Выкладываем плитку в санузле
foster65
Для отделки санузла и ванной комнаты отличным вариантом является устройство полов и стен керамической плиткой.
Выбор этого материала основывается на многих положительных  его сторонах: долговечность, гигиеничность, выдерживает механические нагрузки,  устойчивость при работе с водой и паром.  Про декоративную сторону керамической плитки вообще упоминать не стоит - выбор огромен по любым цветам и рисункам, стоит  только  проявить любую фантазию при устройстве полов и стен в санузле и ванной комнате.
Плитка разделяется на напольную и стеновую, напольная имеет несколько больший вес и  большее поперечное сечение.
При выборе цвета плитки для санузлов следует исходить из площади этих помещений. Чем меньше площадь, тем более светлые тона следует  применять.
В больших помещениях хорошо сочетаются темные полы и светлые стены, хотя  четких рецептов не существует, многое зависит от вкуса и предпочтений заказчика.
Существует несколько способов укладки плитки: прямая, со смещением, в  шахматном  порядке, диагональная.
Самая распространенная и простая в исполнении - прямая, в данном случае все швы расположены в вертикальной плоскости строго друг над другом. Отлично подходит для  помещений с низкими потолками, лучше в данном случае применить  прямоугольную плитку.
При монтаже плитки со смещением швы не совпадают, смещение лучше производить на  половину плитки. Этот вид укладки плитки прекрасно смотрится в прямоугольных  помещениях, где длина значительно превышает ширину.
В шахматном порядке выкладывается плитка двух разных цветов, лучшим вариантом  монтажа этим способом будет квадратное помещение санузла или ванной комнаты.
Диагональный способ укладки подходит для плитки квадратного размера, лучше такой  способ применить в больших по площади помещениях.
Для расчета количества материала на пол или стены следует приобретать плитки примерно  на 10% больше площади этих конструкций, так как придется плитку резать, какое-то  количество уйдет в брак.
Для работ по устройству полов и стен плиткой потребуются некоторые материалы и  приспособления:
  1. Плиточный клей, заготавливать лучше небольшими порциями, так как избыточное  количество может испортиться.
  2. Уровень для проверки правильности монтажа плитки.
  3. Емкость для приготовления клея.
  4. Шпатель для нанесения клея на стены и полы.
  5. Крестики монтажные требуются для устройства одинаковых швов между плитками.
  6. Губка для очистки плитки от клея.
  7. Болгарка для резки плитки, можно применить специальный плиткорез.
До начала работ следует демонтировать все сантехнические приборы в санузле и ванной.
Затем начинают подготовку поверхности стен, для этого снимается весь старый слой краски,  плитки,  штукатурки.
После проверяется поверхность стен на вертикальность, при  необходимости выполняются штукатурные работы, простая затирка отдельных неровностей цементным раствором либо стены обшиваются гипсокартоном.
Полы тоже освобождаются от старой плитки, раствора, гидроизоляции.
Затем поверхность стен и полов грунтуется. На поверхность стен наносится гидроизоляция,  гидроизоляцию полов в санузлах необходимо выполнить обязательно в два слоя. Следует  уровень чистого пола сделать несколько ниже горизонта полов в остальных помещениях, это  в случае "потопа" спасет полы в других помещениях, а гидроизоляция полов поможет  избежать протечек на нижние этажи.
Далее начинается монтаж плитки на стены, особое внимание следует обратить при устройстве нижнего ряда плитки. Сначала производят подгонку плитки насухо, т.е. без  применения клея. Так прикидывается нужное количество плитки на один ряд.
Обрезку  плитки следует производить в углах помещения.  Клей следует наносить на небольшую площадь. Плитка крепится легким нажатием, излишки  клея сразу  удаляются. Между плитками вставляются крестики монтажные, они помогут получить одинаковые по ширине швы. Крестики нельзя надолго оставлять в швах,  просто их  после будет очень трудно удалить при застывании клея.
По окончании работ производится затирка швов плитки специальным раствором, способ его  приготовления указывается изготовителем.
Для затирки швов между плитками стен применяют материал без добавления песка, так швы будут выглядеть не очень широкими, а  для плитки в полах затирки применяются с добавлением песка, так как швы в полах следует  устраивать  несколько большими.
Затирки наносятся резиновыми шпателями, после схватывания состава он снимается с  поверхности плиток при помощи тряпки и теплой воды. Последним этапом будет протирка  всей поверхности сухой мягкой тряпкой.
Выложить полы и стены санузла и ванной комнаты  не очень трудно, требуется только неспешность и положительный настрой на эту ювелирную  работу.
Dreamweaver
Блин, я даже подумать не мог.
AN63555
фотки хоть реальные с" косячками"
Krasotka1
Статья большая и, вроде бы, емкая. Но мне не хватило информации о том, какие характеристики наиболее важные для напольной плитки. То, что она прочнее, чем настенная - это хорошо. Но напольная к напольной, если сравнивать, то как ориентироваться? По геометрии, по цене, по бренду или прочность на изгиб, коэффициент скольжения. Что, что,что?
Что самое важное?
Что самое важное?
Что бы Вам нравилось
