В тесноте, да не в обиде
Квартирный вопрос — традиционно больной для большинства россиян, во многом благодаря тому, что создание комфортных по современным понятиям условий проживания и организация быта необычайно затруднены в условиях тесных городских квартир.
Однако использование современных инженерных решений позволяет если и не избавиться от этой проблемы полностью, то снять многие из существующих вопросов. Сегодня мы узнаем, как решить один из них – обустроим своими силами дополнительный второй санузел.
Небольшая предыстория.
«Как и большинство москвичей, мы привыкли обходиться одним санузлом на семью. Собственно, планировка типовых малогабаритных квартир, в которых мы все живем, и не предусматривает особого простора для фантазии, - рассказывает Светлана, хозяйка «трешки» в новой высотке на углу Маршала Тухачевского и Генерала Глаголева. - Но в этом доме неожиданно все оказалось иначе».
В здании, построенном по голландскому проекту, даже небольшие по площади квартиры имеют улучшенную планировку, не говоря уже о жилье с большим метражом. Например, в 74-метровых «трешках» проектом предусмотрено наличие двух санузлов. Здесь присутствуют как бы 2 раздельных жилых зоны — одно- и двухкомнатная, и к каждой прилагаются отдельные «удобства». В общем, сразу видно: проектировали не у нас.
Однако строили-то здесь, а это многое меняет. «Мы получили эту квартиру взамен той, которую имели в попавшей под снос «хрущевке» неподалеку отсюда, - говорит наша собеседница. - Принципиально не хотели менять район, очень долго ждали (практически последние оставались в своем подъезде), но своего все-таки добились. Оказалось, мы такие не одни: в этом доме целых три секции отдано таким же переселенцам и под социальное жилье. Правда, сэкономили на нас по-максимуму».
Как оказалось на поверку, квартира, доставшаяся Светлане с мужем и двумя сыновьями, несколько отличается от точно таких же, расположенных в «коммерческих» секциях дома. В частности, отсутствует лоджия, и, как вы, наверное, уже догадались, тот самый второй санузел. Хотя, прихожая за счет этого оказалась на пару метров больше, толку от этого немного. «Поразмыслив на семейном совете, мы решили восстановить справедливость, пусть и за свой счет, - продолжает Светлана — И, после согласования перепланировки в БТИ , реализовали свои замыслы».
Здесь необходимо дать некоторые пояснения. Дело в том, что, в соответствии с действующими нормативами, обустраивать «мокрые» помещения (санузлы, кухни и пр.) можно не в любом месте своей квартиры, даже если это не сопряжено с разрушением «капитальных» перегородок или иными вмешательствами в конструкцию несущего каркаса здания. Тем не менее, в рассматриваемом нами случае за счет отсутствующего санузла была увеличена не жилая комната, а прихожая, которая относится к техническим помещениям. Поэтому проект перепланировки был утвержден БТИ
Проблемы и решения.
«Сердцем» проекта стала канализационная установка Sololift2 CWC-3 со встроенным режущим механизмом (измельчителем). «На первый взгляд может показаться, что оборудовать в квартире дополнительный санузел несложно: достаточно отделить часть помещения и подвести туда воду, - говорит прораб Богдан Раду́, непосредственный автор проекта перепланировки. – Однако, помимо этого нужно еще как-то решить вопрос отвода канализационных стоков к общему стояку, а это в условиях городской квартиры задача не из простых. Даже если свести все стоки (в нашем случае — от унитаза, раковины и душевой кабины) в одну общую трубу, то ее диаметр должен быть не менее 100 мм (при наличии в санузле унитаза), а уклон — 1-2% (т.е. перепад по вертикали 1-2 см на каждый метр трубы). Чтобы стоки беспрепятственно стекали самотеком, все это хозяйство должно пролегать ниже уровня слива из унитаза и душевой кабины, т.е. в полу. У нас до основного стояка по прямой получается метра четыре, вот и считайте: 10 см сама труба плюс 4-8 см получится перепад. В бетонной плите такую траншею не выдолбишь, а если поднимать уровень пола, то делать это придется не только в новом санузле, но и по всему пути пролегания трубы, в нашем случае — и в коридоре, и во втором санузле, причем минимум сантиметров на 25. А как прочистить такой сток в случае его засорения?»
По словам специалиста, задача обустройства дополнительного санузла в обычной малогабаритной городской квартире является практически невыполнимой «традиционными» методами. Если, конечно, второй санузел не имеет с первым общей стены. Впрочем, победить эту проблему можно с помощью системы принудительной откачки канализационных стоков, таких, как установка Sololift2.
«Это решение было специально разработано для применения в городских квартирах и частных коттеджах, - рассказывает Сергей Захаров, руководитель направления бытового оборудования компании GRUNDFOS. - Устройство работает практически бесшумно, и заключено в очень компактный гигиеничный пластиковый корпус, что позволяет разместить его непосредственно рядом с унитазом или за ним. При этом некоторые модификации позволяют отводить стоки от нескольких точек. В частности, Sololift2 CWC-3 может одновременно откачивать сточные воды от подвесного унитаза, раковины и душевой кабины. Вместо последней можно подключить также биде или писсуар. Встроенный измельчитель установки способен справиться не только с туалетной бумагой, но даже, например, с предметами женской гигиены в случае их попадания в унитаз, что практически полностью исключает вероятность засорения стока. А мощность насоса позволяет использовать нагнетательный трубопровод совсем небольшого диаметра (от 23 до 36,2 мм), при этом он может достигать 100 метров в длину и иметь до четырех колен. К тому же, нагнетательный трубопровод может быть поднят на высоту до 6 метров, что позволяет проложить трубу в стене и даже под фальш-потолком, без труда обеспечив необходимый уклон».
Еще одним бесспорным преимуществом такого решения является простота монтажа, который занимает не более получаса с момента вскрытия коробки. В этом мы смогли убедиться на собственном опыте.
Монтаж.
Как гласит известная поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Это правило как нельзя лучше подходит для нашего случая, потому что монтаж канализационной установки оказался настолько прост, что вряд ли потребует дополнительных пояснений.
Итак, приступим.
Сразу, чтобы не забыть, подсоединяем трубку аварийного слива:
  • Вынимаем заглушку
  • Надеваем трубку.
  • Закрепляем ее с помощью хомута.
  • Закрываем заглушкой свободный конец трубки. Все
Использование канализационной установки GRUNDFOS серии Sololift2 позволяет без труда решить вопрос оборудования в квартире второго санузла, казавшийся прежде абсолютно неразрешимым. А значит, даже совсем небольшую квартиру можно сделать гораздо более комфортабельной и современной.
