Шум, неподвластный времени: как обеспечить тишину в квартире и днем и ночью
TechnoNicol
В регионах нашей страны действуют законы о тишине. В ночное время шуметь строго запрещено. Но, как оказалось, не всем. Кроме того, звуки из соседних квартир могут раздражать и днем. В этих случаях обращения к правоохранителям не помогут. Придется либо терпеть, либо устанавливать звукоизоляцию. О том, как это сделать, рассказывает Александр Керник, директор по исследованиям и развитию направления «Минеральная изоляция», ТЕХНОНИКОЛЬ.
Закон и непорядок
Федерального, распространяющегося на всю страну, закона о тишине в России пока нет. Есть только законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ и о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» и отдельные региональные нормы. Согласно им, в Краснодаре и Москве, например, нельзя шуметь с 23.00 до 7.00, в Подмосковье – с 21.00 до 8.00, в Санкт-Петербурге – с 22.00 до 8.00, в Новосибирске – с 22.00 до 7.00 и т.д. В некоторых регионах этот период увеличен в выходные, а также предусмотрен дневной «тихий час». Так, в Хабаровском крае в субботу и воскресенье тишину нужно сохранять с 22.00 до 10.00 и каждый день с 13.00 до 15.00.
Обычно такое положение вещей всех устраивает. Но есть нюанс – источники шума, которые законам неподвластны. Например, детский плач. При ночной норме не выше 45 децибел он может достигать 75. И если с ребенком не происходит ничего плохого, а просто у новорожденного колики, полиция никаких мер принимать не будет.
Другой вариант – собаки, воющие в неурочный час. В законах многих регионов перечислены конкретные виды шума, которые запрещены ночью. Если лая среди них нет, то нет и нарушения.
В других субъектах федерации список шумов открытый и включает пункт «иное» или «прочее». Тогда есть повод обратиться в полицию. Если она не ограничится профилактической беседой и заведет административное дело, хозяину выпишут штраф – до 500 руб. по федеральному законодательству за нарушение санитарных правил. Регионы иногда добавляют от себя. В Красноярске или Самаре, например, до 3000 руб. Немного, но если ежедневно, то неприятно. Кроме того, собрав документы о многочисленных вызовах полиции, можно подать в суд. Исход, правда, не гарантирован, – скорее всего, потребуется доказать факт ненадлежащего ухода за животными.
Еще сложнее, если лай или плач мешают днем, а вам нужно работать удаленно или отсыпаться после ночной смены. В это время люди имеют право громко заниматься своими делами, и взывать к закону бесполезно. Поможет только звукоизоляция квартиры.
«Воздух!»
Весь этот неприятный шум передается по воздуху и классифицируется физиками и строителями как воздушный. Он самый распространенный раздражитель в современных новостройках. В этом случае звуковая волна, спровоцированная несчастным псом или огорченным ребенком, идет по воздуху до ближайшей стены, потолка или пола. Ударяясь об эту конструкцию, она вызывает ее колебания. Эти вибрации и попадают в вашу квартиру, транслируя все происходящее у соседей.
Чтобы этот процесс прекратить, нужно погасить звуковую волну до того момента, как она проникнет в помещение. Помогут в этом системы, состоящие из нескольких слоев, у каждого из которых своя задача. В них должны чередоваться материалы различной структуры и жесткости: твердые, например гипсокартон, и упругие, такие как каменная вата или стекловолокно.
От твердого массивного материала звуковая волна отражается и теряет энергию, а затем ее остатки рассеиваются в упругом материале внутри конструкции. Минеральная изоляция состоит из тонких волокон. Они хаотично переплетены, а между ними остаются прослойки воздуха. Звуку придется буквально преодолевать полосу препятствий: проходить через большое число волокон, каждое из которых нужно раскачать, и воздушные слои, где скорость волны сильно замедляется.
Получается, что звуковая волна попадает в систему «масса-пружина-масса». Сначала сталкивается с межквартирной перегородкой, затем «увязает» в минеральной вате, а после этого встречается с еще одним твердым материалом – гипсокартоном, закрывающим конструкцию.
За стеной
Защититься от шума из соседних по этажу квартир можно двумя способами: установить клеевую или каркасную систему звукоизоляции.
В первом случае каменную вату приклеивают к основанию стены с помощью клей-пены, без механического крепежа. Это не требует специальных навыков, а также не создает никакого шума – сверлить и стучать в процессе не нужно. Кроме того, монтаж такой системы довольно быстрый, а сама конструкция практически не «съедает» полезную жилплощадь.
Для этого варианта звукозащиты необходима каменная вата довольно высокой прочности, чтобы выдерживать собственный вес, а также клеевые слои и облицовку. Прочность на сжатие при 10% деформации должна составлять не менее 25 кПа, а прочность на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям – не менее 10 кПа.
Приклеенные к основанию стены плиты закрывают одним или двумя слоями ГКЛ или ГВЛ толщиной не менее 12,5 мм. Важно на их стыках не допустить зазоров, через которые будет проникать шум. Затем приступают к отделке: поверхность можно покрасить или поклеить обои.
Каркасная система звукоизоляции – традиционное и хорошо зарекомендовавшее себя решение. Для ее устройства на относе от стены в 2-3 мм устанавливают металлическую обрешетку, которую заполняют минеральной ватой. При этом следует исключить акустические мостики, через которые проходит звук. Для этого каркас крепят не к стене, а к потолку и полу и в этих местах приклеивают уплотнительную ленту.
В каркасной системе используют стекловолокно или каменную вату легких марок, так как здесь они не испытывают нагрузки. За счет упругости материалы поджимаются при монтаже, а потом восстанавливают форму, плотно прилегая к обрешетке. Как и в клеевой системе, минвату закрывают листами ГВЛ или ГКЛ и переходят к отделке.
Сверху вниз
Каркасную систему применяют и для защиты от шума сверху. В этом случае профили каркаса подвешивают к потолочному перекрытию на небольшом расстоянии и укладывают в них минеральную вату. Снизу монтируют листы ГКЛ или ГВЛ и облицовку.
Важно, чтобы твердые элементы конструкции не примыкали к стенам – это будет служить акустическим мостиком, по которому звук продолжит проходить в квартиру. По той же причине нельзя фиксировать звукоизоляцию напрямую к потолку с помощью металлического крепежа.
Снизу постучали
Приглушить соседей снизу поможет система «плавающего пола». Хотя основное назначение этой системы – защита не от воздушного, а от ударного шума, то есть изоляция от стука, идущего снизу. Если ее установить, соседи снизу получат бонус – перестанут слышать ваш топот.
При устройстве «плавающего пола» каменную вату укладывают прямо на пол, затем делают стяжку и декоративное покрытие. Минвата в этой конструкции призвана не только поглощать звук, но и выдерживать ежедневную нагрузку от передвигающихся людей и стоящей мебели. Поэтому здесь нужны плиты с более высокой прочностью.
В этой системе тоже важно избежать появления акустических мостиков. Поэтому между «плавающим полом» и стенами прокладывают уплотнительную ленту, которую нарезают из той же минеральной ваты. Она должна быть выше уложенной на пол звукоизоляции и препятствовать соприкосновению твердой стяжки и финишной отделки со стеной.
Если все сделать правильно, в квартире можно быстро создать комфорт и тишину, не дожидаясь, пока соседский ребенок вырастет, а хозяин воспитает свою собаку!
      • 165 ответов
