Трубы ВГП: разновидности и технические показатели продукции
ВГП труба является обязательным элементом сооружения почти любого объекта. Сегодня в условиях заметно расширившегося трубного ассортимента изделия остаются наиболее часто используемыми во время прокладки коммуникаций. Приоритетная отрасль их применения – обустройство водопроводных и газовых магистралей на открытом воздухе.
Технология производства и характеристики водогазопроводных изделий
Базовое сырье для производства продукции – углеродистая сталь. Технология выпуска изделий на первом этапе включает в себя создание заготовок, которые затем свариваются в цельные трубы. Обязательным методом контроля качества товарных единиц является рентгенографическая проверка. Она позволяет выявить любые дефекты в швах труб и своевременно их устранить. Только после всех перечисленных операций сортамент ВПГ отправляется на приемку.
По способу изготовления и методам обработки газопроводные трубы классифицируют:
  • на оцинкованные стальные;
  • черные.
При выборе продукции нужно принимать во внимание толщину стенок продукции, условный проход (ДУ) и диаметр в дюймах. Все эти показатели обязаны отвечать требованиям ГОСТ 3262-75.
В пределах производственного цеха предусмотрено два типа готовности изделий – с резьбой на одном/обоих концах и без нее. Подбираться оптимальная ВГП труба заказчиком должна с учетом специфики ее монтажа в условиях конкретной магистрали.
Специфика выбора ВГП труб
Оцинкованные водогазопроводные трубы – оптимальное оснащение для обустройства магистралей в сложных, агрессивных условиях. Такое покрытие эффективно предотвращает развитие коррозийных процессов, но вместе с тем увеличивает вес самой продукции. Масса оцинкованных труб на 3% превышает вес их «черных» аналогов. Подобная разница в показателях обусловлена тем, что по стандарту ширина цинкового покрытия не может быть менее 30 мкм. Важно: цена водогазопроводных труб регламентируется не их длиной, а весом.
Сортамент труб из неоцинкованной стали подразумевает выпуск изделий с разной толщиной стенок. По этому критерию они подразделяются на следующие классы:
  • обыкновенный;
  • легкий;
  • усиленный.
Специфика выбора конкретного класса изделий обуславливается условиями их эксплуатации. Технические характеристики легких модификаций определяют их способность выдерживать в газо- или водопроводной системе перепады давления не выше 25 кгс/см2. Усиленные разновидности продукции обладают большими прочностными характеристиками, поэтому для них этот показатель составляет 32 кгс/см2.
Толщина стенок труб определяет тот тип соединения, который применим к ним. Монтаж системы за счет муфт осуществим только для изделий обыкновенного класса. Легкие и усиленные варианты соединяются в трубопровод необходимой длины путем электросварки.
Сортамент водогазопроводных труб включает в себя единицы мерной длины от 4 до 12 метров. Под индивидуальные запросы заказчиков выпускается продукция немерной длины.
  • Категории
