Мне снизу слышно все, ты так и знай!
Technonikol
«Почему ваши дети бегают после 9 вечера? Мне вставать в 5 утра!» «Успокойте свою собаку, она ужасно громко топает!»
Многие жители многоквартирных домов слышат подобные претензии от соседей снизу. Есть ли способ сберечь свои нервы и нервные клетки соседей и обеспечить комфортное и спокойное проживание обеим сторонам? Помочь в этом может шумоизоляция пола. Давайте сначала разберемся, какие бывают виды шума и как он распространяется.
Можно выделять разные виды шума, но здесь мы остановимся подробнее на двух: воздушном и структурном. Воздушный шум, как и следует из названия, передается по воздуху. Это разговор, звук телевизора, игра на музыкальных инструментах. Звуковая волна сталкивается со стеной, вызывает колебания преграды, которые в итоге приводят к колебаниям воздуха в соседнем помещении и передаче звуковой волны.
Топот, передвижение мебели, удары молотка и т.д. относятся к ударному шуму, который является одним из подвидов структурного шума. Из-за непосредственного удара происходят изгибные колебания конструкции, которые распространяются намного дальше воздушных. Примером более сильного воздействия ударного шума является стук по батарее, который может разноситься на несколько этаже вверх и вниз.
К сожалению, решить проблему на этапе строительства здания не всегда возможно. Перекрытия в многоквартирных домах делаются из пустотных ж/б плит или монолитного железобетона. И даже при увеличении толщины перекрытий требуемых нормативных значений защиты от ударного шума добиться не получается.
Выходом для жильцов может стать использование специальных звукоизоляционных технологий и материалов. Одним из наиболее популярных вследствие своей эффективности решений является конструкция под названием «плавающий пол» или «плавающая стяжка». Принцип ее устройства крайне прост и заключается в том, что между плитами перекрытия и цементно-песчаной стяжкой пола помещается специальный «прокладочный» материал. Он препятствует прямому контакту стяжки и перекрытия и в итоге снижает ударный шум.
Как выбирать такой «прокладочный» материал? Во-первых, он должен быть прочным, чтобы легко выдерживать передвижения людей, животных, мебели по полу. Во-вторых, желательно, чтобы он был небольшой толщины, так как любой дополнительный материал в любом случае будет скрадывать и так часто небольшое пространство между полом и потолком. Особенно это может быть важно в домах с невысокими потолками, построенных в 1960-1980-х гг.
И самое главное, эффективность применяемого материала против ударного шума должна быть доказана соответствующими испытаниями.
Одним из вариантов звукоизолирующего материала, который может применяться в конструкции «плавающего» пола является теплоизоляция LOGICPIR. Данный материал отличается высокой прочностью на сжатие – от 120 кПа. Его толщина составляет всего 20 мм.
Но ключевой вопрос заключается в том, есть ли данные испытаний, подтверждающие эффективность плит PIR для защиты от ударного шума. Такие исследования были проведены в аккредитованной лаборатории акустики Нижегородского государственного архитектурно строительного университета по методике ГОСТ 27296–2012. «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций». Была создана имитация пола, включающая железобетонную плиту перекрытия, теплоизоляцию на основе пенополиизоцианурата и ж/б плиту плавающего пола. Плиты PIR толщиной 20 мм позволили сократить индекс ударного шума, не менее чем на 20 дБ. Это помогло добиться требуемого СП 275.1325800.2016 «Конструкции, ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции» уровня акустического комфорта.
Таким образом, использование современных материалов и грамотных строительных технологий помогает обеспечить комфорт и спокойную жизнь себе и окружающим без сокращения объема внутреннего пространства.
Alexndr
В 04.06.2020 в 14:02, Андрей Р сказал(а):
из вашей логики, в новостройке, под стяжкой можно уложить пеноплекс, и сосед будет радоваться??????
Не надо за меня придумывать разную чушь и выдавать за мои мысли. Я понимаю что твой личный мир под словом "полистирол" ограничивается неким "пеноплексом" - материалом которого не существует ибо есть торговая марка близкая по звучанию, но написанная безграмотно. А материала такого нет.
Полистирол — жёсткий хрупкий аморфный полимер с высокой степенью оптического светопропускания, Полистирол имеет низкую плотность (1060 кг/м³), усадка при литьевой переработке 0,4-0,8 %.
То есть тяжёлый как вода. 1060 кг. И куда ты его собрался пихать, не расскажешь, весёлый ты наш? Вообще этот материал где-то в стройке в принципе бывает? Может покажешь, раз ты тут такой типа умный и что-то не так , когда тебя на диване потормошили, чтоб проснулся и не портил воздух?
Андрей Р
Молодец, погуглил)))))))
уже хорошо, переписал, может прочитал, что написал, значит материал как то усвоил))))
теперь к сути...
а из чего пенопласт делают ( можно, конечно, назвать стиропол, но опять же прийдется гуглить)))))))))
ну так вот. Открою секрет для вас, все теплоизоляционные материалы ( пенопласт, пеноплекс и прочие виды теплоизоляции) сделаны в том или ином роде, на основе полистирола)))) и все они не обладают таким свойством, как звукоизоляция)))) о чем я собственно и написал, на что вы мне написали что это чушь))))) так вот, я дождусь объяснений почему это чушь? Или опять охинею писать будете?))))
по существу что?))))
Андрей Р
Складывается впечатление, что Вы один «работаете» руками)))))) а все остальные на диванах сидят или в офисах)))))
хотя что я хочу от человека, который «тыкает»))))
Alexndr
по существу я не собираюсь тебе, невежде что-то доказывать, порешь чушь, потом выкручиваешья, гугломан
Андрей Р
Потому что может нечего???? )))))
еще раз улыбнулся))) побольше бы вас таких, может и веселей бы жить стало)))))
Alexndr
мне продолжать обсуждать твою поэзию не интересно, извини, нет времени, обратись к своему психологу
Андрей Р
2 минуты назад, Alexndr сказал(а):
Вот это ответ))))
кто там диванный эксперт?))))))
Андрей Р
Ну правильно, когда сказать нечего так и поступают))))) отправляют к другому специалисту))))))))))
именно в диалоге можно понять, кто «на диване сидит», а кто работает))))))))))
