Как устроить дополнительную стену в помещении
Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ
Быстро и недорого перепроектировать помещение уже после того, как объект сдан? Раньше такое сложно было себе представить, а сейчас является нормальной практикой.
Когда возникает потребность разделить жилое или офисное помещение, нужно просто запланировать и реализовать установку перегородки из гипсокартонного листа (ГКЛ). С ее помощью можно не только сделать помещение более функциональным и удобным, но и обеспечить тепло- и звукоизоляцию между помещениями.
Как невозможное сделать просто и легко подскажет специалист Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Гапеев.
Конструкции из гипсокартона, по сравнению с классическими кирпичными или ПГП (пазогребневые плиты), менее громоздки, дешевле, а также отличаются скоростью монтажа и отсутствием «мокрых» работ. На данный момент доступны несколько видов гипсокартонных листов:
  • обычные – для помещений с нормальной влажностью (30-60%);
  • влагостойкие –  для помещений с влажностью до 70-75% (кухни, ванные комнаты, санузлы);
  • огнестойкие – для мест, расположенных рядом с варочными плитами, электрощитками и т.д.);
  • ударопрочные – стойкие к механическим нагрузкам (для детских, кладовок и коридоров).
Соответственно, использовать те или иные материалы следует с зависимости от места конструкции и микроклимата помещения.
Технология установки перегородки
Итак, решение о возведении перегородки принято. Что дальше?
  1. Составляем эскиз конструкции на бумаге, указав местоположение и размеры.
  2. Считаем количество листов гипсокартона, стоечных и направляющих профилей, и, если необходимо, тепло- и звукоизоляционного материала.
  3. Выравниваем основание (пол, потолок и стены)
  4. С помощью уровня или линейки наносим разметку, и, если требуется, размечаем дверной проем. То же самое проделываем со стенами и потолком
  5. Возводим каркас: отрезаем направляющий профиль нужной длины и его внешнюю сторону проклеиваем уплотнительной лентой. Затем укладываем элемент на пол согласно разметке
  6. К полу и стенам крепим горизонтальные стойки, совмещая боковую стенку профиля с линией разметки. Для этого просверливаем перфоратором отверстия, и вбиваем в них дюбель-гвозди. Максимальное расстояние между гвоздями должно составлять не более 1 метра, в одном куске профиля их должно быть не менее 3-х
  7. Вертикальные стойки предварительно проклеиваются уплотнительной лентой и просверливаются для заведения электропроводки. Затем они устанавливаются в направляющий профиль, выравниваются до вертикального положения и скрепляются с направляющим профилем вверху и внизу. Для сборки металлических каркасов рекомендуется использовать саморезы-«клопы», которые идеально подходят для соединения профилей. Небольшая длина их основания подойдет для любой толщины каркаса. Также соединение можно произвести с помощью просекателя. Сделать это нужно с той стороны, куда будет крепиться лист гипсокартона
  8. Возводим дверной проем, используя стандартные профили, внутри которых размещаем деревянные бруски. Это позволит выдержать нагрузку двери, увеличит жесткость откосов.
  9.  Проводим коммуникации, пространство между стойками заполняем звукоизоляцией (звукопоглощающие маты или рулоны из минваты).
  10. Выполняем обшивку конструкции гипсокартоном, фиксируем листы с помощью саморезов. Метизы устанавливаются заподлицо без втапливания в материал. Начинать надо с угла. Для непокрытых частей каркаса из листов вырезаются фрагменты ножовкой или канцелярским ножом  Важно: листы крепятся горизонтально, в разбежку, лицевой стороной наружу. Лицевую сторону можно отличить по шершавой поверхности для улучшенной адгезии с последующим покрытием и отсутствием маркировки.
  11. После установки места соединения обшивки нужно выровнять: прогрунтовать, а затем зашпатлевать.
  12. Приступаем к отделке перегородки с помощью декоративной штукатурки. Это отличный способ выровнять поверхность, скрыть ее дефекты и придать стенам красивый внешний вид  Перед нанесением штукатурки необходимо проделать следующие действия:
    • удалить пыль и грязь с поверхности;
    • стыки перегородки проклеить армирующей лентой «серпянкой»;
    • загрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения;
    • с помощью шпателя или кельмы небольшими порциями нанести штукатурку, разглаживая поверхность. Количество слоев и время высыхания зависят от типа выбранной штукатурки (структурная, фактурная, венецианская)
Способы отделки перегородки из гипсокартона
Помимо штукатурки перегородку можно отдекорировать и привычным материалом – обоями. Это приемлемый по цене и по скорости отделки вариант. Какие еще способы отделки можно предложить:
  • отделочный камень. Если есть интересная дизайнерская задумка, то с помощью камня можно осуществить разнообразные идеи – от искусственного камина до руин замка на ваших стенах в сочетании с художественным оформлением;
  • виниловые панели, имитирующие кирпич, камень или дерево Так как это легкий материал, он не будет давать дополнительную нагрузку на ГКЛ. А простота монтажа панелей позволит в кратчайшие сроки скрыть следы ремонта.
  • роспись. Покрывать обычными эмалями стену из гипсокартона – не лучший вариант, а вот красивая роспись, если в доме есть художник – это один из стоящих вариантов. Или в росписи могут принять участие все члены семьи, даже дети. Тогда такой декор станет еще ценнее для обитателей дома.
Еще немного необычных решений
Перегородка из гиспсокартона может стать не просто разграничивать пространство, но еще и стать функциональной и декоративной составляющей. Если позволяет площадь комнаты, то перегородку можно превратить в шкаф или гардеробную. А если ее назначение не полная изоляция помещения, а лишь зонирование, то можно превратить перегородку в обилие сквозных полок, где могут храниться книги или предметы декора.
Главное – заранее решите, для чего вы делаете перегородку, и какие функции она должна будет в себе нести.
