Разметка и монтаж системы отопления
Радиаторы Отопления
Представить частный дом без отопления на российских просторах невозможно. Даже в южных регионах в зимнее время необходим обогрев жилых помещений. Закономерно, что на определенном этапе строительства или реконструкции коттеджа возникает вопрос, как смонтировать систему отопления в частном доме. На первый взгляд эта задача кажется невероятно сложной. Попробуем разобраться в достоинствах популярных материалов и отопительных приборов, вариантах систем отопления и способах подключения радиаторов.
Преимущества труб из полипропилена
Мастера по установке систем отопления предпочитают работать с полипропиленовыми трубами. У них есть ряд преимуществ перед медными и стальными аналогами. К основным плюсам относятся:
Масса. Благодаря малому весу труб облегчается процесс монтажа системы.
Нейтральность материала. Трубопровод не подвержен коррозии, что поэтому красить трубы не нужно. Покрытие внутренней части не вступает в реакцию с теплоносителем, поэтому на стенках отсутствует налет. При необходимости промывки системы не нужно переживать об агрессивном воздействии кислотных составляющих.
Простота в установке. С помощью разнообразных фитингов и запорной арматуры трубы из полипропилена легко соединять друг с другом и с остальными частями контура.
Бесшумная работа. Движение теплоносителя в полипропиленовом трубопроводе происходит без лишних звуков в отличие от периодического шума в стальных системах.
Долговечность. Металлические трубы для отопления служат до 10 лет, а полипропиленовые — до 25. При правильной эксплуатации срок службы может быть значительно увеличен.
Чтобы избежать деформации трубопровода при статических и динамических нагрузках из-за скачков температуры, рекомендуется установка компенсаторов.
Особенности полипропиленовых труб
Прежде чем думать, как правильно смонтировать систему отопления в частном доме своими руками, необходимо подобрать оптимальные трубы из пропилена. Для этого нужно разобраться, какие они бывают и по каким характеристикам отличаются:
  • по структуре. Однослойные, неармированные полипропиленовые трубы используются для систем, температура теплоносителя в которых не превышает 70°С. Многослойные и армированные устойчивы к высоким температурам;
  • по типу материала. Трубопровод из блоксополимера (РРВ, РР-2) способен выдерживать температуру до 70 °С. Трубы из рандомсополимера (PPR PP-random) обладают повышенной прочностью, используются в системах, где температура может достигать 110 °С;
  • по способу армирования. Промежуточный слой из алюминиевой фольги (AL, ALUX) или из стекловолокна (GF, Fiber) обеспечивает стойкость к расширению от перепадов температур;
  • по рабочему давлению. PN-20 — толстостенный трубопровод выдерживает давление до 20 бар и температуру до 80-95 °С. PN-25 — армированные трубы справляются с давлением до 25 бар и температурой свыше 95 °С.
Для системы отопления в частном доме чаще всего выбирают полипропиленовые трубы 5 класса.
Какие бывают варианты отопительных систем
Прежде чем приступать к составлению схемы и разметке контура отопления, необходимо определиться, какая инженерная система лучше соответствует требованиям. Разберемся, какие варианты чаще всего используют.
Открытая система
Для открытой или самотечной системы характерна естественная циркуляция теплоносителя (воды или антифриза). Жидкость нагревается в котле или печи, которые устанавливаются в самой нижней точке контура. Нагреваясь, вода расширяется, поднимается по трубам к радиаторам. Теплоноситель проходит весь круг, остывает, возвращается к котлу или печи.
Во время нагрева жидкости ее объем увеличивается. Для компенсации давления необходим открытый расширитель. Его установка помогает избежать деформации труб и поломки радиаторных батарей. Если знать, как смонтировать расширительный бак в систему отопления по всем правилам, разрыв контура не повлияет на теплообмен. Расширитель необходимо устанавливать в самой высокой точке конструкции на пути между радиаторами и отопительным котлом.
В самоточной системе при разметке необходимо учитывать, что трубы должны монтироваться под углом, чтобы облегчить движение теплоносителя. При этом для трубопровода выбираются комплектующие с большим диаметром — не менее 40–50 мм. К особенностям самотечного контура также относят:
Отсутствие зависимости от электроснабжения. Поскольку используется естественная циркуляция теплоносителя, не нужен насос, который работает от сети.
Расширительный бак обычно устанавливается в котельной или чердачном помещении. Для последнего варианта необходимо утепление на зиму, чтобы избежать замерзания воды в трубопроводе.
Уровень жидкости в расширителе необходимо строго контролировать. Поскольку вода имеет свойство постепенно испаряться из-за нагрева, нужно периодически доливать воду в систему.
Также придется следить за тем, чтобы не происходило завоздушивание. Из-за этого явления снижается КПД приборов отопления.
Закрытая система
Закрытый вариант полностью герметичен, а для циркуляции теплоносителя используется насос. Чтобы понять, как смонтировать закрытую систему отопления, необходимо учитывать ее особенности:
Требуется установка расширителя с мембранами. В герметичном баке есть два отсека. В одном собирается излишек горячей воды, а в другом скапливается воздух.
Можно использовать трубы меньшего диаметра.
Эффективность отопления напрямую зависит от электричества.
Расширительный бак и котел могут быть установлены в любой точке контура.
Монтаж лучше доверить профессионалам. В замкнутом контуре теплоноситель находится под давлением. При отсутствии опыта легко допустить просчет, который может привести к порче оборудования и дорогостоящему ремонту.
Двухтрубная система
Наличие отдельных контуров для подачи и отвода теплоносителя — определяющая особенность двухтрубной магистрали. На входе в радиатор первая труба подсоединяется к входящему патрубку. Теплоноситель отдает часть энергии, двигается дальше по кругу. Совершив полный цикл, вода по второй трубе возвращается в котел.
Двухтрубная магистраль хороша для больших домов, потому что обеспечивает эффективный обогрев помещений с минимальными теплопотерями. При этом тепло распределяется равномерно.
Однотрубная система
Для однотрубной магистрали характерна простота в монтаже. Для такого контура нужно меньше расходных материалов.
Суть ее действия заключается в том, что:
  • теплоноситель поступает в радиатор, где разделяется на два потока. Один направляется по магистрали к другим, последовательно соединенным отопительным приборам, а второй остается в секциях;
  • когда теплоноситель остывает, нагрев радиатор, он возвращается в трубопровод. Это приводит к постепенному охлаждению жидкости в контуре;
  • каждому последующему радиатору достается на 7–8 % меньше тепла, чем предыдущему. Это необходимо учитывать, разбираясь, как правильно смонтировать однотрубную систему отопления.
Обычно в последнем радиаторе больше всего секций, чтобы компенсировать потери тепла на пути к нему. Но не рекомендуется монтировать цепь более, чем из 4–5 приборов. Поэтому такое отопление больше подходит небольшим частным домам или дачам.
Как осуществляется подводка теплоносителя к радиаторам: выбор оптимального варианта
Есть несколько типов подключения приборов отопления к общей магистрали:
Диагональное. Теплоноситель поступает в отопительный прибор в верхней точке, проходит через все секции сверху вниз и, остывая, выходит через нижний патрубок.
Нижнее (седельное). Оба патрубка, и на подачу, и на обратку воды или антифриза, находятся в нижней части радиатора — по противоположным сторонам.
Боковое. Теплоноситель поступает через верхний патрубок,  покидает секции через нижний. При этом оба расположены на одной стороне батареи.
Верхнее. Подача и обратка воды или антифриза производятся через верхние патрубки, расположенные по противоположным сторонам радиатора.
Диагональный тип подводки считается самым эффективным, поскольку обеспечивает равномерный нагрев отопительных приборов. При нижнем подключении верхняя часть теплообменников работает с меньшей теплоотдачей. Боковой тип — отличный вариант для тех, кто ищет, как правильно смонтировать систему отопления в частном доме в 2 этажа. Верхняя подводка применяется редко, так как считается малоэффективной. Конструкция большинства батарей не рассчитана на верхний тип подключения.
Выбор радиаторов
КПД отопления во многом зависит от мощности котла и надежности трубопровода. Но основную работу по теплоотдаче берут на себя радиаторы. Отлично зарекомендовали себя алюминиевые и биметаллические модели. Для них характерна высокая теплоотдача. Такие приборы отопления обеспечивают максимальный КПД при минимальных затратах энергии. «Русский радиатор» предлагает клиентам высококлассные отопительные приборы, которым свойственны:
  • долговечность. Возможность контролировать все этапы производства позволяет компании с уверенностью гарантировать качество радиаторов. Каждый покупатель получает гарантийный талон на 25 лет;
  • высокий КПД. Особенности конструкций и качество металлов, из которых производятся приборы отопления, обеспечивают теплоотдачу до 100% при правильном монтаже;
  • универсальность. В каталоге представлены модели для всех эффективных типов подводки;
  • привлекательный дизайн. Радиаторы выглядят лаконично, аккуратно и стильно. Доступны три варианта цветовых решений: белый, серый, черный. Легко найти решение для любого интерьера.
«Русский радиатор» производит модели разной высоты с различным количеством секций. В каталоге легко подобрать приборы отопления, которые органично впишутся в интерьеры, обеспечивая эффективный обогрев любых пространств.
Монтажные работы
Перед тем как смонтировать систему отопления в частном доме с электрическим или газовым котлом, необходимо составить схему подключения. Такой шаг требуется, чтобы правильно рассчитать количество расходных материалов. Когда составлен схематический план, можно приступать к разметке на стенах. Следует отметить, где будут расположены сами радиаторы, крепления для них. Что касается труб, отмечается не только место их расположения, но и угол уклона, если выбор пал на самотечную открытую систему.
Монтажные работы следует начинать с установки котла. В идеале он должен находиться в отдельном помещении, особенно если речь идет о твердотопливных моделях. После установки отопительного котла приходит очередь расширителя и насоса, если они предусмотрены в схеме.
Следующий этап — монтаж трубопровода. Необходимо использовать только качественные фитинги, чтобы избежать протечек в будущем. Если производится скрытый монтаж труб, следует оставлять доступ к местам их соединения на аварийный случай. Трубопровод необходимо прокладывать строго по разметке, соблюдая уклоны, не забывая о сливном кране, который необходим для отвода теплоносителя в случае аварии или промывки.
Последними монтируются радиаторы. Помните, что для оптимальной эффективности приборов отопления необходимо соблюдать правила установки.
  • расстояние до стены должно быть не менее 2 см;
  • между подоконником и радиатором должно оставаться пространство от 10 см;
  • не менее 10 см должны отделять нижнюю часть батареи от поверхности пола.
При монтаже радиаторов следует учитывать необходимость установки запорной арматуры, включая кран Маевского.
Всем стыкам в системе трубопровода обеспечивается герметичность с помощью спайки и соответствующих соединений. После визуальной проверки можно приступать к тестовому запуску. Для подключения газового котла вызывают представителя специализированной службы.
Пробный запуск системы помогает выявить, насколько хорошо циркулирует теплоноситель, есть ли протечки. Если найдены недочеты, производится слив воды и устранение неисправностей.
Качество монтажных работ, мощность котла и надежность радиаторов играют решающую роль в отопительной системе. Покупайте все необходимое только у проверенных производителей. «Русский радиатор» гарантирует: с качественными приборами отопления не страшны любые морозы.
