Выбор смесителя для ванной
berezi
Делая ремонт в новостройке или обновляя интерьер имеющейся квартиры, мы неизменно стремимся заменить поднадоевшие предметы на новые. Не являются исключением и смесители в ванных, которые тоже хочется заменить. Заглянув в ближайший магазин сантехники, с удивлением обнаруживаем, что выбор смесителей оказывается настолько велик, что подобрать вот так сразу может и не получиться.
Современные краны имеют массу различий, и большая часть из них оказывается очень важной. К примеру, кроме очевидного разделения по назначению (для ванной, для кухни, для гигиены) они могут отличаться способом установки, внутренней конструкцией, формой излива, видом материала, цветом.
Сейчас мы рассмотрим модели смесителей, имеющие различные способы управления применительно к ванным комнатам.
Вентильные смесители
Краны именно этого типа появились первыми в мире сантехники, но, несмотря на это, они не выходят из моды. Постоянно совершенствуются в дизайне, поэтому оказываются не менее популярными и в наши дни. К тому же невозможно представить ванную комнату в классических стилях ретро или кантри без вентильной модели.
Мы все знакомы с простенькими вариантами данных приборов из советского прошлого, главными механизмами которых являются две кран-буксы, или вентиля, с холодной и горячей водой. Бывают они с резиновыми прокладками (оборот такой буксы — 360 °С) и керамическими (180 или 90 °С). Последние удобнее в плане настройки воды и экономии, особенно если установлены водосчетчики.
Очень привлекательной является стоимость таких приборов. Она на порядок ниже, чем у таковых с одной ручкой управления. Ну, и в дальнейшем, если потребуется ремонт, он обойдется гораздо дешевле. Чаще всего достаточно будет простой смены прокладки на кран-буксе.
К минусам вентильных приборов отнесем долгую настройку нужной температуры струи. Так как нужно открыть сначала одну воду, затем другую и уже потом смешивать до оптимальной температуры. При этом расход воды закономерно увеличивается.
Однорычажные смесители
Самые популярные и доступные краны. По-старинке их еще называют шаровыми или однозахватными. Основным механизмом у них является картридж с керамическими пластинками. Открывается и настраивается вода с таким элементом очень легко: плавным поднятием рукоятки вверх или вбок, в зависимости от конструкции выбранной модели. А их выбор действительно велик, от классики до более строгих стилей — минимализма и модерна.
Неоспоримым плюсом, кроме видового разнообразия, является экономия воды. Открытие смесителя происходит, как правило, в среднем положении — и вы включаете уже смешанную воду. А настроить ее до более комфортной можно одним движением руки. По этой причине многие предпочитают именно такие варианты. Лежа в пенной ванной, можно пальчиками ноги открыть и закрыть кран, при этом не вставая. Попробуйте проделать такую процедуру с вентильной моделью.
Еще одним достоинством можно назвать относительную долговечность таких приборов. Они гораздо реже выходят из строя в условиях ненадлежащего качества воды. Хотя надо признать, что далеко не все сантехники разделяют это мнение. Их сомнения основаны на том, что работа картриджа как раз не обойдется без проблем из-за особенностей химического состава воды в наших трубах. Да, действительно, в городских водопроводных системах нередко присутствует так называемая жесткая вода. Но в условиях переизбытка кальция и магния термостатические или вентильные приборы сломаются все же гораздо быстрее.
Единственным существенным минусом таких смесителей является их дорогостоящий ремонт. Потому как при поломке чаще всего требуется замена картриджа целиком. Он не разбирается и не ремонтируется, и никаких прокладок к нему отдельно вы не найдете. Поэтому изначально, при покупке, стоит обратить внимание на фирмы, которые дают хорошую гарантию на свои изделия.
Джойстиковые смесители
Являются разновидностью однорычажных. Главной особенностью их считается своеобразная рукоятка рычажка в виде стержня, расположенного строго вертикально на корпусе смесителя. Некоторые такой тип управления сравнивают с механической коробкой передач в автомобиле.
Данные модели современные, красивые, но в то же время дорогостоящие. Единственным минусом кроме высокой цены является прямая, не обтекаемая форма корпуса изделия. То есть, после мытья рук под таким краном их нужно будет сначала вытереть, а только потом его закрыть. В противном случае на поверхности корпуса постоянно будут присутствовать капли и даже лужицы воды. Это рано или поздно обернется отложением известкового налета.
Таким образом, данные приборы требуют постоянного ухода и протирания. В общем, удобно, модно и стильно, но не практично.
Термостаты
Самые удобные в использовании варианты.
Смесители для ванной с термостатом постоянно поддерживают выбранную вами температуру воды в одном заданном значении. В их основе лежит термоэлемент, который смешивает горячую и холодную воду, моментально реагирует на малейшие изменения выбранных вами температурных режимов и поддерживает их на должном уровне.
Допустим, если один член семьи принимает душ, а другой решил заняться посудой, то в ванной вы не ощутите никакого дискомфорта.
Такие краны незаменимы, если в доме есть дети. Можно не беспокоиться, что дети обожгутся, включив сильно горячую воду. На каждом термостате установлен стопор безопасности, не позволяющий включить воду горячее установленной.
Плюсом является и экономия воды, ведь мы не тратим время на ее регулировку. Но, по правде говоря, для тех, кто выбирает данные приборы, это не так важно — куда привлекательнее их дизайн.
Это очень интересные и перспективные модели, вписывающиеся практически в любой интерьер.
Электронные смесители
Самые передовые и технологичные приборы. Данные смесители имеют встроенные датчики — инфракрасного типа или фотоэлементы. Первые реагируют на тепло рук, вторые — на их движение, что позволяет включать воду, не прикасаясь к ним. Именно поэтому их еще называют бесконтактными.
Первые такие приборы появились сравнительно давно, но до последнего времени применялись они лишь в медицинских учреждениях, где строго соблюдается гигиена. Сейчас они, конечно, есть в свободной продаже. Правда, далеко не каждый магазин сантехники может иметь в своем ассортименте такие модели. У именитых фирм ценник стартует с отметки 20 тыс. руб.
Стоит ли их рассматривать при покупке? Для обычной квартиры такая модель окажется лишь дорогой игрушкой, способной удивить гостей. Практичными краны уж точно не назовешь: они непросты в обслуживании и неудобны для повседневного использования. И будут уместны лишь в гостевых санузлах больших квартир или загородных домов.
