Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
Симонов Антон
Я проделал эту процедуру первый раз и помойму получилось неплохо для новичка.
Смотрите сами.
Поскольку информация в этой ветке хоть и достаточно полная но отрывистая, я решил написать как я делал в деталях.
Итак необходимый инструмент:
По советам из этого форму взял клей-герметик Fix-All на основе MS полимеров в Леруа. Цена порядка 200 рублей. Работать с ним приятно - совсем без запаха. По скорости затвердевания субъективно как обычный герметик. Очень податлив когда работаешь инструментом или руками смоченными в растворе средства для мыться посуды (оно в чашке). Само средство разбавил водой в соотношении прим 1:1.
Еще сделал себе уголок из того что было под рукой, а именно дерева, чтобы потренироваться и понять как ведет себя материал и как делать углы. На картинке видно что у меня получилось при тренировке, так что настоятельно рекомендую.
Итак по порядку:
Подготовка
Поверхность очистил от старого герметика стамеской, и ножом с выдвижным лезвием. Потом в леруа купил специальный инструмент для очистки abhvs Bison. Я его рекомендую, потому что он пластмассовый так что поцарапать ванную не рискуете. Кроме того один из его краев сделан в форме крючка, что помогает доставать старый силикон из щелей.
После очистки все пропылесосил и помыл вайт спиритом и средством для мытья посуды.
В одном углу у меня была большая щель, в которую герметик точно проваливается. Я решил заделать ее пластелином в качестве основы для герметика.
Также этот угол мне послужил в качестве последней тренировочной площадки. Поверх пластелина положил герметик и выровнял с уровнем ванной.
Пошел спать , оставив сохнуть до след вечера.
Заклейка малярным скотчем
Заклеивал тщательно, заводя скотч в стыки между плиткой. Клеил на расстоянии прим 5мм +-1мм. Делал по линейке, поскольку как оказалось есть обман зрения при проклейке горизонтальной части, т.е. ванны. В одном месте где щель большая сделал 1 см.
Последние приготовления перед стартом
Поскольку основной этап нужно проводить очень быстро, важно подготовить все так чтобы потом не суетиться и все было под рукой.
Я поставил рядом чашку с мыльным раствором, кинул в ванну бум полотенце. Постелил на пол газеты, чтобы оперативно кидать туда мусор и пистолет.
Основной этап
Встал в ванну, чтобы иметь хороший доступ ко всем рабочим поверхностям.
Наносил герметик по возможности максимально быстро. В углах делал заведомо с избытком. Как потом выяснилось это было лишним и его пришлось удалять.
Сама колбаска должна быть достаточно тонкой, поскольку потом мы ее сильно продавим пальцем и все распределится по краям. Я выдавил слишком много стараясь заполнить пространство между полосками скотча.
После нанесения герметика - быстро кладем пистолет, окунаем палец в мыльный раствор и проводим вдоль всего периметра.
Затем вытираем скопившиеся на пальце остатки бум полотенцем, выбрасываем его, окунаем палец в мыльный раствор и т.д.
Я так сделал раз 10-20, последние проходы с достаточно сильным давлением, пока не почувствовал, что больше ничего не убирается.
Здесь нужно сделать остановку и разъяснить один тонкий момент, который я обнаружил при экспериментах на уголке и не смог разрешить до начала работ.
Достаточно трудно (для меня невозможно) угадать момент когда в месте где начинается скотч толщина герметика стремится к нулю. Как я не старался после снятия герметика там образовалась ступенька толщиной где-то 1 мм. Оказалось, что это совсем не страшно. Если по этой ступеньке опять провести мыльным пальцем она отлично разглаживается создавая ровный контур. Здесь видимо важно, чтобы эта остаточная толщина была минимально возможной. 1 мм оказалось вполне.
После того как я снял скотч, я разгладил ступеньку и продолжил выравнивать пальцем уже практически не давя. Это уже тонкая доводка.
В заключение надо сказать, что это конечно далеко не секунды, как тут ранее написано. Только сам герметик я выдавливал минуты две. При постоянном смачивании пальца в мыльном растворе, с ним можно работать по ощущениям минут 5-10 вполне эффективно.
Вот собственно и все. Надеюсь кому-нибудь это поможет.
Тема на форуме https://homemasters.ru/...-germetikom/
Антон
Добрый день.
Покажите фото инструмента abhvs Bison и сообщите цену
Спасибо!
olejonok
Молодец. Правда в заголовке указано "Заделка силиконовым герметиком" :) Это не совсем так - не силикон, а модифицированный силан полимер (MS). Самый "здоровский" полимер на этом форуме.
Уайт-спирит не обезжиривает поверхности, он сам жирный :) Им как раз можно палец\тряпочку смачивать и затирать\заглаживать шов :) Можно и мылом. Это только вопрос опыта.
С почином вообщем!
Ванная будет долго теперь служить.
Алиса
Добрый день.
Спасибо!
Были в Леруа, взяли только герметик. "Bison" стоит около 150 руб. Мы его посмотрели. не понравился, не купили - решили обойтись подручным инструментом, который уже дома есть.  :noddle:
Это опять Алиса
Сегодня заделали щели между ванной и стенами по Вашему методу. Все сделали по описанию. Пишу "мы", т.к. работали вдвоем с мужчиной, одному - не доверила)), активно помогала, поэтому времени нам хватило. Уточняю то, что мы из статьи не поняли и сделали, ориентируясь на местности :))
1. Скотч клеили  на кафель над ванной. Отметили  карандашом черточки для  верхнего края скотча, рассчитав  предварительно, чтобы нижний его край находился на расстоянии 5 мм (+- 1 мм) выше края ванны.
2. После первичного выравнивания нанесенного герметика, скотч сняли. Затем ступенчатый край герметика, на месте стыка нижнего края скотча с ним, тоже разгладили пальцем в мыльном растворе. Край получился ровный.
3. Уже после окончания работы увидели, что край герметика, который идет по самой ванне неровный. На ванну же мы скотч не налепили :(( Поэтому, советую по краю ванны перед нанесением герметика также наклеить скотч. Тогда оба краешка будут ровненькими!
Спасибо огромное автору за статью! Вы нам очень помогли! Удачи Вам и всем, кто будет пользоваться этим описанием!
masha5
Спасибо, доходчиво и полезно.
