Полезные советы: как отмыть обои
Mnogooboev
От загрязнений не застрахована ни одна стена. Животные в доме, детские игры, неуклюжесть домочадцев могут стать источником появления пятен, клякс и разводов.
Перед тем как мыть обои, нужно определить их стойкость и характер загрязнения. О том, как справится с разными типами пятен, мы писали ранее. Сегодня рассмотрим, как исправить проблемы на обоях из разных материалов.
Как почистить обои
Пятна на стенах портят вид интерьера да и настроения не поднимают. Но это не повод для расстройства - практически любым обоям можно вернуть былой вид.
Бумажные
Этот вид покрытий дешев и недолговечен. Бумагу нельзя мыть и протирать влажной тряпкой: грязь оставит разводы, а само полотно размокнет и деформируется. Поэтому вариантов остается немного: менять обои или ставить заплатку на загрязненное место.
Флизелиновые
Обои с флизелиновой основой имеют плотное виниловое или все то же флизелиновое покрытие. Поэтому они легко поддаются очистке. Маленькие пятна можно протереть мягкой тряпкой, смоченной в теплой воде, более серьезные - аккуратно удалить чистящим средством.
Под покраску
В зависимости от типа краски, используемой с обоями, покрытия могут стать влагостойкими. В этом случае любая грязь отмывается водой или специальными составами. В сложных случая пятно можно закрасить - обои под покраску без проблем выдерживают как полное, так и частичное перекрашивание.
Текстильные
Эти обои требуют тщательного и бережного ухода. Рекомендуется регулярно протирать пыль мягкой чистой тряпкой со специальной пропиткой, отталкивающей загрязнения. Легкие пятна удаляются губкой и мыльным раствором, но очень деликатно - тереть текстильные обои не стоит. Сложные проблемы, например, брызги жира, устраняются при помощи пятновыводителя. Однако, сильно мочить обои нельзя, а после уборки их нужно тщательно просушивать.
Шелкография
Такие покрытия имеют гладкую поверхность, они плотные и эластичные, что делает их износостойкими. Как правило, эти обои можно мыть щеткой, но предварительно изучайте маркировку на рулоне.
Декоративные обои
Обои с имитацией штукатурки, кожи или кирпичной кладки красивы, но капризны в плане уборки. Как правило, они имеют фактурный слой из вспененного винила, который легко повредить, если прилагать усилия при механическом воздействии. Поэтому пыль и грязь лучше удалять мягкой тряпкой, аккуратно проводя вдоль рельефа.
Для справки. Если после ремонта на обоях проступили желтые пятна, то это говорит о том, что стены плохо прогрунтованы. К сожалению, устранить желтизну уже невозможно. Придется либо снимать обои и более основательно подготавливать стены, либо маскировать неприятность декором.
Как правильно мыть моющиеся обои
Чаще всего моющиеся обои клеят на кухне или в коридоре - в тех помещениях, где ежедневно оказываются капли воды, жирные брызги или пятна грязи.
Прежде чем начать уборку, убедитесь, что обои действительно можно мыть. Самая точная информация дана на этикетке рулона. Вот какие обозначения вы могли там увидеть:
Но если упаковка давно отправлена в мусор и нет возможности прочитать информацию о свойствах покрытий, то устойчивость полотна можно проверить самостоятельно. Выберите незаметный участок и протрите его тряпкой. Проследите, будут ли изменения цвета и фактуры после намокания и высыхания. Если все в порядке, приступайте к очистке.
Этапы очистки моющихся обоев:
Перед тем, как мыть моющиеся обои, удалите пыль пылесосом, чтобы не осталось грязных разводов от влаги;
Сделайте мыльный раствор из воды и порошка или моющего средства. Не применяйте агрессивные жидкости и не слишком вспенивайте раствор;
Смочите губку в полученном растворе, отожмите ее и протрите стены. Не прилагайте много усилий, чтобы не повредить поверхность обоев;
После влажной уборки пройдитесь по обоям сухой тряпкой и проветрите комнату.
Большинство современных обоев безболезненно переносят не только сухую, но и влажную уборку. Поэтому не стоит волноваться, если они испачкались - проблему можно исправить практически на любой поверхности с помощью подручных средств.
Источник mnogooboev.ru
Яра
Ну поменять бумажные обои - это и так понятно:laugh:
