Механизированная штукатурка: автоматизация кропотливой процедуры
Механизированная штукатурка позволяет быстро и качественно выполнять отделку масштабных строительных объектов. Специализированное оборудование заменяет ручной труд в самых сложных и кропотливых технологических операциях.
Как работают штукатурные машины
В смесительную емкость аппарата загружается  сухая штукатурка и вода. Пропорции компонентов запрограммированы. В процессе перемешивания состав насыщается кислородом, разрыхляется, и на выходе из бункера имеет идеальную консистенцию. Операция выполняется непрерывно, что позволяет получить раствор высокого качества.
Готовая штукатурка подается по шлангу на обрабатываемую поверхность и распределяется по ней ровным слоем. Применение специальных насадок для шланга, широких шпателей, гладилок позволит выровнять большие площади за несколько минут.
Штукатурная станция подключается к электросети и водопроводу. В комплект оборудования входит насос, который можно использовать для водозабора из любой емкости – при отсутствии на стройплощадке централизованного водоснабжения.
Механизированная штукатурка выполняется в 4-5 раз быстрее, чем работы, производимые вручную. И вместо бригады штукатуров потребуются услуги двух операторов, которые управляют машиной.
В чем преимущества механизированного способа отделки
Механизированные операции дают высококачественный результат, который сложно получить традиционным способом (особенно на больших поверхностях):
  • штукатурный раствор получается однородным, требуемой консистенции;
  • бесперебойная подача рабочей смеси позволяет добиться идеально ровного слоя – без образования «чешуек» и досадных трещин впоследствии;
  • раствор идет под определенным давлением – неровности заполняются более плотно, обеспечивается высокая адгезия с поверхностью;
  • достигается точная толщина слоя;
  • упрощается процедура приготовления и нанесения многокомпонентной «теплой» штукатурки на основе перлита.
Еще одно немаловажное достоинство, которое обеспечивает механизированная штукатурка – оперативность процесса:
  • машина работает эффективнее и быстрее человека;
  • механизированный процесс исключает остановки для замеса очередной партии раствора;
  • не требуются затраты времени для повторного чистового выравнивания выемок и бугорков;
  • поверхность полностью готова под декоративную отделку уже через 2 – 6 дней после окончания штукатурных работ (в зависимости от толщины слоя и использованного состава).
С точки зрения экономических выгод:
  • высокопроизводительный процесс не требует привлечения большого количества специалистов – сокращаются расходы на оплату услуг;
  • нет надобности в дополнительном армировании поверхности при нанесении толстых слоев штукатурки;
  • исключается дополнительная шпатлевка и затраты на приобретение соответствующих материалов – поверхность полностью готова к декоративной отделке;
  • расход рабочего раствора при машинном способе гораздо ниже, чем при ручном – экономия до 30%.
Почему выполнение работ следует поручить профессионалам
Только квалифицированные мастера гарантируют выполнение работ в соответствии с требованиями отечественных строительных нормативов и европейского стандарта DIN.
В распоряжении опытных специалистов ООО «Штукатур» высокопроизводительное оборудование авторитетных германских брендов – штукатурные станции PFT RITMO L, M-tec mono-mix, PUTZMEISTER MP 15.
Наша компания сотрудничает с известными производителями строительных материалов, и сухие смеси для отделочных работ имеются на складе в достаточном количестве и ассортименте.
Мы избавим своих заказчиков от необходимости самостоятельно подбирать оптимальные штукатурные составы под конкретные требования. Мастер выедет на объект, предоставит профессиональные консультации и сделает точный расчет потребности в материалах. В зависимости от объема и условий работ, будет задействовано оборудование, соответствующее по мощности и функционалу.
Каролина
Действительно по качеству не хуже, чем ручная, стены ровные и очень хорошая экономия на смеси. Нам гипсовой смесью штукатурили. В целом, не пожалели, что выбрали механизированную штукатурку.
