Финишная шпаклевка на органическом связующем для сухих помещений.
Области применения.
Стены и потолки внутри сухих помещений. Подходящие основы: все гладкие поверхности из минеральных материалов; поверхности, выровненные шпаклевкой Бетонит Т, В или грунтовкой Бетонит ТТ; гипсовые поверхности; стены и потолки из гипсокартонных плит. Можно также обрабатывать методом напыления потолки из других плит, напр, из древесностружечных или пористых волокнистых плит.
Внимание! Смесь не пригодна для выравнивания полов и в качестве основы или клеящего ратвора под плитку. Не пригодна для влажных и мокрых помещений, таких как сауны и ванные комнаты. Не пригодна для заделки швов гипсокартонных плит.
Основа.
Основа, должна быть чистой, твердой и непыльной. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п. должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены.
Внимание! Находящаяся в конструкции излишняя влага может вызвать пожелтение выровненной поверхности.
Смешивание.
Мешок сухой смеси (25 кг) смешивают с прим. 10 литрами чистой воды. Смешивание производят мощной дрелью с насадкой в течение 3-5 минут. Для лучшего растворения связующего, смеси дают отстояться в течение прим. 15 минут. После повторного перемешивания смесь готова к использованию.
Растворная смесь пригодна для использования в течение прим. 24 часов с момента затворения wodoj. Неиспользованную растворную смесь нельзя оставлять в емкости для смешивания, в шлангах и пр. оборудовании более, чем на 24 часа (например, на выходные дни).
Внимание! Не выливать растворную смесь в канализацию, чтобы не забить трубы.
Выполнение работы
Растворная смесь наносится механически методом напыления или вручную с помощью двухручного шпателя. При частичном выравнивании используют более маленький стальной шпатель шириной 30 см. Излишки растворной смеси снимают и используют вновь. Потолок после напыления шпаклевки можно оставить без дальнейшей обработки. Если выравнивание выполняется в несколько слоев, необходимо каждый раз убедиться в том, что предыдущий слой полностью высох. Высохшую поверхность шлифуют тонкой шлифовальной бумагой после выполнения каждого слоя. Время высыхания прим. 1 сутки.
Очистка инструмента.
Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу после окончания работы. Окончательная обработка поверхности и дополнительные рекомендацииВыровненную и высохшую поверхность можно окрасить или оклеить обоями согласно инструкциями изготовителя обоев или краски. При появлении грязных пятен поверхность можно осторожно обтереть влажной губкой или кусочком ткани. Если пятна не отходят, поверхность можно заново покрыть шпаклевкой.
Полезные советы
Для повышения износостойкости материала и улучшения адгезии, можно 10 % воды для смешивания заменить Бетонит Дисперсией (прим. 1 л дисперсии/ 25 кг сухой смеси). Грунтовку Бетонит Дисперсия необходимо применить при нанесении шпаклевки на окрашенные поверхности.
Упаковка и хранение
Шпаклевка Бетонит КР поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении в закрытых упаковках - 1 год с даты изготовления.
Технические данные
Цвет:белый.
Водостойкость: не водостойкая.
Заполнитель: известняк, < 0,3 мм.
Связующее: органический клей.
Рабочая температура: во время выполнения работ по выравниванию температура основы, растворной смеси и помещения должна быть выше +10°С.
Температура воды: не выше +40°С.
Время использования: в течение примерно 24 часов с момента затворения водой.
Время высыхания:при +10°SС прим. 2 суток; приi +20°С прим. 1 сутки, при хорошей вентиляции.
Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. На объекте необходимо создать такие условия, чтобы выравнивающий слой мог высохнуть примерно за одни сутки с момента нанесения.
Толщина слоя: - при частичном выравнивании: макс. 5 мм - при полном выравнивании: макс. 3 мм/за одно нанесение
Расход:   прим. 1,2 кг/м 2 при толщине, слоя 1 мм .
Необх. кол-во воды: прибл. 10 литров/25 кг сухой смеси
Прочность сцепления:с бетоном > 0,5 MPa
Упаковка: мешок 25 кг.
Изменено пользователем KGB
