Замена прокладки крана или его сердечника
Если из водопроводного крана постоянно капает, то этому виной в большинстве случаев бывает прохудившаяся прокладка. Если же вентиль крана начал проворачиваться (прокручиваться), и вода не перекрывается, то это сорвалась резьба на сердечнике. Давайте рассмотрим обе эти проблемы, попытавшись их решить. Для этого мы заменим не только резиновую прокладку, но и весь сердечник. Операцию проводить мы будем на стандартном водопроводном кране, где горячая и холодная вода пускается при помощи двух вентилей. Такие краны были популярны в советские времена, и сейчас до сих пор используются многими непритязательными хозяевами.
Сперва следует перекрыть воду. В нашем случае подлежит замене сердечник, отвечающий за пуск горячей воды, поэтому мы перекрыли только её. Затем можно приступать к разбору вентиля. Для этого нужно добраться до шурупа, которым вентиль прикручен к сердечнику. Нам для этого потребовалось открутить маленькую крышку (Потребовались большие плоскогубцы). В вашем случае всё может быть ещё проще, красный или синий колпачок поддевается канцелярским ножом и снимается. Всё зависит от типа вентиля.
Итак, до шурупа мы добрались. Теперь следует его открутить. Застарелые шурупы откручивать очень сложно, поэтому мы использовали шуруповерт. Но обычно можно обойтись обыкновенной плоской отверткой.
Открутив шуруп, вы легко снимите вентиль. Теперь перед вами предстанет тот самый сердечник. Именно в нём почти всегда кроется проблема при протечке крана или проворачивании вентиля.
Теперь всю эту деталь нужно выкрутить из смесителя. Для этого плоскогубцами, гаечным или газовым ключом поворачивайте сердечник против часовой стрелки. В застарелых случаях первые движения могут даваться с трудом. Но затем деталь можно будет выкрутить даже пальцами.
На фотографии вы видите пример старого сердечника с установленной резиновой прокладкой. Если ваша проблема заключается в простой протечке, то нужно просто сменить прокладку. Она продается в любом магазине сантехники, стоимость одной штуки - рубль или чуть больше. Иногда прокладки продаются целыми наборами. При большом желании прокладку можно вырезать из куска резины самостоятельно. К этому способу придется прибегнуть, если размеры и износившейся прокладки необычные. Отверстие внутри легче всего проделать при помощи дрели и миниатюрного сверла.
На следующем фото вы видите три обычные резиновые прокладки. Заметим, что для горячей воды рекомендуется использовать кожаные или силиконовые изделия.
Заменить прокладку очень просто, обычно она зажимается маленьким шурупом. Но в нашем случае нужно было заменить весь сердечник. Если у вас такая же проблема, то рекомендуем отправиться в магазин сантехники с выкрученным сердечником. Дело в том, что сейчас производится множество разновидностей подобных деталей. Есть вероятность купить неподходящую. На фото вы видите старый сердечник рядом с новым. Как вы можете заметить, его форма немного отличается. Но это большой роли не играет. Главное, чтобы точно совпадал диаметр сердечника. Стоит такая сантехническая деталь примерно 50 рублей.
С установкой сердечника после его замены (Или после замены прокладки) проблем возникнуть не должно. Делайте просто всё в обратном порядке. Для начала вверните сердечник в смеситель. В этот раз ключом или плоскогубцами нужно крутить по часовой стрелке. Вворачивайте деталь как можно сильнее, чтобы не оставалось не единой щели.
Теперь нужно вкрутить шуруп вентиля в сердечник. В некоторых случаях может потребоваться более длинный шуруп, чем был раньше. У нас произошел именно такой случай, связано это с изменившейся формой сердечника.
Вкручивайте шуруп и вставляйте колпачок или крышечку вентиля на своё место. На этом ремонт завершен! Осталось только открыть воду и проверить работоспособность крана.
Михаил
Очень хорошие снимки к статье, но без описания разновидностей кранбукс (например у меня оказался не четырёхгранный наконечник на который одевается вентель, а зубчатый и мне пришлось вентель сбивать молотком, при этом откололась часть этой шестерёнки внутри самого вентеля) и без уточнения размеров ключей, которые могут понадобится для вывинчивания кранбуксы, эта статья (как и пождавляющее большинство других на эту тему) - не более чем набор общих сведений, которые становятся очевидными после откручивания первой шайбы с надписью hot или cold.
Вообще то это не инструкция по применению, а скорее рассказ о ремонте конкретного смесителя.
Игнат
Спасиб, ребята! Завтра буду пробовать!
Ната
Вот мне и этого достаточно :)  Хоть представление имею где и что надо менять :thankyou:  :thankyou:  :thankyou:
