Плюсы от использования силикатного кирпича
Строительство во все времена было ремеслом важным. Совсем ничего не сменилось с годами, разве что с веками становились другими архитектурные задумки, стили и, несомненно, строительные материалы. Помимо наличия эстетических признаков, каждый строительный материал должен быть прочным, долговечным и функциональным. На сегодняшний день под эти требования подходит силикатный кирпич
Силикатный кирпич в строительстве
Производство силикатного кирпича стало массовым и востребованным в начале 20 века, а стали планировать пути его производства в конце 19 века. Сам силикат, из которого производят кирпич, представляет собой сочетание минералов, среди которых основной составляющей выступает кремнезем.
Кирпичные заводы, занимающиеся производством силикатного кирпича, легко отыскивают рынок сбыта и заказчиков. Продажа кирпича реализуется для большого количества покупателей. Это и разного рода компании, и региональные предприятия, а также частные предприниматели. Может осуществляться глобальное строительство, или лишь облицовочные работы.
Такой вид стройматериала, как силикатный кирпич, без вопросов занимает почетное место в первых рядах, при этом обладает достаточно стоящими физическими показателями, схожими со свойствами керамического кирпича. Такие показатели, как высокая морозоустойчивость, возможность уравновешивать температурно-влажностный показатель, даже противопожарные свойства определенно побеждают по сравнению с керамикой.
Обладая правильными геометрическими формами, силикатный кирпич, по стандартам, может быть пористо-пустотелым, пустотелым, с пористым наполнителем, полнотелым модульным, то есть увеличенным, с размерами 250х120х88 мм и полнотелым одинарным с параметрами 250x120x65 мм.
Силикатный кирпич именуется стеновым безобжиговым строительным материалом, созданным методом прессования увлажненной смеси, составленной из песка и заполнителей извести со специальными вяжущими добавками. После обдавания паром в автоклаве силикатный кирпич приобретает прочность. Масса готового утолщенного кирпича составляет почти 4,3 кг.
ГОСТом, отличающим строительные материалы, определены кирпичи и камни, называемые лицевыми и рядовыми, серые и цветные (окрашенные всем объемом или с отделкой поверхностей внешних граней).
Все же следует учесть, что силикатный кирпич не используется, когда разговор идет о закладке фундаментов строений, уровень которых будет находиться под влиянием грунтовых и сточных вод. Также не советуем строить дома, стены которых будут находиться в в увлажненном состоянии (прачечные или бани). Силикатный материал не способен выдерживать воздействие высоких температур от труб и печей.
Как рациональный выход из положения - применение силикатного кирпича высокой хладостойкости. Для сборки стен и блоков, для установки наружных и внутренних конструкций с подходящими показателями влажности и в виде средства облицовки для фасадов разных домов силикатный кирпич точно необходим.
Как не вредящий окружающей среде утеплитель, произведенный путем ускоренного обжига мягкой глины, керамзит, сочетаясь с силикатным кирпичом, будет отличным и функциональным союзом строительных материалов.
Силикатный завод, изготавливающий кирпич, задействует гипсовую руду и делает средства для штукатурных и отделочных работ. Например, комовая и молотая технологическая известь различного применения. Также силикатный завод реализует мелкий щебень, который используется при ремонте дорог.
