Утепление лоджии своими руками
Гость
Вторая лоджия имеет такую же форму и размер, как и первая лоджия, но примыкает к кухне. Поэтому там решено сделать типа продолжения кухни (но отделённая от кухни дверью и окном), где будут храниться разное барахло, соления-варения, стоять хлебопечка, выращиваться цветы. При этом решено сделать эту лоджию "облагороженную" и утепление лоджии.
Кстати, после сильного ливня протечек не было.Подоконники и столешницы будут сделаны из ламинированной столешницы, благо мне удалось купить её практически задаром.Ну вот, наконец добрался до балкона и вместе с приятелем сделали столешницу плавно переходящую в подоконник и снова в столешницу. Пришлось вспомнить геометрию - половина времени, затраченного на её изготовление, ушло на замеры и рисование стыков/пропилов. Зато время было потрачено не напрасно - все стыки (а их достаточно много) сделаны с погрешностью не более 1 мм.Площадь балкона около 4м2
Фото-рассказ.
Вот что было сначала. Тоскливое зрелище. Зимой балкон фактически отсутствовал.
Пожарная лестница была демонтирована, люк сверху и снизу закрыт пенопластом и загерметизирован сверху. Толщина балконной плиты примерно 15-17см
А это такой же балкон, свой я до начала ремонта не сфотографировал. Стык плиты парапета и стены (и остальные щели) позже будет загерметизирован альпинистом, будем делать с соседями "оптом".
Пол сделан следующим образом:
  • полиэтиленовая плёнка
  • лаги 70*50
  • между лагами пенопласт 75мм (50мм + 25 мм внахлест)
  • фанера 22мм, пропитанная олифой и покрашенная пропиткой
  • тепло- и шумоизоляционные маты 8мм
  • линолеум
В этом углу будет хранилище для овощей. Поэтому слой утепления лоджии оставлен только 50мм. Куски пенопласта просто так лежат :)
А вдоль этой короткой стенки будет шкафчик с полками для банок и консервов глубиной в 15-20см (ширина одной 3х литровой банки).
Наружная стена (парапет) утеплена так:
  • пенопласт 10см (50мм + 50мм внахлест) между каркасом (пропитанным и покрашенным), щели загерметизированы
  • астенные панели
Стены (внутренние, выходят к соседней квартире) будут утеплены 10мм пенопластом, проложенным между обрешеткой. Через полиэтиленовая плёнку в качестве паро- и гидроизоляции.
Потолок утеплён 5см пенопластом, и далее будет наклеены потолочные пенопластовые панели.
Угол. Монтажная пена будет закрыта стеновой панелью.
Пока тут завал :) Но уже видна рама шкафчика.
А это видна первая лоджия, о которой шел разговор
Линолеум положен, вид у балкона стал покрасивее. Каркас под шкафчик пропитан. Слив из жести будет заменён порожком.
А это вид из кухни на балкон. Конечно, стало потемнее, но учитывая что у нас юго-западная сторона - света хватает.
Вид на этот балкон.
Тут будет шкафчик для банок-склянок :)
А в этом углу сделаю хранилище для овощей.
Наконец таки столешница-подоконник готова. Собрана из 8 кусков. На фотографии панорама слева-направо.
Фронтальная часть лоджии. Ширина подоконника примерно 10 см. Все стыки и места отпила промазаны силиконом, чтобы избежать контакта с влагой.
Угловую столешницу пришлось собрать из 2х кусков
Этот шов был самым сложным по геометрии. С ним возились больше всего.
Швы заметны из-за выдавленного силикона - я его обрежу потом.
Тут немного откололась кромка у ламинирования.
А этот участок тоже был не прост.
Работа над ошибками:
  • пришлось дополнительно пройтись герметиком по некоторым щелям
