Подготовка стен из гипсокартонного листа к декоративной отделке
Торговая Сеть ТЕХНОНИКОЛЬ
Перегородка из гипсокартона – отличное решение в ситуации, когда необходимо произвести зонирование помещения, выровнять стену и потолок, или украсить их.  Это самый оптимальный вариант в ситуации, когда появилось желание оформить арочный проем, декоративный фальшкамин или сделать ниши в стене. Специалист Торговой Сети ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Гапеев расскажет, как подготовить ГКЛ к декору.
Материал обладает длинным списком положительных характеристик, среди которых дополнительная шумо- и теплоизоляция, гибкость материала, которая позволяет воплотить в жизнь любую задумку, а еще под гипсокартоном можно спрятать проводку и другие коммуникации, и в дополнение ко всему, ГКЛ может быть пожаробезопасным. Декорировать материал можно практически любым из известных способов: штукатурить, красить, оклеивать обоями или плиткой. Главное, изучить нюансы нанесения отделочного материала, в чем мы с радостью поможем.
Подготовка поверхности
При отделке стен из гипсокартона, начать нужно с выполнения следующих операций:
Шпатлевание – первый шаг. Нивелирует неровности и дефекты поверхности, сглаживает стыки, швы, скрывает головки саморезов. Шпатлевка может быть как уже готовой к применению, так и в виде сухой смеси, которую затворяют водой, после чего тщательно перемешивается вручную или миксером. Затем шпатлевка выливается в удобную емкость (поддон) и наносится с помощью шпателя или кельмы тонким слоем, дугообразными движениями с последующим разравниванием.
Грунтование – следующий этап. Увеличивает адгезию (сцепление) выровненного основания. Грунтовка также может быть или сразу готовой к применению, или требовать разбавления водой или растворителем, в зависимости от типа основы. Грунтовка наносится кистью или валиком теми же движениями, что и при обычном окрашивании. Важное условие - необходимо дождаться полного высыхания одного слоя, прежде чем переходить к следующему.
Чтобы получить качественное покрытие с долгим сроком службы, рекомендуем не пропускать эти два этапа работ. Внимание! Важно выбирать шпатлевку и грунтовку с учетом способа отделки, который вы выбрали.
Отделка
После высыхания грунтовки можно переходить к отделке. В зависимости от того, какой вы выбрали способ.
Оклейка обоями
Для гипсокартона подходят абсолютно любые обои – бумажные, виниловые, флизелиновые. Главное, придерживаться последовательности действий:
- приготовить обойный клей, разложить на полу полотна обоев;
- нанести клей на полотно;
- приложить полотно к стене в размеченном месте;
- с помощью губки или тряпки убрать излишки.
Виниловые или флизелиновые обои приклеивают четко встык, бумажные – внахлест, так как после высыхания клея они расходятся.
Отделка керамической плиткой
Для этого типа отделки подойдет любая понравившаяся вам плитка. Можно выбрать готовый клей для плитки или развести водой сухую смесь. Главное, выбрать клей с высокой прочностью. В этом случае последовательность действий такая:
- до начала работ считаем количество элементов по вертикали и горизонтали;
- наносим клей шпателем на участок, откуда начнется приклеивание – с середины ряда или с края, который лучше просматривается;
- плитку смачиваем водой, наносим тонкий слой клея и придавливаем плитку к стене;
- излишки клея удаляем тряпкой.
Чтобы сформировать ровный шов, в работе используем крестики. Кстати, шов может являться существенным дизайнерским решением.
Плитку приклеивают рядами, обрезанные плитки приклеивают в последнюю очередь.
Окрашивание
Данный способ считается самым простым и доступным по стоимости. Наиболее популярными считаются алкидные эмали, а также акриловые или латексные водоэмульсионные краски. Первые подойдут для помещений с повышенной влажностью и эксплуатационной нагрузкой. Водоэмульсионка же экологична, безопасна и нетоксична в период проведения работ.
Перед нанесением краска разбавляется растворителем или водой, затем перемешивается.
Окрашивание выполняется по чистой сухой поверхности с помощью кисти, валика или краскораспылителя в 1-3 слоя.
Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.
Из этого материала можно создать абсолютно любую конструкцию в максимально, потому материал становится обязательным практически на каждой строительной площадке. Незаменимым делают его такие качества как простота в монтаже и возможность сделать это качественно своими руками. Именно поэтому поклонников гипсокартона с каждым годом становится все больше.
