Познаем трубопроводную арматуру
Каждый из нас, неоднократно сталкивается с проблемой монтажа, установки или ремонта сантехники в своем доме. При этом у нас есть два варианта решения этого вопроса. Либо обратиться к услугам профессионалов и специалистов, либо же попробовать разобраться во всем самому. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.
К примеру, обратившись к услугам профессиональных сантехников, вы оградите себя от этой проблемы, которая зачастую связана с разного рода механизмами, ключами, смазками, соединениями и сбором сложнейших для обычного человека конструкций. В то же время такое решение вопроса требует определенных затрат, вполне ощутимых для бюджета среднего заработка.
А вот если Вы решите самостоятельно решить данный вопрос, то с первого раза вряд ли у вас все получиться по задуманному плану. В процессе будут появляться все новые проблемки и неожиданности, для решения которых вам как минимум нужно будет импровизировать, и доверяться своему мужскому инстинкту. Да и времени и нервов у вас уйдет на это немало. А вот с последующими случаями все будет иначе. Однажды столкнувшись с этим, впредь вы уже будете знать некоторые тонкости и начнете действовать на уровне уверенного пользователя.
Следует отметить, что в любом случае, сталкиваясь с монтажом или ремонтом сантехники, трубопроводов, мы сталкиваемся с профессиональным сленгом данной сферы, который далеко не всем бывает понятен. Именно поэтому прежде чем приступать к такой работе, необходимо знать некоторые специфические термины и их значения. Ниже приведены краткие разъяснения значений некоторых подобных терминов.
Запорная арматура ничем не отличается от газового крана, впрочем, как и от водопроводной задвижки. Это понятие является обобщающим. Им обозначают совокупность устройств для регулировки, перенаправления, смешивания рабочей среды, в качестве которой может выступать как жидкости, так и газы. Под данное определение подпадают группы устройств самой разной конструкции и назначения – краны, затворы, регуляторы, задвижки, клапаны, отводчики конденсатов и т.д.
Главным признаком для классификации этих устройств является их назначение. Трубопроводная арматура по этому признаку делится на несколько технических средств:
  • Запорная арматура - прибор или устройство для остановки потока рабочей среды;
  • Предохранительная - специальное оборудование, которое срабатывает автоматически при изменении заданных показателей или свойств рабочей среды;
  • Регулирующая арматура - служит для изменения того или иного параметра текущей рабочей среды;
  • Распределительно-смесительная часть – как правило, бывает двух назначений: для изменения направления рабочей среды и для смешивания нескольких потоков.
truboprovodnaya-armatura-2.jpgtruboprovodnaya-armatura-3.jpgtruboprovodnaya-armatura-1.jpg
Задать вопрос на форуме сантехники.
