Отпуск... Обязательно надо в отпуск. Запланировано еще в начале года, так что все теперь получается. Переезд все же состоялся, и теперь надо привести квартиру в состояние, пригодное для жизни. Все буду делать потихоньку, по вечерам и выходным, потолки красить, обои клеить, на пол что-нибудь укладывать — работы море, да другого пути нет.
Только вот туалет с ванной комнатой — проблема. Нет, не в том проблема, что не могу, или не знаю, как делать. Работа требует времени, а все время работы придется испытывать некоторые неудобства. Я-то потерплю, а с семейством — тут тяжелее. Да и так понятно, какова жизнь, если доступные удобства — в 2500 метрах от дома.
Мой родственник однажды затеял ремонт в туалете, да закончил через полгода. Эти полгода семья наведывалась к соседям с завидной регулярностью. Всем бы таких соседей. Мы же только что переехали, испытывать соседей на терпимость не очень интересно.
Перед большой работой — составление большого плана. Опыт ремонта есть, а он подсказывает, что покупать материалы нужно заранее, чтобы потом от работы не отвлекаться. Так что водогрей, ванна и унитаз куплены и красуются в большой комнате.
Несомненный плюс акриловой ванны — то, что ее можно без заметных усилий перемещать по квартире, крутить-вертеть и чесать затылок, соображая, что же делать с этим чудом. Одновременно в ней можно хранить другие строительные материалы.
План, в принципе, готов, за исключением некоторых моментов, которые придется уточнять по месту в процессе.
Принципы примерно таковы:
1. Все делать самому. Привлечение подрядчиков приводит к перерасходу бюджета и нервов при сомнительном выигрыше в сроках и качестве. То, что могу делать сам — делаю сам.
2. Выдерживать стиль: просто и аккуратно. Без излишеств и без косяков. Функционально и надежно. Так, чтобы мне нравилось.
3. Без необоснованных затрат, но и не экономить на нужном.
Семейство запланировано к отъезду на 2 недели...
На старой квартире уложился с работами в 3 недели, но учитывая приобретенный тогда опыт — цели можно ставить амбициозные.
Цели, как оказалось, есть не только у меня, но и у администрации предприятия, на котором я работаю. Не сошлись эти цели, и не пошел я в отпуск.
Стало быть, сроки получаются еще более сжатые — надо будет работать по вечерам плюс одни выходные. И ограничиться на эти две недели только туалетом.
В общем, помахал рукой уходящему поезду — и за работу.
Снес дверь. Раздолбил проем пошире да повыше. Как вписать дверь с глубиной коробки 92 мм в проем в стене толщиной 40 мм, подумаю позже.
Вздохнул и демонтировал унитаз. Вентиль воду, конечно, не держит. Завернул заглушку. В отвод канализационной трубы вставил резиновую манжету, в нее пластиковый патрубок и заглушку. Все просто и быстро. Сейчас я знаю, как это надо делать. А 5 лет назад не знал.
Тогда я установил унитаз, а затем начал прилаживать гофру от унитаза к отводу в чугунной трубе. Течет. Зачистил чугун. Пролил герметиком. Течет. Отвод имеет отклонение от горизонтали, не в мою пользу, естественно, по-другому не бывает. Пошел в хороший сантехнический магазин к хорошему продавцу за советом. Тот вручил мне манжету и трубу пластиковую и напутствовал:
-Входит труба в манжету очень туго. Мажут ее солидолом, чтобы лучше входила, но все равно входит туго.
Убедился я в этом. Вряскоряку в невообразимой позе, не с первой попытки, но вставил все куда требовалось. В чем еще я убедился, так это в том, какие же мои соседи засранцы — специально работал в 2 часа ночи, а сверху поливало как в рекламную паузу.
Это было тогда. В этот раз я, во-первых, применил суперсмазку (рекомендую!) - поплевал обильно на трубу, и вошла легко, а во-вторых — хорошо жить на последнем этаже!
Срубил, насколько мог, бортик между полом и стеной. Удивился, насколько прочным бывает бетон там, где не надо. Поразмышлял на тему, на чем же держатся стены дома, в котором живу, и спят ли по ночам специалисты-строители, которые знают, на чем они в самом деле держатся.
Ликвидировал старое напольное покрытие — что-то типа листа ПВХ — и задумался: заливать пол или не заливать. Не очень был кривой, но решил все же залить: потеряю на это время, но потом легче будет плитку класть на ровный пол, все же надо, чтобы унитаз после установки не прыгал. Залил по рейкам 30 мм и больше, где неровно было, самой дешевой смесью. Еще дешевле было бы цемент с песком мешать, да времени жалко.
Положил плитку на пол. Обнаружил, что разучился плитку резать. Как раз к окончанию плиточных работ снова научусь.
Соорудил деревянный каркас для стенки, которая отгородит стояки. Здесь стеновые панели будут. Случись что, можно разобрать, можно и ножиком порезать, восстановить несложно. На старой квартире плитку делал, взламывать приходилось, при восстановлении страдает эстетика.
Стены покрашены краской неизвестной природы оранжевого цвета. Краска кое-где поотстала. Попробовал посдирать, да не сдирается. Расстроился, раз по краске плитку класть придется. Стал готовить, помыл с моющим средством, потом водой, потом смотрю... краска отходить стала! Размокла! Все содрал, осталась замечательнейшая бетонная стена.
Плитку на стены положил, не доходя ряда до дверного проема.
Дверь поставил. Утопил ее внутрь заподлицо со стеной, насколько позволила ее криволинейная поверхность. С первого раза не получилось, уехала коробка, пока пеной проливал. Переделал. Нормально, это только вторая дверь в моей жизни, седьмую уж точно поставлю на счет раз.
Теперь уж «соединить» стены с проемом — получилось! Не догадаешься, что коробка выпирает из стены.
Теперь водогрей на стенку — точно в размер. Водопровод. Впервые — монтаж металлопластика. С резьбовыми соединениями встречаться и раньше приходилось, теперь металлопластик освоил.
А вот когда водогрей повис на стенке и трубопровод смонтирован — наконец настала очередь унитаза!
Унитаз был куплен в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагалась. Интересно было то, что в ней не было ни одного слова, поясняющего процесс сборки! Только графические элементы. Непривычно. Получилось, конечно, и без слов собрать.
Завтра в 5 часов приходит поезд с семейством.
Сегодня, 21 час. Завершаю монтаж водопровода. Еще ничто не испытано. Права на ошибку нет.
22 часа. Унитаз поставлен на положенное место.
22 часа 30 минут. Завершены гидравлические испытания. Жидкости потекли по нужным направлениям, протечек нет.
Можно сделать перерыв. Потому что поставлен рекорд. 12 часов работы без перерывов!
А теперь — уборка.
Дальше доделывал в нормальном режиме. Кабель на водогрей — по потолку. На высоте верхнего наличника двери — подвесной потолок: обрешетка из реек и пенопластовая потолочная плитка. Два встроенных потолочных светильника. Вентиляционную решетку на тот же потолок.
Пластиковые стеновые панели — на фальшивую стенку. Все. Готово.
В отпуск я все-таки пошел, только позже. Работал в ванной комнате. Демонтировал все. Новая дверь. Новая ванна. Новая раковина. Теперь стало по отдельному смесителю на ванну и на раковину, расположены на нужных местах. Кафельная плитка на полу и стенах, потолочная па потолке (сначала крепил на потолок обрешетку, затем клеил плитку, поэтому получилось ровно). Только не так уже работалось. Когда один дома — продуктивнее.
Конечно, на этом ремонт не закончился. Закончилось лето.
Рассказ о своем ремонте прислал Anton Petrov
Обсудить рассказ можно на форуме домашних мастеров
