Горячей нет? Разбираемся, какой водонагреватель нужен именно вам
Вы открыли кран — а там холодная. Звоните в управляющую — «плановое отключение, на пару недель». И вот вы в поиске водонагревателя. Листаете маркетплейсы, читаете отзывы, и сами закипаете от количества информации.
Стоп. Выбор водонагревателя — задача со звездочкой, и к ней нужно подходить с холодной головой.
Меня зовут Марат Пархомов, мастер сервиса  «Чиним Бойлер-24» рассказываю какой тип водонагревателя выбрать и что важно знать перед покупкой, чтобы сделать верный выбор.
master_stoit_okolo_boilera_iz_nerzhaveiki.thumb.png.378a530d7582ee979f72fc27bdeae1a7.png
Первый шаг — не выбор модели. А разбор условий.
Прежде чем идти в магазин или добавлять товар в корзину, ответьте на 4 вопроса:
  1. Куда ставите? Ванная, кухня, кладовка? Есть ли место? На что крепить? Есть ли слив в канализацию (это важно, чтобы не было луж на полу)?
  2. Сколько людей будут пользоваться? Один человек и семья из четырёх — разная нагрузка. У кого-то душ дважды в день, у кого-то — только посуда и умывальник.
  3. Какая энергия доступна? Газ или только электричество? Если газа нет — колонку даже не рассматриваем.
  4. Что с электрикой? Какой автомат в щитке? Какая мощность доступна? От этого зависит, потянет ли ваша сеть проточный прибор или нужен бойлер.
master_ustanavlivaet_protochnyi_vodonagrevatel-1.thumb.png.7fdac6526de3f752849c890a4d341821.png
Проточный или накопительный?
Водонагреватели делятся на два основных типа.
Проточные — греют воду в момент её прохождения через прибор. Включили кран — сразу идёт тёплая. Звучит классно, но есть нюансы.
  • Нужна мощная электросеть: от 6 до 12 кВт.
  • Отдельный автомат, толстый кабель, заземление.
  • Стабильное давление воды.
  • Работает, как правило, на одну точку (например, кухонный кран).
Подходит, если у вас современный электрощит, небольшой расход воды и нет места под бак.
Накопительные (бойлеры) — нагревают воду в баке и подают по мере использования. Работают от обычной розетки, не требуют отдельной проводки.
Плюсы:
  • Простая установка.
  • Работают даже при слабой сети.
  • Можно подключить несколько кранов.
  • Долго сохраняют температуру.
Минусы:
  • Нагреваются не сразу (до 2 часов).
  • Занимают больше места.
  • Требуют крепкой стены или отдельной полки.
master_stoit_okolo_novogo_boilera_v_magazine_i_pokazyvaet_na_nego_rukoi.thumb.png.0f1e3fb76abd17927e8390eeea4218d8.png
Какой объём выбрать
Один из самых частых вопросов: «Сколько литров нужно?»
Вот простой ориентир:
  • 30–50 л — для одного человека.
  • 50–80 л — для пары.
  • 80–100 л — для семьи из 3–4 человек.
  • 100+ — если часто принимаете ванну или живёте большой семьёй.
Плюс учтите запас. Лучше, чтобы вода оставалась, чем заканчивалась в самый неподходящий момент.
master_chto-to_smotrit_v_elektroshitke.thumb.png.ee6a99dcda46403949d19d1bb7d45e7e.png
Мощность: не перегрейте сеть
Бойлеры потребляют 1,5–2,5 кВт. Это не мало, но терпимо.
  • 1,5 кВт — греет дольше, но подходит для старой проводки.
  • 2 кВт — компромисс между скоростью и безопасностью.
  • 2,5 кВт — быстрее, но требует надежной электросети.
Не ставьте 2,5 кВт, если не уверены в щитке и проводке. Сэкономите на установке, потеряете на ремонте.
mokryi_i_suhoi_TEN_lezhat_ryadom_na_stolikee.thumb.png.1247cb251ab6d7807188b22ca3834915.png
ТЭН: мокрый или сухой?
ТЭН — это то, что нагревает воду. Их два типа.
  • Мокрый — находится в воде. Бюджетный. Минус — накипь, особенно при жесткой воде. Требует анодной защиты.
  • Сухой — спрятан в колбе. Долговечный, не боится перегрева. Дороже, но меньше проблем в будущем.
Какой бак лучше — эмаль или нержавейка?
Эмалированный — чаще всего встречается. Защищён от коррозии, стоит дешевле. Но требует замены анода раз в год-два.
Нержавейка — устойчивее, особенно при сложной воде. Дороже, но долговечнее. Правда, при плохой сварке может течь по шву. Главное — надёжный производитель.
Совет: если живёте в квартире, с фильтрами и регулярным использованием — берите эмаль. Если в частном доме, с жёсткой водой — нержавейка предпочтительнее.
Не забудьте о профилактике
Раз в 1–2 года водонагревателя нужно обслуживать:
  • промыть бак;
  • заменить анод;
  • проверить ТЭН.
Это занимает 1–2 часа, стоит недорого, а продлевает жизнь бойлеру на годы. Хуже всего — забыть и потом удивляться ржавчине, запаху и отсутствию нагрева.
Пример из практики
Женщина, 62 года, живёт одна. Квартира в пятиэтажке, проводка старая. Хочет мыться в душе и иногда наполнять ванну. Что делаем?
  • Устанавливаем бойлер на 80 литров, 1,5 кВт.
  • Подключаем через розетку на отдельной линии.
  • Ставим предохранительный клапан со сливом в канализацию.
  • Через 2 часа — горячая вода в доме.
Прошло 5 лет. Два раза делали профилактику. Работает как часы. Ни перегрузок, ни поломок.
И главное: не ищите универсальное решение
Нет водонагревателя, который подойдет всем. Есть подходящий вам — с учётом того, где живете, сколько человек пользуется водой, какие у вас трубы, кабели и привычки.
Поэтому не покупайте по внешнему виду, бренду или акции. Сначала — расчёт. Потом — выбор. Это техника, а не аксессуар. От нее зависит ежедневный комфорт  и безопасность.
