Автономное отопление. Преимущества котлов Галан
Тепло… В последнее время автономные системы отопления приобретают всё большую популярность. Несомненно, собственная отопительная система имеет ряд преимуществ перед централизованной. Вы можете значительно экономить на коммунальных платежах, самостоятельно выбирая продолжительность отопительного сезона, получаете возможность регулировать температуру в помещении. Делая выбор в пользу автономного отопления, Вы сталкиваетесь с проблемой выбора оборудования, которое обеспечивало бы бесперебойную работу всей системы.
Ещё теплее…
Изменение цен на энергоресурсы, появление новых технологий отопления, повышенное внимание к вопросам экологичности жилья толкает людей к поиску альтернативных либо дополняющих вариантов отопления жилых помещений.
Горячо.
Компания "Галан" совершила революцию в области автономного отопления, представив в 1992 году на рынок свое изобретение – электрический электродный котел, который производится по оборонным технологиям под строгим контролем качества выпускаемой продукции.
Электрические электродные котлы "Галан" представлены в трех исполнениях "Очаг","Гейзер" и "Вулкан".
Знакомьтесь, это "Галан-Очаг" - самый маленький из гаммы электродных котлов семейства "Галан". Он весит всего 500 грамм, но при этом развивает мощность до 5 кВт и способен эффективно отапливать помещение до 200 (!) куб.м. Объем теплоносителя тоже небольшой - 70 литров. При запуске этого котла с температурой обратной трубы 5 градусов по Цельсию энергетический порог начинается с 10-12А. По мере прогревания системы удельное сопротивление растет, вследствие чего мощность плавно возрастает до номинального значения. Для сравнения: тэновый котел аналогичной мощности при аналогичных условиях запуска требует около 10 минут на разогрев стояка до температуры 50-55 градусов Цельсия с одновременным потреблением электроэнергии 5 кВт, что на 50% превышает стартовые энергозатраты "Галан - 03 Очаг".
Средний в этом семействе - котел "Галан-Гейзер". На сегодня это самый популярный среди потребителей отопительный агрегат мощностью 9 кВт. Он способен работать как при однофазном, так и трехфазном подключении к электросети. Легко может обогреть двухэтажный коттедж общей площадью 450 куб.м. Из другихтеплотехнических характеристик: обьем теплоносителя - 300 л, вес - 6,5 кг.
И, наконец, старший и самый мощный в семье (25 кВт) котел "Галан-Вулкан". Работает при трехфазном подключении к электросети. Способен отапливать помещения общей площадью до 800 куб.м. Объем теплоносителя - 500 литров. Самостоятельно развивает давление до 2 атм. Вес - 6,5 кг.
Всё гениальное просто.
Конструкция электродного котла "Галан" довольна проста, а его установка не требует специальных разрешений.
Вода нагревается посредством ионизации, в результате положительные и отрицательные ионы перемещаются к разноименным электродам. После чего происходит смена полюсов в электродах, и снова перемещение ионов. За счет таких колебаний и происходит выделение энергии. При этом нагревательный элемент в самих трубах отсутствует. Обычно в электрических котлах используется трубчатый электронагреватель – ТЭН, поверхность которого со временем покрывается теплоизолирующей коркой из солей и КПД котла падает.
Таким образом, избавившись от лишней детали – электронагревателя (ТЭНа), мы получили более простую и эффективную конструкцию. Преобразование электрической энергии в тепло происходит без посредников, поэтому мы получаем эффективный и следовательно экономичный источник отопления.
Кстати, специалисты посчитали, что электродные котлы экономичнее ТЭНовых как минимум на 20 – 30 %.
Благодаря своим компактным размерам и небольшому весу, котел экономит место в доме (для монтажа котла достаточно 1 кв.м на стене в любом помещении), а монтаж и установку может осуществить один специалист, не прибегая к помощи со стороны.
Некоторые покупатели считают, что удобство монтажа это плюс, который касается только монтажников. Это не совсем так, ведь сумма, которую вам придется заплатить за установку электродного котла или за монтаж котельной, где отдельно устанавливаются котел, бойлер, насосы и многое другое, отличается очень существенно.
Важным преимуществом электродных котлов является простота их эксплуатации.
Он не нуждается в постоянном обслуживании и чистке, обязательных для жидкотопливного котла и стоящих, обычно, несколько сотен долларов в год.
Система отопления, приспособленная к ритму Вашей повседневной жизни.
По желанию покупателя электроводонагреватель "Галан" комплектуется автоматикой, которая позволяет потребителю не только задавать нужную ему температуру радиаторов или температуру воздуха в помещении, но и автоматически поддерживать ее круглосуточно, включая и выключая электроводонагреватель.
Различные программы регулирования, привязанные к часам и дням недели (с использованием цифровых датчиков) обеспечивают эффективное энергосбережение.
Только этот вид отопления легко интегрируется в единую систему управления коттеджем типа "Интеллектуальный дом".
Например, вот какой можно установить температурный режим. С 10 вечера до 6 утра – около 18 градусов С – температура, благоприятная для сна. К 7 часам, когда домашние начинают просыпаться, пусть будет теплее – 23-25 градусов С. И пусть остается такой в течение часа, пока все собираются на работу. Часов с 9 утра, когда дома никого нет, градус можно слегка понизить, но так, чтобы цветы в горшках не замерзли. А к 18.00, когда все начинают возвращаться с работы, пусть температура опять поднимется до 25 градусов С.
А если захотите уехать на несколько дней, можно установить минимальную температуру.
А чтобы вернуться в теплый дом, нужно лишь позвонить домой. И прямо по телефону установить комфортную температуру.
Таким образом, мы не только создаем идеальные условия для жизни, но и значительно экономим электроэнергию.
Безопасность семьи бесценна.
Самые популярные на данный момент газовые котлы при всех своих достоинствах имеют ряд и очевидных недостатков. К сожалению, при сильных морозах, когда собственно и нужно задействовать всю мощность котла, снижается давление в газовых сетях из-за естественного увеличения расхода газа его потребителями Ошибки в установке и эксплуатации сложной конструкции приводят к авариям. Статистика МЧС свидетельствует, взрывы бытового газа происходят на самом деле с пугающей регулярностью.
Здесь очевидны преимущества "умной" отопительной системы с помощью электродного котла - ей не нужен циркуляционный насос, а если по каким-либо причинам произошла утечка теплоносителя, то котел работать не будет. Ток, как и вода в кольцевом зазоре котла, являются элементами единой электрической цепи. Таким образом, нет теплоносителя - нет потребления электричества - нет нагрева - нет опасности возникновения пожара. Электродный котел "Галан" сам настраивается на потребляемую мощность и автоматически отключается при превышении заданной температуры радиаторов или воздуха в помещении. Система также автоматически прекращает работать в случае возникновения короткого замыкания, при перегреве проводов, подводящих ток, или при утечке жидкости в отопительной системе. Электродные котлы "Галан" незаменимы там, где отсутствуют коммуникации.
Удобство экспуатации также обеспечивает использование в системе отопления специального теплоносителя, который можно не сливать из системы отопления при длительном перерыве в использовании котла даже в зимнее время (например, на даче). Теплоноситель "Галан" для электродных котлов не замерзает до - 40С.
Достоинства электродного котла:
Экономичность, которую обеспечивают высокий КПД (до 98%), возможность программирования режимов работы в различное время суток, отсутствие затрат на обслуживание, невысокая стоимость оборудования;
простота монтажа и эксплуатации;
безопасность;
малогабаритность
бесшумная работа;
отсутствие потребности в запасах топлива;
возможность монтажа как на новой отопительной системе, так и на уже существующей;
возможность параллельного подключения с другими котлами;
экологическая безупречность.
Энергосберегающие, надежные, создающие комфорт - электродное отопительное оборудование "Галан" несет в себе целый ряд достоинств и преимуществ, которые по достоинству оцените вы и ваши домочадцы, потому что ничего нет дороже тепла домашнего очага.
