Фиброцементный сайдинг. Как за каменной стеной.
У данного вида покрытия довольно широкий ассортимент: можно найти сайдинг в виде досок и прямоугольных плит, гладкие и имитацией под дерево. Вариант в виде досок, в свою очередь, подразделяют на ровную - (напоминает планкен), монтируемую внахлест и доску с фаской (имитация вагонки) с возможностью монтажа встык. Разнообразие форм, размеров, цветов и оттенков позволяет воплотить даже самые смелые решения.
Фиброцементный сайдинг - универсальный материал, применяемый для внешней и внутренней облицовки: деревянных, кирпичных, каркасных и других видов конструкций домов.
За что стоит любить данный материал и в чем его особенности расскажет специалист Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Гапеев.
Фиброцементный сайдинг внешне имитирует натуральные материалы, однако с бОльшими преимуществами:
  • Фактически это камень, со схожими ттехническими характеристиками;
  • Гораздо тяжелее, чем винил, но куда прочнее и надежнее;
  • Долговечность и надежность. Производители дают гарантию на материал в среднем на 30 лет;
  • Выбор цветовых решений  - серьезное условие для тех, кто не ищет стандартных путей в оформлении;
  • Различные формы укладки также позволяют “не скромничать” в оформлении;
  • Нет особенных требований  к специальному крепежу и комплектующим - важно, чтобы конструкция была закреплена надежно. Крепежные элементы стоит выбирать исходя из параметров основной стены;
  • Ремонтопригодность. В случае, если панель повредилась - ее просто заменить на другую, не повредив при этом всю конструкцию;
  • Для монтажа необходим минимальный пакет комплектующих - легко можно разобраться самостоятельно и почти без инструкции.
Из особенностей материала можно отметить, наверное, только большой вес.
Решаясь на самостоятельную установку стоит помнить, что процесс будет немногим сложнее, чем установка обычного сайдинга. Из специального инструмента для обработки понадобится угло-шлифовальная машинка с диском по камню, а также леса или туры для работы на высоте. Все остальное это стандартный шуруповерт и рулетка с карандашом. Очередность действий простая: размечаем, отрезаем, закрепляем.
На что  же стоит обратить внимание при выборе качественной облицовки?
  • Прежде всего изучите отзывы. От производителя к производителю состав материала может незначительно отличаться. Ответственно подойдя к вопросу можно определиться с тем, какой материал подходит именно в вашем случае.
  • Спрашивайте расчеты количества материала, крепежей и доборных элементов. Это позволит проверить ваши расчеты, расчеты, подрядной организации. А также спланировать общий фронт работ.
  • Внешний вид материала. Сайдинг должен быть без царапин, сколов, иметь равномерное цветовое покрытие.
  • При покупке  спрашивайте подробную инструкцию по монтажу сайдинга. Если монтируете сами, то без инструкции никуда, иначе сможете должным образом принимать работы подрядчика.
  • Обращайте внимание на стоимость сайдинга. Вариант фиброцементного сайдинга нельзя назвать самым бюджетным, поэтому слишком низкая цена, должна вызывать вопросы.
  • Обратите внимание на предоставление гарантии на сайдинг  - как правило это срок около 30 лет.
Фиброцементный сайдинг является отличной альтернативой традиционным решениям выполнения фасадов на малоэтажных и частных домах.
