры 7.jpgэркеры 8.jpg
