Напольные унитазы и инсталляции — плюсы и минусы
Лемана ПРО
Один из первых вопросов, возникающих при замене сантехники: что лучше — подвесной или напольный унитаз? Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Разобраться во всех особенностях нам поможет Павел Шибаев, продавец-консультант отдела «Сантехника» гипермаркета «Леруа Мерлен», Санкт-Петербург, Московское шоссе.
Чем отличаются напольные и подвесные унитазы
Напольный унитаз — это классическая модель: чаша с постаментом крепится к полу, вывод подключается к канализации. Сливной бачок при этом остается на виду.
Подвесной унитаз закрепляется чашей на стене, а его бачок и подключение к канализации скрываются внутри нее — чаще всего за перегородкой или под слоем отделки. Чаша таких унитазов крепится на отдельную систему инсталляции: это рама из металлического профиля, установленная на полу. На раме находится и бачок, и отвод для выпуска в канализацию. В комплект входит и вся арматура, которая нужна для установки унитаза и подключения к канализации.
Сравнивать унитазы можно по нескольким параметрам, важным для потребителя: стоимость, материал, тип смыва,  дизайн и эргономика, удобство пользования, потребление воды.
Стоимость
По этому показателю преимущество у напольного варианта. Чаша унитаза стоит примерно одинаково, но к подвесному унитазу вам придется приобретать еще и систему инсталляции. Поэтому подвесной унитаз всегда дороже напольного. К тому же напольный вариант установить достаточно просто — многие делают это самостоятельно. А для подвесного надо сначала правильно смонтировать инсталляцию (причем еще на этапе чернового ремонта), затем зашить инсталляцию в короб и в конце установить наружные элементы — чашу и кнопки смыва. Для всех этих работ желательно пригласить опытных специалистов.
Дизайн и эргономика
В дизайне подвесной унитаз однозначно выигрывает: он красивее и современнее. Все трубы, включая канализационные, спрятаны, а сам унитаз «парит» над полом и выглядит весьма лаконично — ничего лишнего.  А если вы решили сделать теплый пол, подвесной унитаз даст возможность уложить его на большей площади, и в уборной будет гораздо теплее.
При этом подвесной вариант займет меньше места. Бачок в составе инсталляции потребует примерно 15 см от глубины помещения, а у напольной модели — около 20-25. Можно найти инсталляцию и еще более узкую. Сэкономить удастся вроде бы немного — 10-15 см, но в санузле это может быть весьма существенным. То же относится к ширине: если не подходит инсталляция стандартной ширины (50 см), можно выбрать узкую, всего в 35 см шириной.
Наконец, высоту установки подвесного унитаза можно выбирать, регулируя раму: для высоких людей немного поднять, а для низких — опустить. Так им гораздо удобнее пользоваться.
Удобство пользования
По удобству пользования преимущество также за подвесным унитазом. Он существенно упрощает уборку санузла. Пол ровный — его нужно просто протереть. Не требуется убирать пыль за унитазом, под трубами, вычищать стыки, в которых скапливается грязь. Подвесной унитаз — настоящий подарок для хозяйки.
 Что касается удобства очистки чаши, то оно зависит от формы чаши и устройства слива, а эти характеристики с вариантом монтажа не связаны. В том и в другом случае можно выбрать сантехнику, например, с безободковой чашей, которая приобрела популярность потому, что чистить ее проще, чем обычную. Или с рассекателем, который направляет воду из слива не только вниз, но и по бокам чаши, достигая равномерной очистки при малых затратах воды.
Экономия воды
Для современного унитаза имеет большое значение такая опция, как возможность экономии воды при пользовании. Ее обеспечивает прежде всего двухступенчатая система слива. В этом случае слив представлен двумя кнопками: при нажатии на одну происходит смыв малой порцией воды, на вторую — содержимое бачка сливается полностью. Этой полезной возможностью могут обладать унитазы как того, так и другого варианта установки — независимо от того, какой из них вы решили приобрести, стоит обратить внимание на ее наличие.
