Как легко, быстро и качественно заменить строительный силикон
jaans
Подробное описание как легко и быстро, а главное качественно заменить старый силикон. Совет подойдет тем, у кого заплесневел силикон в углу ванной или в другом месте. Публикация снабжена подробными иллюстрациями как это сделать. Сложность средняя. Описание строится на примере замены старого силикона по порогу двери.
Пару слов зачем вообще там нужен силикон? дело в том что полы офисных помещений? необходимо мыть с помощью специальных химических составов. Так как порог у двери деревянный, крайне нежелательно затекание под порог химии, так как это негативно влияет на дерево. И что бы защитить порог необходимо ставить силикон.
Силикон я применяю вот такой.
Первым делом необходимо тщательно удалить старый силикон. Для этого воспользуемся острым ножом и пылесосом. Если есть жирные пятна их необходимо обезжирить с помощью уайт-спирта.
Второй этап нанесение силикона. Подготовьте наконечник от силикона. Срезаем под углом примерно как на картинке ниже.
Начиная от угла наносим равномерный слой силикона. Не наносите слишком мало силикона. Оптимально сделать как на картинке ниже.
После того как силикон нанесли на всю длину поверхности, начинаем смачивать поверхность мыльным раствором. Мыльный раствор делаем так, на пол литра воды добавляем 6-7 капель фэйри. Лучше всего наносить раствор с помощью распылителя.
Следующим делом снимаем излишки силикона с помощью палочки от мороженого. Обратите внимание что палочка нужна маленькая. Перед снятием намачиваем палочку так же мыльным раствором.
После того как снимаем все излишки силикона у нас получается красивый ровный слой. Не бойтесь смачивать, наносите нормальное количество мыльного раствора.
Таким же способом можно наносить силикон например по окнам между рамой и подоконником.
