Системы защиты от протечек: профессионалы выбирают инновации
Аквасторож
В настоящее время люди придают все большее значение безопасности своего жилья и оснащают его различными системами защиты (от пожаров, взлома и пр.). Как показывает статистика, самый частый и дорогостоящий ущерб помещений связан с заливами. Именно на заливы приходится 80% всех аварий, случающихся в домах. 40% страховых случаев, согласно рейтингам страховых компаний, также связаны с протечками. Ущерб, наносимый ими, в 3 раза больше, чем от квартирных краж. Многие не догадываются, но ежедневно в Москве случается до 9000 заливов… В связи с этим не удивляет динамичный рост такого сегмента рынка систем безопасности, как системы защиты от протечек. Как выбрать систему, отвечающую современным требованиям? Этот вопрос сегодня волнует не только конечных потребителей, но и в первую очередь представителей ремонтно-монтажных компаний, оптовых и розничных продавцов и других профессионалов в сфере водоснабжения.
Безопасность: напряжение минимальное, вредных примесей – ноль!
Системы защиты от протечек состоят из датчиков, устанавливаемых в местах потенциальных протечек, контроллера и шаровых кранов с электроприводом. Принцип действия: когда вода попадает на датчик, контроллер перекрывает шаровые краны, установленные сразу после входных вентилей.
Специалисты выделяют три главных параметра, они же и главные критерии, которыми следует руководствоваться при выборе системы защиты: безопасность, надежность и удобство.
Первый вопрос, которым профессионалам необходимо задаться, - это электробезопасность. Она обеспечивается двумя основными способами:
  • вместе с системой поставляются блоки питания, которые трансформируют напряжение 220 Вольт в безопасное (по стандартам РФ – до 24 В).
  • предлагаются независимые от внешнего питания системы, работающие от батареек или аккумуляторов, т.е. автономно.
В наиболее современных системах защиты присутствуют достоинства обоих названных способов. Напряжение в контроллере у таких систем не превышает 5 В, в датчиках и кранах оно еще меньше (4,5 В). А автономная работа возможна от 3-х лет (а не один месяц, как у большинства систем).
Помимо электрической, важна и химическая безопасность. Она зависит, прежде всего, от материала кранов, которые встраиваются в систему водоснабжения. Наиболее безопасными являются краны, изготовленные из латуни и обработанные никелированным составом, что препятствует попаданию в воду вредных примесей.
Надежность: сработает, что бы ни случилось!
Второй критерий выбора для профессионалов – надежность. И здесь следует обратить внимание на несколько важнейших факторов.
Одним из них является резервное питание, которое обеспечит перекрытие кранов при потере основного питания. Самое мощное резервное питание могут обеспечить суперконденсаторы (ионисторы) на основе углеродных нанотрубок.
Для сравнения: емкость одного обычного конденсатора, как правило, - 0,01-0,05мФ (микрофарад), у ионистора – 20мФ, а поскольку в таких системах их 2, общая емкость составляет 40мФ. Это обеспечивает системе мощность, позволяющую полностью закрыть электрокраны.
При автономной работе за 2 месяца до разрядки батарей система оповещает пользователя световым сигналом. Если по истечению 2-х месяцев батареи по какой-то причине не были заменены, то залива в любом случае не произойдет, потому что благодаря мощным ионистрам краны автоматически перекроют водоснабжение.
Очень важно сохранение работоспособности запорного механизма электрокранов. Основная угроза – это так называемое «закисание» кранов при образовании отложений из-за жесткой воды. Чаще всего для предотвращения этой угрозы используется метод регулярного автоматического «проворачивания» кранов.
В технологии TEFLOSIL, разработанной компанией Germany Engineering Group Ltd., помимо ежемесячного открывания и закрывания кранов, предусмотрен метод использования пружинящих силиконовых прокладок. Этот метод обеспечивает минимальное трение, максимально мягкое и плавное движение шаровой заслонки. Благодаря технологии TEFLOSIL запорные устройства способны функционировать от низковольтного питания (всего 4,5 В). Еще один крайне важный фактор - скорость срабатывания системы с момента попадания воды на контактную пластину датчика до момента полного перекрытия водоснабжения. При выборе системы важно понять, сколько времени ей потребуется на подачу сигнала о протечке с датчика на контроллер, и на перекрытие кранов после получения сигнала. У систем-лидеров первый интервал может составлять 0,5 секунды, второй – 2,5 секунды, итого: 3 секунды на все! Для сравнения: у большинства известных на рынке систем с момента обнаружения протечки до перекрытия кранов проходит от 17 до 30 секунд.
Стоит обратить внимание и на такой фактор, как наличие в наиболее современных системах защиты от случайного отключения вследствие неосторожного или некорректного обращения с системой.
Самой уникальной сегодня является функция контроля обрыва датчиков. Любой датчик может быть выведен из строя, но при наличии функции контроля обрыва опасаться нечего: датчики находятся в постоянном «общении» с контроллером через дуплексную связь. Если у датчика села батарейка, он оторвался или был поврежден, система автоматически перекрывает все краны.
Наконец, приобретая систему защиты от протечек, обязательно следует обратить внимание на срок гарантии. Если производитель предоставляет длительную гарантию, то его продукция, высококачественна, надежна и продумана до мелочей.
Удобство: просто в установке, комфортно в эксплуатации!
Профессионалов по ремонтно-монтажным работам волнует и такой вопрос, как простота и удобство в установке системы. Для монтажа систем, требующих подключения к сети 220 В, необходимы услуги не только сантехника, но и электрика, а это, естественно, влечет за собой лишние проблемы и расходы.
Всего этого легко можно избежать, выбрав более современную систему, в которой не присутствуют оголенные провода, для проводов есть клеммники и разъемы. Производители современных систем предлагают «полное коробочное решение».
Все, что нужно, уже в комплекте: электрокраны, провода, оптимальный набор датчиков (4 штуки хватает на среднестатистическую квартиру), крепеж, блок питания, батарейки. Услуги электрика в данном случае не потребуются, а работы по врезке кранов выполнит любой сантехник. Существенно облегчает и ускоряет монтаж компактный размер кранов. Остальные работы вполне по силам любому человеку, изучившему инструкцию.
Еще один фактор, на который стоит обратить внимание – это возможность преобразования проводной системы в беспроводную. Системы с подобной функцией почти не представлены на рынке и попадаются в ассортименте только у компаний-новаторов. В таких системах, чтобы сделать из проводной системы беспроводную, достаточно приобрести радиобазу, а к ней в комплекте – 2 датчика. При желании, к одной радиобазе можно подключить еще 6 датчиков, а с дополнительным расширительным блоком «Плюс 12» - до 20 датчиков.
Легкость при монтаже – далеко не единственное удобство инновационных систем защиты. В некоторых из них предусмотрена функция открытия и закрытия электрокранов с помощью кнопок на контроллере. Кнопку дистанционного управления системой (подключения и отключения воды) – как для проводной, так и для радиоуправляемой системы – можно повесить в коридоре, как выключатель.
Многих волнует вопрос: как избежать «ложного» срабатывания системы? Достаточно велика вероятность, что при влажной уборке или просто по неосторожности датчики будут залиты и перекроют воду. На такие случаи в современных системах защиты предусмотрена возможность временного отключения датчиков, и проблема решается простым нажатием кнопки.
Ощутимое удобство предоставляет и световая индикация каждого датчика. На некоторых системах на все датчики имеется один диод, и чтобы определить, какой именно датчик залит, нужно подойти к диоду и считать, сколько раз он подаст световой сигнал. При индикации каждого датчика все видно и понятно сразу. Более того, в системах будущего есть индикация, как при заливе датчика, так и при его потере.
Ясно, что максимальные безопасность, надежность и удобство могут обеспечить такие системы защиты, в которых предусмотрены все упомянутые выше новейшие технологии, решения, характеристики и возможности. На сегодняшнем рынке такое предложение уже есть. В системе «Аквасторож» III–го поколения используются латунные краны, обработанные никелем, технология TEFLOSIL и мощнейшие ионисторы; имеются возможности длительной автономной работы, простого и быстрого преобразования проводной системы в беспроводную, функция контроля обрыва датчиков; система удобна в установке и в эксплуатации. Эксперты рынка уверены - именно такие инновационные системы защиты от протечек являются оптимальным выбором для профессионалов.
По теме - Как правильно выбрать систему защиты от протечек и залива?
Сергей
У меня аквасторож стоит. Правда испытать в действии так и не приходилось.
Илья
Так радуйся, что не приходилось))))))
Junior
А мне пришлось испытать и не раз. После очередного перекрытия воды в тот момент, когда мылся в душе, терпение кончилось. Пытливый характер не давал мне покоя до 2-х часов ночи. При пристальном изучении "виновного" датчика, выяснилось, что на одной паре контрольных контактов присутствует производственный брак, а именно некачественно выполнено разделение контактов, присутствует дорожка толщиной с волос, которая срабатывала при повышении влажности в санузле. Пару движений ножом и все заработало как надо. Через пару месяцев система успешно отработала, оповестив о протечке сифона раковины. Вывод, система маст хэв, но требует доработки напильником)
Kolya
Девайс стоящий. У меня стоит старая модель аквасторожа, эта уже новая и больше полезных функций стало.
Брал радио набор. Долго работает на батарейках в районе года) без включения в розетку. Тем у кого дорогостоящий ремонт или у соседей нужен обязательно для своего же спокойствия.
