Выбираем и устанавливаем унитаз
В наши дни выбор унитаза может показаться для вас настоящим испытанием, так как на современном рынке сантехники предостаточно моделей, к тому же их ассортимент все время увеличивается: появляются все более новые модели, которые отличаются не только дизайном, но и своими характеристиками. Растеряться в таких условиях очень легко.
Унитаз должен быть эстетичным, функциональным и практичным. При выборе унитаза первое, на что необходимо обратить внимание, – это размер помещения, в котором вы собираетесь его размещать.
Если свободное пространство является для вас роскошью, то лучше выбирать унитаз среди таких моделей, которые можно подвесить: при этом они визуально занимают меньше пространства, чем традиционные модели. Унитазы, которые изготавливают в России, не так уж и плохи. Специалисты рекомендуют приобретать модели, выпущенные на заводах керамических изделий таких городов, как Калуга и Старый Оскол. Приобретая унитаз, нужно убедиться, что данная модель имеет все необходимое в комплекте, а именно крепежные элементы: пластиковые шайбы, винты и так далее. Недавно на российском рынке сантехники появились унитазы без бачка, что делает их прекрасной покупкой.
Начнем, пожалуй, с отечественных унитазов, или просто – компактов. В магазинах страны часто можно встретить унитазы, которые были выпущены совместными усилиями России и Италии. Если верить словам продавцов, то данная модель пользуется высоким спросом. Компакты, сделанные в Чехии, слегка дороже. Некоторые чешские виды компактов комплектуются устройствами, предназначенными для дозированной подачи воды, что в свою очередь является актуальным в наше время – время намеренного сокращения расхода и экономии воды.
Как правило, подобные устройства работают в двух режимах: обычный режим – расход воды за одно смывание составляет 4 литра, и экономичный режим – расход составляет примерно 2,5 литра. Эти объемы расхода воды соответствуют всем санитарным нормам, которые предусмотрены для жилых помещений. Важной особенностью компактов чешского производства является арматура бачка, изготовленная из пластика, и мембранное запорное устройство.
По надежности пластиковая арматура не очень надежна и, тем более, достаточно дорога. По свойствам и характеристикам мембранное запорное устройство предназначено для использования в чистой воде. Попадание различных частичек ржавчины и песка на мембрану приведут к нарушению функциональности запорного устройства. Но данную поломку исправить совсем несложно, так как мембранное устройство по конструкции очень простое. Вам необходимо его снять, промыть и конечно же поставить на место.
Процесс установки унитаза
Если вы думаете, что установка унитаза – сложный процесс, то мы вас обрадуем, так как его монтирование является очень легким. Но, как и в любом другом деле, вы не сможете произвести его установку, если не будете знать некоторых тонкостей.
Для начала подбираем место для установки унитаза. Основное отличие унитаза от других сантехнических приборов заключается в том, что через него проходит не только одна вода, но и различные отходы, попадающие в канализацию с помощью канализационных отводов унитаза. Для того, чтобы унитаз не забился отходами, нужно его устанавливать как можно ближе к общему стояку канализации. Но если вы имеете сложную планировку в уборной или в ванной комнате, и установка унитаза невозможна возле канализационного стояка, в этом случае вам необходимо на первых этапах предусмотреть угол наклона к канализационному отводу унитаза. Для того, чтобы унитаз функционировал нормально вам нужно сделать наклон более трех градусов.
С помещением разобрались, теперь можно спокойно начинать процесс установки унитаза. Для начала стоит отметить, что существуют некоторые сложности, а именно правильная состыковка с канализацией. Существует два способа установки унитаза.
Самым простым способом является установка унитаза с помощью гофры или гофрированного патрубка. Данный способ позволит вам не учитывать расположение унитаза и отверстия для выхода отходов. Грубо говоря, унитаз может быть размещен или повернут, не взирая на канализационное отверстие. Такой способ считается очень удобным и в тоже время простым. Основной недостаток указанного способа – гофра имеет внушительные размеры, за счет этого установка унитаза к стенке невозможна.
Второй способ установки унитаза намного сложнее, но при этом лишен недостатков первого. Посредством отвода канализационной трубы осуществляется жесткий монтаж.
Главным элементом при установке унитаза является патрубок, который в свою очередь осуществляет соединение унитаза с канализацией. Он должен быть необходимой длины и в раструбе необходимо вставить уплотнительное резиновое кольцо. Все обрабатывается сантехническим силиконом.
И вот ваш унитаз установлен, осталось подключить шланг подачи воды и проверить работоспособность.
