Как выбрать сантехнику надолго?
KGB
Ремонт в квартире или доме — дело непростое и, как правило, дорогостоящее. Большая же часть затрат обычно приходится именно на отделку и обстановку ванной комнаты. Как выбрать правильную сантехнику и стоит ли экономить в этом вопросе?
Итак, решено: в ванной комнате все будет по-новому! С чего же начать при выборе самого необходимого для этого помещения — сантехники? Сначала стоит определиться, на какое время будет рассчитан сделанный ремонт и как скоро захочется все снова изменить. Если страсть к переменам возникает через 2-3 года, то вполне можно сэкономить и на сантехнике, выбрав трубы/раковину/ванну/унитаз китайского или российского производства. Как правило, подобные решения дешевле проверенной временем европейской сантехники как минимум на 30%.
Другое дело, если ремонт в ванной и туалете делается надолго (и это более частый случай) — как минимум лет на десять. В таком случае, сделав выбор в пользу недорогой сантехники, есть риск каждые полтора-два года вкладываться в очередной «косметический» ремонт, или вообще в полную замену отжившей свое сантехники. Как раз для этого случая оптимальный вариант — потратиться один раз и надолго. Но как выбрать действительно качественную сантехнику, которая прослужит долго? На что стоит обратить внимание?
Первый совет — выбираем по цене. К примеру, итальянский или швейцарский унитаз за 4 000 рублей — это самый настоящий обман. Если при сравнении цен в нескольких магазинах в одном из них цифры показались уж слишком заманчивыми, лучше отказаться от такой покупки, она почти наверняка не принесет радости.
Не менее важно изначально понять, что именно требуется от сантехники. Другими словами — определиться с функционалом. Например, при выборе ванны или душевой кабины стоит прислушаться ко всем членам семьи. Если хотя бы один выбрал ванну, то лучше приобрести именно ее. Ведь ванну превратить в душевую гораздо проще, чем наоборот.
Еще один важный совет: необходимо точно определиться с цветом всей ванной комнаты и сантехники в частности. Не секрет, что цветная сантехника может надоесть гораздо быстрее классической белой. Еще один момент: лучше выбирать сантехнику одного производителя и одного года выпуска. Особенно, если она цветная. Да даже белая эмаль имеет до 16 оттенков цвета!
Еще до момента выбора ванны и унитаза стоит обратить внимание и на трубы. При установке новой сантехники желательно заменить и все трубы в ванной и туалете. Предпочтительно применение металлопластиковых труб. Этот материал как нельзя лучше подходит для российский систем водоснабжения. Кроме того, такие трубы прослужат очень долго — до 50 лет.
Ну и, пожалуй, главное при выборе сантехники — выбор магазина и производителя. Сегодня на рынке особенно ценится европейская сантехника — из Италии, Испании, Швейцарии. Старейший производитель в Европе - швейцарская марка GEBERIT, изделия которой отличаются не только высоким качеством, но и многообразием, и соответствием времени. В интернет-магазине GEBERITMARKET представлен широкой выбор швейцарской сантехники с подробными схемами и изображениями каждого изделия: системы инсталляций, биде, смывные клавиши, система канализации, дренажные каналы и трапы и многое другое. Здесь же можно сделать заказ понравившегося товара и не беспокоиться о его качестве.
  •  Поделиться
    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты
Честно говоря я придерживаюсь мнения, что каждый должен заниматься своим делом. Сколько бы я не вникал в нюансы сантехники, а те люди которые на ней специализируются - однозначно разбираются в этом лучше чем я.
Ссылка на комментарий
Чтобы выбрать сантехнику надолго, надо покупать ее в приличном месте. До этого стояли смесители, купленные на рынке. Сказали, что отечественные и нормальные. Потекли через два месяца, сантехник послал к продавцу, а павильона того на рынке уже нет, кому претензии предъявлять, непонятно. Сейчас уже год, как стоят немецкие из магазина .... Ниаких проблем. А если что случится, у нас гарантия есть и есть куда обратиться
      • 82 ответа
